Tutorial: Cómo simplificar el montaje de anillas
Ya está, su paquete de anillos está seleccionado, su distribución está establecida y está listo para empezar. Pero hay algunos problemas. La línea no se monta correctamente en la pata de la anilla, y el túnel no es tan fácil de colocar: ah el famoso túnel KT4 en la punta de un UL, un gran momento de ataque de nervios....
Por mi parte, he probado bastantes trucos para colocar las anillas: técnica de pegamento termofusible, cinta scotch, tubo Termo, elásticos... con mayor o menor éxito según la técnica.
Al perfeccionar mi proceso llegué finalmente a esta forma de proceder.Es la que utilizo cuando introduzco a los principiantes en el Ensamblaje de cañas, y la respuesta suele ser la misma: "¡Es bastante sencillo después de todo!"
Este método requiere un poco de tiempo de preparación, pero una vez que todas las anillas han sido preparadas y pre-alineadas, puedes ponerte manos a la obra muy rápidamente.
Nivel de dificultad:
Hardware:
En primer lugar aquí tienes una lista del equipo a utilizar. Nada demasiado complicado, normalmente deberías tenerlo todo en casa o en la tienda Rodhouse.
[caption id="attachment_1179" align="aligncenter" width="640"]
Es muy fácil conseguir el equipo Necesario para hacer una Ataduras[/caption].
- una lima y/o lija para preparar la pata de la anilla ; - una cuchilla de afeitar ; - un lápiz blanco para marcar el espacio en blanco ; - cinta de pintor ; - gomas elásticas de oficina - faja de látex, yo personalmente uso elásticos dentales que hacen la misma función ; - anillos
Cómo colocar un anillo grande:
Vamos a empezar suavemente con la colocación de un anillo grande.
El primer paso es preparar la pata del anillo con la lima y la lija. La idea es lijar ligeramente la pata de la anilla en bisel para facilitar el encaje del alambre de atar en ella. Generalmente empiezo con la lima y termino con papel de lija (grano 400) para evitar bordes afilados que dañen el alambre. Repito esta preparación para los anillos de reducción y los anillos de túnel, dependiendo de su tamaño. Aquí se van a preparar los 6 anillos, no voy a tocar los 4 anillos.
Asi que aqui tenemos nuestros anillos acabados y preparados (1 y 2).
Consejo de los profesionales: He aquí un pequeño truco sencillo para limitar los reflejos de la lengüeta del anillo bajo el cable negro si sus Ataduras están mal empaquetadas. Una vez preparada la lengüeta del anillo, basta con aplicar un trazo de rotulador negro indeleble en la lengüeta y dejar secar unos minutos (3). De esta forma, la lengüeta quedará mucho más discreta bajo su ligadura (¿alguien ha dicho manía?).
[caption id="attachment_1180" align="aligncenter" width="640"]
Preparar la anilla antes de atar para simplificar el ajuste del alambre a la pata[/caption].
Volviendo a nuestra anilla de reducción grande, se marca la pieza en bruto con el lápiz (1). Aquí se puede ver claramente la columna vertebral, así como la ubicación del anillo. Procederemos del siguiente modo: envolveremos la pieza en bruto con cinta adhesiva para formar un tope (2). De paso, vuelvo a marcar el lomo en la cinta, lo que facilitará la colocación de la anilla. Aprovecho para preparar todas mis anillas de la misma manera, con la cinta precortada se va muy rápido.
Una vez puesta la cinta voy a colocar mi anillo. Yo uso gomas elásticas de oficina en las que hago un nudo simple (3). Para las anillas grandes utilizo dos. Para facilitar la colocación del alambre, la anilla debe superponerse muy ligeramente a la cinta, de modo que la pata de la anilla quede presionada contra la pieza bruta de forma eficaz (4).
[caption id="attachment_1181" align="aligncenter" width="640"]
Ten cuidado, debes alinear la cerámica de la anilla con la línea del lápiz, no con la orejeta de la anilla (foto 4).[/caption]
Empiezo mi atado lo más cerca posible de la lengüeta del anillo (1). Cuanto menor sea el tamaño del alambre utilizado, más complicado será. Con tamaños más grandes es aún más sencillo, el resultado: ¡sube sobre sí mismo!
Una vez que estamos bien avanzados cortamos el primer elástico (2), luego el segundo (3) y quitamos la cinta (4).
Acabando la ligadura:
Para terminar las Ataduras uso un lazo hecho con un trozo de trenza: se desliza mejor que el alambre de atadura y es más resistente (1). Si estás seguro de tu alineación aquí tienes un pequeño truco para terminar las Ataduras de forma ultralimpia.
(2): Aprieta y bloquea el alambre muy ligeramente por debajo de la ligadura, apenas un milímetro.
(3) : Cortar casi al ras, dejando de 1 a 2 milímetros.
(4): Tire a 45°, el alambre sobrante quedará atrapado bajo la ligadura, no será necesario cortar el alambre y, sobre todo, no se formará el antiestético grano.
[caption id="attachment_1183" align="aligncenter" width="640"]
Utilizando esta técnica, las ataduras quedan perfectamente acabadas[/caption].
Una vez terminada la ligadura elimino las marcas de lápiz en el blank yendo y viniendo con un bucle de alambre.
Colocación de un anillo pequeño:
Para las anillas pequeñas del túnel, procedo exactamente igual, simplemente colocando un único trozo de elástico. Sin embargo, cuando termino de Ataduras, siempre dejo un exceso de alambre que sobresale: esto hace que sea más fácil alinear el túnel. Si cortas el alambre una vez terminado el atado, corres el riesgo de que se deshaga al alinear los anillos del túnel. Dejando un exceso de alambre puedes alinear tu túnel sin miedo y cortar el sobrante una vez validada la alineación.
Pasemos ahora a los anillos muy pequeños. En general, el enfoque es el mismo, pero el ajuste es generalmente más complicado ya que la pata del anillo es muy pequeña. Colocarlo en la punta de un UL es a veces un quebradero de cabeza. Yo lo hago así: enrosco mis elásticos dentales o arandelas tubulares en la pieza bruta (1). En su defecto, una goma elástica convencional puede servir, pero tendrá que ser muy fina. Una vez colocados los elásticos, enrollo la cinta alrededor de las marcas y coloco los anillos (2). Para empezar a atar, coloco el elástico en el centro de la pierna para que quede bien sujeto, y luego lo muevo hacia la cerámica a medida que avanzo (3). Una vez colocadas las anillas, Ataduras es sólo una formalidad. Como de costumbre, empezamos lo más cerca posible de la pata del anillo y dejamos un trozo de alambre sobresaliendo una vez que la atadura está completa para alinear el túnel correctamente (4).
Una vez que tus ligaduras estén completas y alineadas, no olvides utilizar un brississoir (o una uña si no tienes) para empaquetar (apretar) tus ligaduras. Por último, un ligero golpe con un mechero para quemar las fibras que sobresalgan del alambre y ¡listo!
Ligaduras.
Iniciar sesión
