Bar
La selección adecuada de blanks para la pesca a rascar
Cuando se trata de engañar a depredadores que se alimentan en el fondo o que se mueven pegados a él, la pesca a rascar es una presentación de primer nivel. Sin embargo, para ser eficaz —y evitar enganches constantes— requiere una base técnica sólida y un equipo específico que permita animaciones precisas y abundante retorno de información.
La bonne sélection de blanks pour la pêche  à gratter
Presentación estrella para la lucioperca, la corvina o incluso muchos otros depredadores como la lubina, la pesca a rascar es una técnica que los pescadores de señuelos emplean a menudo para engañar a los carnívoros que se mueven pegados al fondo. Aunque este enfoque es muy eficaz, perdona pocas aproximaciones: un mal control de la línea se traduce inevitablemente en enganches frecuentes. Por ello, para potenciar los resultados, es indispensable una caña adecuada y de calidad.
El patrón de animación
La pesca a rascar tiene su origen en la imitación de presas bentónicas como los crustáceos (cangrejos, gambas, cangrejos de río, etc.), las larvas o ciertas especies de peces (gobios, doncellas, gobios de estanque…). Al mismo tiempo, muchos peces blancos se alimentan en el fondo; presentar un señuelo muy pegado al sustrato, haciéndolo “hurgar”, reproduce por tanto un comportamiento natural de las posibles presas de un depredador.
El objetivo es hacer evolucionar el señuelo —generalmente blando y montado en cabeza plomada— a pequeños saltos, en deslizamientos o dejándolo derivar con la corriente a pocos centímetros del fondo, con recuperaciones de contacto regulares.
Las exigencias de la pesca a rascar
Quienes ya la han practicado saben que provoca numerosos enganches cuando el relieve es accidentado y las sensaciones son imprecisas: falta de control de la panza de línea, mal ángulo de lance, gramaje de cabeza plomada inadecuado, etc.
Tu equipo debe, por tanto, asegurar el máximo retorno de información: lectura del fondo y detección de picadas, a veces muy sutiles.
Aunque el uso de un trenzado fino de 8 hebras se da por hecho, la caña sigue siendo el elemento fundamental para practicar bien esta técnica.
Tu herramienta también debe permitir un control eficaz de la línea —es decir, dominar la tensión de la panza— así como animaciones muy precisas en amplitud, velocidad y reactividad.
Por último, como utilizarás anzuelos expuestos (a menudo de alambre grueso) o protegidos por el señuelo o por un cepillo (rubber jig), tu caña debe garantizar clavadas eficaces.
Características del blank ideal
A la vista de estas exigencias, opta por un blank de carbono de alto módulo, garantía de ligereza pero, sobre todo, de mayor resonancia y sensibilidad. Este módulo suele asociarse a acciones fast y a una alta frecuencia de punta: ventajas indudables.
Para realizar animaciones precisas, clavar correctamente los anzuelos en el paladar de los peces y detectar lo mejor posible fondo y picadas, una acción de punta (fast), e incluso muy de punta (X-Fast), es imprescindible.
Es sensato priorizar un modelo de punta dura y explotar la parte inferior y media del rango de potencia del blank para conservar la precisión de las animaciones.
Un blank rígido —por tanto, con alta frecuencia de retorno a su posición inicial— también es esencial para rendir en esta pesca.
En cuanto a la longitud, elige modelos de 6,6 pies a 7,6 pies según las condiciones del medio y si pescas desde orilla o embarcado.
Otras aplicaciones posibles
Las características ideales descritas arriba son también las de los modelos recomendados para la pesca “al vuelo”. En el mar, la misma herramienta permite alternar pescas dinámicas en media agua —a la búsqueda de lubinas activas, por ejemplo— y pescas más lentas en el fondo.
Blanks adecuados
Para practicar la pesca a rascar de manera eficaz, existen numerosas referencias apropiadas.
En MHX, los 842 y 843 son modelos de primer orden.
Los Statement 724, 725 y 727 de Rodbuilder’s Republic ya se han forjado una sólida reputación entre los pescadores de lubina y lucioperca que disfrutan prospectando cerca del fondo.
En NFC, citamos los 703, 705, así como los X-Ray 736 y 733.
Por último, en Phenix, la serie K2 reúne modelos muy resonantes y rápidos.
