Confirmé
Aprender a hacer una espiral para ligaduras complejas
Una vez dominados los adornos básicos —filetes y <em>trim bands</em>—, el segundo paso en el mundo del «wrapping» es confeccionar ligaduras algo más complejas como las ramas de olivo o la hoja de sierra. El punto común y la habilidad clave para lograrlo es realizar una espiral; veamos en este tutorial cómo proceder.
Apprendre à réaliser une spirale pour faire des ligatures complexes
En un artículo dedicado al wrapping, Jérôme Barnouin explicaba que existen de una docena a una quincena de patrones básicos que permiten realizar una infinidad de wraps distintos. Para las ligaduras más sencillas, la idea general es la misma. Entre esos patrones simples y básicos está la espiral, que permite, con la misma técnica inicial, hacer una ligadura de «rama de olivo» o de «hoja de sierra». En este tutorial te proponemos descubrir cómo dominar la realización de esta espiral básica.
Paso 1: bloquear el hilo decorativo
Tras comenzar tu ligadura con el hilo principal, bloquea el hilo decorativo bajo unas cuantas vueltas y córtalo a ras.
Recuerda «compactar» bien la ligadura con un bruñidor para un acabado limpio y estético.
Si bien es posible usar hilo de nailon para realizar las espirales, yo prefiero emplear hilo metálico, cuyos reflejos realzarán tus motivos. No obstante, hay que ser meticuloso para evitar que se deshilache.
Paso 2: empezar la espiral
Para obtener motivos distintos, simétricos o no, puedes orientar tus espirales NE–SO (noreste/suroeste) o NO–SE (noroeste/sureste). Las manipulaciones son idénticas, pero en el primer caso gira el hilo de derecha a izquierda pasando por encima del hilo principal, y en el segundo de izquierda a derecha.
Para iniciar la espiral, enrolla el hilo decorativo alrededor del hilo principal, ya sea vuelta a vuelta o en series de 4 o 5.
Una vez hechas estas vueltas, haz girar el blank para que la espiral lo envuelva.
Jugando con la tensión y la orientación del hilo decorativo (tirado hacia abajo o hacia arriba) ajustarás el tamaño y el ángulo de las espiras, garantizando su homogeneidad.
Paso 3: continuar la espiral
Tras las primeras espiras, repite el paso inicial: vuelve a dar 4 o 5 vueltas de hilo decorativo alrededor del hilo principal y después haz girar el blank. Ajusta y homogeneiza el tamaño de las espiras orientando el hilo decorativo hacia abajo o hacia arriba.
Paso 4: bloquear la espiral
Una vez dado el contorno del blank, pasa el hilo decorativo por debajo del hilo principal y da varias vueltas para bloquearlo.
Solo queda cortar el sobrante y asegurar la ligadura.
Realizar una «rama de olivo»
Ahora que dominas la espiral (en sus dos orientaciones), puedes plantearte motivos más complejos, como la «hoja de sierra» o la «rama de olivo».
Para este último patrón, este es el protocolo que utilizo:
  • 3 vueltas con el hilo decorativo
  • 5 vueltas con el hilo principal
  • 1 espiral NE–SO
  • 3 vueltas con el hilo principal
  • 2 vueltas con el hilo decorativo
  • 1 espiral NO–SE
Una vez realizado el motivo, continúa la ligadura, corta el sobrante del hilo decorativo, bloquea, compacta y ¡barniza!
