Education
Elegir sus anillos con los packs Fuji
Elija el paquete de anillas Fuji perfecto para su caña. Explore las opciones disponibles y disfrute de la calidad superior de las anillas Fuji.
Choisir ses anneaux grâce aux packs Fuji
La elección de las anillas de las cañas más fácil.
Packs Fuji.
Dimos una visión general de los diferentes tipos de anillas en el primer artículo de esta serie sobre anillas y ahora ya lo sabes todo sobre Alconite, Torzite y Titanium. Ya ha elegido el acabado de sus anillas en función de sus necesidades y su presupuesto, y ahora es el momento de definir los tamaños y modelos de anillas que equiparán la caña de sus sueños. Las personas que son nuevas en la construcción de cañas pueden pensar que esto es un quebradero de cabeza... pero Rodhouse y Fuji te lo han puesto fácil...
Packs de anillas Fuji.
Para ilustrar mejor este artículo, te propongo que imagines que la pieza en bruto que queremos montar es el best seller de Rodhouse, el NFC MB 705 HM .
Varias informaciones le ayudarán a definir cual es el embalaje hecho para su pieza bruta:
  • El tamaño de la pieza en bruto
  • Qué potencia tiene
  • Ensamblaje para spinning o Casting
Nuestro blank mide 7 pies (2m13) para una potencia de 7-28 gramos y elijo montar mi caña en spinning. Ahora sólo es cuestión de ir a la web de Rodhouse, en la pestaña Kr spinning rod packs.
ANILLOS FUJIPack anillos Fuji
Quiero montar anillos con acabado Frosted Silver, así que hago clic en la imagen asociada.
pack anillos Fuji
Hago clic en el pack M, el que más se ajusta a mi blanco.
Nota del personal profesional: "Siempre cojo el paquete de anillas FUJI correspondiente a la potencia alta de mi blank. EJEMPLO: Si elijo un pack para un blank de 2-12 gramos, cojo el L. No olvides que los packs de anillas corresponden a una potencia, y por tanto a un diámetro estimado de trenza o sedal. Si eliges un paquete demasiado ligero y que no corresponde a tu blank, tus nudos de unión pueden tener más problemas para pasar sin rozarse."
pack rings Fuji
Ahora sólo tengo que hacer clic en la talla correspondiente a mi pack en blanco, KR 7'. (7' = 2,13 m, el tamaño de la pieza en bruto)
Ya he montado un gran número de cañas y SIEMPRE utilizo paquetes de anillas Fuji y NUNCA he tenido el más mínimo problema. Fuji es el fabricante de anillas número 1 en el mundo. Conocen muy bien su trabajo y las especificaciones que ponen están muy bien hechas.
No obstante, es posible hacer tu propio pack de anillas sin seguir las recomendaciones de Fuji. Yo no lo recomendaría para principiantes.
El anillo de puntas.
Con el pack de anillas elegido, ahora procederé a elegir mi anillo de puntas. Esta etapa es mucho más fácil gracias al trabajo realizado aguas arriba por los equipos de Rodhouse, que miden con calibre todos los blanks referenciados.
En la página del NFC MB 705 HM, la pestaña "saber más" enumera todas las características del blank. Observo en particular, en rojo, "tipo de anillo de punta recomendado"
Punta en blanco
El primer número: 4,5 corresponde al tamaño de cerámica recomendado.
El segundo número: 1,8 corresponde al diámetro de la punta (vástago de mi pieza en bruto).
En la web de Rodhouse, voy a la página "Anillos para puntas Fuji".
anillas scion
Puedes elegir entre diferentes tipos de anillos de punta ofrecidos por Fuji. Personalmente sólo uso las series MN y LG. Se trata de anillos "antienredos" sin costuras con o sin pestañas.
Hago clic en "Serie LG" y luego "FUJI CCMNAT"(Acabado mate satinado).
scion ring
El menú desplegable me permite elegir el anillo correspondiente a mi blanco, 4.5 - 1.8.
Ya tengo todos mis anillos y puedo pasar a las Ataduras. Para la colocación de los anillos, utilizaré la especificación Fuji.
La especificación FUJI.
Para acceder a la especificación de montaje correspondiente a mi pack de anillas, basta con ir a la página KR 7' frosted pack page. (la página del pack que hemos seleccionado) , y hacer clic en las imágenes: aparecerán las especificaciones correspondientes.
Especificación fuji
En la imagen de arriba, me refiero a los 7 pies superiores - 7,6 pies. Las cifras sobre el espacio en blanco corresponden a la colocación de los anillos, las de abajo al tamaño de las cerámicas recomendadas en los packs.
La especificación se lee de derecha a izquierda, empezando por el anillo de la punta. Así que ya sé dónde colocar mis anillos Fuji. Coloco mi primer anillo de túnel a 10,5 cm de mi anillo de punta, luego otro anillo a 10,5 cm y luego 11, 11,5, 12,5, 13,5, 15, 17, 23. Es realmente muy simple.
Nota del pro-staff: "La medida en la especificación es la Distancia entre las dos cerámicas del anillo. Si leo 10,5, estoy midiendo 10,5 cm entre las dos cerámicas del anillo, no entre las lengüetas del anillo. En anillos grandes, la diferencia puede ser significativa."
Espero haberme explicado bien. Los principiantes a menudo se preguntan sobre los anillos y su colocación. Es perfectamente normal, yo me hacía las mismas preguntas cuando montaba mi primera caña. Finalmente, con los paquetes de anillas Fuji y las especificaciones de montaje, es un juego de niños ;-) ¡En sus marcas, listos, Ataduras!
