Black bass
Mid-strolling: la técnica de pesca de los peces suspendidos
El mid-strolling es una pesca finesse japonesa que busca los peces suspendidos con un señuelo blando animado en la capa de agua media. Aquí tiene la técnica, el material y un blank diseñado para ella.
Mid-strolling : la technique de pêche des poissons suspendus
Algunos días, sobre todo cuando el sol brilla con fuerza o la presión de pesca es alta, los peces a veces son visibles pero se niegan a picar. Permanecen inmóviles, suspendidos entre dos aguas, indiferentes a todas tus presentaciones.
Es en estas situaciones donde el mid-strolling resulta especialmente útil. Esta técnica, desarrollada en Japón, consiste en presentar un señuelo blando de forma muy lenta y controlada en la capa de agua intermedia, exactamente a la altura donde se encuentran los peces suspendidos. Para ello, se imprime al señuelo un movimiento de balanceo (rolling) ligero pero controlado, que imita a un pez herido y agonizante. Este artículo te presenta en detalle esta mecánica, el material necesario para practicarla con eficacia, así como las características del blank que la hacen posible.
Ya sea en un spot de black bass, en la punta de una caída para la lucioperca, o incluso en estuario con lubinas desconfiadas, la clave es siempre la misma: presentar el señuelo adecuado, a la altura adecuada, a un pez educado que ya lo ha visto todo. Para lograrlo, el señuelo debe evolucionar a media profundidad sobre una cabeza plomada dedicada dándole pequeños golpes de puntera (twitchs) sobre una línea casi destensada. Es la discreción absoluta de esta presentación, combinada con el movimiento de balanceo, lo que desencadena el ataque de los depredadores más apáticos.
El mid-strolling pertenece a la gran familia del strolling, un enfoque creado para apuntar específicamente a los peces suspendidos. Aunque comparte con el Damiki Rig la base del combo (un señuelo blando tipo minnow sobre cabeza plomada), se distingue radicalmente por su animación. Para orientarte mejor, así se sitúan las diferentes variantes:
  • Hover Strolling: La versión más planeadora y de finura. El señuelo se monta sin cabeza plomada, sino con un anzuelo simple y un pequeño plomo insertado (nail sinker) en la cabeza. Se mantiene alto en la capa de agua con microvibraciones.
  • Mid-strolling: Un enfoque de lanzar y recoger horizontal a través de la capa de agua media. Se utiliza una cabeza plomada algo más pesada, a menudo dotada de un tetón en la tija para mantener bien recto el señuelo, y una animación continua de puntera para crear el famoso rolling.
  • Bottom strolling: La misma lógica de animación lineal y de balanceo, pero realizada muy cerca del fondo.
El mid-strolling brilla cuando los peces están aislados y desconfiados, o cuando la presión de pesca ha vuelto ineficaces los enfoques clásicos. Esta técnica hace maravillas en agua clara, sobre todo cuando los depredadores están concentrados en bancos de alevines. Se asocia a menudo a las aguas frías y a los periodos de transición (otoño o invierno), pero resulta temible en pleno verano, cuando los peces buscan refugiarse en las capas de agua más frescas.
En el terreno, es una pesca de grandes volúmenes: lagos, embalses o aguas profundas. Se utiliza principalmente por encima de las caídas, alrededor de los bancos de forraje, o en pleno vacío, sin estructura aparente. Aunque esta técnica se desarrolló inicialmente para el black bass, se ha popularizado ampliamente:
  • En agua dulce: el black bass, la lucioperca y la perca, a menudo suspendidos por encima de las mesetas o a lo largo de las caídas rocosas.
  • En mar y en estuario: la lubina, sobre todo cuando sigue los bancos de alevines entre dos aguas o se mantiene al acecho bajo las estructuras en las corrientes lentas.
Al ser el mid-strolling una técnica de pura finura, todo el material debe elegirse para ser discreto, sensible y preciso:
  • Blank: Un modelo de potencia Light a Medium-Light, con una longitud ideal de 6'7" a 7'2". Esta longitud algo mayor permite controlar fácilmente la línea y lograr las animaciones a distancia.
  • Carrete: Un modelo spinning ligero, de talla 2000 a 2500, bien equilibrado con la caña para evitar la fatiga durante las animaciones continuas.
  • Línea: O bien una trenza fina (PE 0.6 a PE 0.8) con un largo bajo de línea de fluorocarbono (al menos 2 m), o bien una línea enteramente de fluorocarbono de 6 a 8 libras para maximizar la discreción y ayudar al señuelo a hundirse.
  • Cabeza plomada: Ligera, generalmente entre 1,8 y 5 gramos, dotada de un tetón de sujeción y de una anilla a menudo enderezada a 90° para acentuar el movimiento de balanceo.
  • Señuelos blandos: Perfiles finos como el XPRAT FISH de Sakura, el Nays SPLT o un Slick Finesse de Fox Rage serán perfectos.
En el agua, el éxito depende de la sincronización perfecta entre una recogida lenta del carrete y la gestión de la holgura de la línea. El movimiento de base consiste en lanzar más allá de la zona objetivo, dejar que el señuelo descienda a la profundidad correcta y luego recogerlo a velocidad constante. Todo el secreto está en dar pequeñas sacudidas regulares a la puntera golpeando directamente en la línea destensada (slack line). Esto hace oscilar el señuelo sobre su eje, dándole vida, sin brusquedad ni hacerlo avanzar demasiado rápido.
La holgura en la línea no es un problema, es una herramienta. Cuando conservas un ligero "vientre" entre la puntera y el señuelo, tus microimpulsos hacen pivotar el señuelo sobre sí mismo en lugar de tirar de él hacia delante o hacerlo hundirse. Si tensas demasiado la línea, frenas este movimiento natural y pierdes por completo el efecto de sustentación. Es precisamente este control de la holgura lo que da vida al señuelo y desencadena la agresividad de los seguidores.
Una técnica tan precisa requiere una herramienta hecha a medida. El blank MS 674-1 X-Ray Pro Stroll de North Fork Composites, la marca del legendario Gary Loomis, se desarrolló especialmente para este ejercicio. Su arquitectura híbrida única está perfectamente adaptada para imprimir microtemblores continuos sin endurecer la línea:
  • Una puntera de fibra de vidrio Zentron (teñida de rojo): Ofrece la flexibilidad mecánica necesaria para sacudir la línea sin tensión parásita. Esta puntera ultraflexible permite que el pez se trague el señuelo sin notar ningún punto duro en el momento de la picada.
  • Un cuerpo y un talón de carbono X-Ray: Aseguran una resonancia máxima gracias al carbono de alto módulo característico de la marca. A pesar de la flexibilidad de la puntera y de la holgura de la línea, la percepción táctil sigue siendo excepcional. Además, conserva una sólida reserva de potencia para una clavada eficaz y para dominar a los buenos peces.
Sus características lo sitúan de inmediato en el corazón de las pescas finas: mide 6'7'' (200 cm) para solo 47 gramos en la balanza. Su rango de lanzado está comprendido entre 1/8 y 1/4 oz (unos 3,5 a 7 g) para una potencia de línea de 6 a 12 lb. Gracias a su acción típica X-Fast, ofrece la redondez y la precisión necesarias para la animación sin oponer resistencia a la aspiración. Todo ello, conservando una excelente reserva de potencia.
Como todo blank, alcanzará su pleno potencial en un montaje especializado, asociado a un tren de anillas ligeras y una empuñadura ergonómica para obtener una caña idealmente equilibrada. Y si buscas herramientas más específicas para las pescas fuertes de la lubina a lo lejos o de los espáridos, no dudes en mirar nuestras gamas de blanks dedicados a los depredadores marinos.
En resumen, el mid-strolling se basa en una idea simple de entender pero exigente de ejecutar: hacer evolucionar un señuelo blando en la capa de agua media, justo a la altura de los peces suspendidos, equilibrando lentitud, microvibraciones y control de la holgura. Para empezar sin perderte, mantente sencillo: uno o dos modelos de señuelos finos y dos gramajes de cabezas plomadas bastan para afinar tus elecciones a lo largo de las salidas. Si deseas crear la herramienta perfecta para sentir estas sensaciones únicas, ven a explorar nuestra selección de blanks dedicados.
Productos de este artículo
SKU MS674-1X-ray
Marca North Fork Composites
Peso (g) 47.0
Especies objetivo Pargo, Dorada, Black bass
Técnicas recomendadas Vertical, Tenya / Madaï, Mid-strolling
Acción X-Fast
Longitud (cm) 200.0
Categoría Pesca de depredadores en agua dulce, Pesca de depredadores en mar
Número de tramos Una pieza
Potencia del blank 3-10 g (6-12 lb)
Medida del talón (mm) 12.9
Medida de puntera (mm) 2.0
Puntera recomendada 4,5-2
MS 674-1 X-Ray "Pro Stroll"
275,00€
Preguntas frecuentes
El mid-strolling, que es exactamente?
Es una tecnica de pesca finesse venida de Japon: se anima lentamente un senuelo blando montado sobre cabeza plomada en la capa de agua media, a la altura de los peces suspendidos, para producir un ligero balanceo muy natural que desencadena a los depredadores recelosos.
