Confirmé
Dragon Scale — un wrap fácil de hacer y con gran impacto visual
El barniz aplicado sobre una ligadura actúa principalmente como “cemento”, fijando de forma permanente las ligaduras y, en su caso, las anillas asociadas. Pero su acabado brillante también realza y aporta profundidad. Para acentuar relieves y efectos de luz mediante reflejos, existe un recurso muy simple: superponer la ligadura a una cuadrícula para darle ese aspecto de escamas propio del “dragon scale”.
Le Dragon Scale, un wrapp facile à réaliser et qui fait son effet !
La gran mayoría de los wraps se basan en cruces y alineaciones de hilos de diferentes colores. Sin embargo, también puedes aportar relieve y reflejos especiales a tus ligaduras superponiéndolas a una cuadrícula. Esta técnica, en referencia a la ilusión que produce, se llama “Dragon Scale”. En este tutorial, te mostramos cómo realizarla de forma sencilla.
Requisitos previos y material
Para realizar un wrap “Dragon Scale”, necesitarás cinta de juntas de pladur (malla) para crear el relieve en cuadrícula, y hilo metálico tamaño D, que facilita el trabajo y acentúa los relieves.
Elige colores ni demasiado oscuros ni demasiado claros, para que los reflejos de luz se expresen plenamente. El rojo, el azul, el naranja o tonos gris metal ofrecen un resultado muy vistoso.
Paso 1: recortar la cinta y definir la ubicación
Recorta un tramo de cinta de juntas de unos 2–3 cm de ancho (según el diámetro del blank). Por un lado, corta a ras de los hilos transversales y, por el otro, a lo largo de un hilo longitudinal para obtener una unión perfecta. La longitud depende de la zona a cubrir: calcula entre 1,5 y 2 veces la longitud del wrap. Son posibles empalmes invisibles si trabajas con limpieza.
Delimita en el blank la zona que recibirá tu Dragon Scale.
Paso 2: colocación de la cinta
Pega la cinta recortada sobre el blank, aguas arriba de la zona deseada, con un ángulo de unos 45°. Al enrollarla, procura mantener las mallas bien unidas y con suficiente tensión para evitar zonas flojas. Sujeta el conjunto con lengüetas de cinta de carrocero.
Con una cuchilla nueva, corta la cinta perpendicular al blank siguiendo tu marca de referencia.
Paso 3: iniciar la ligadura
Empieza la ligadura ligeramente antes de la cinta, apretando bien las espiras.
A continuación, sube progresivamente sobre la cinta. La tensión del porta-bobinas no debe ser excesiva para poder “compactar” bien la ligadura y evitar que se vea la cinta o el blank.
Recoloca las espiras a medida que avanzas: el paso sobre la cinta es el momento más delicado.
Paso 4: continuar la ligadura
Prosigue como de costumbre, cuidando que las espiras queden bien juntas.
Paso 5: recortar de nuevo la cinta
Unas cuantas espiras antes del punto donde quieras terminar el Dragon Scale, corta la cinta perpendicular al blank con una cuchilla perfectamente afilada.
Paso 6: bloquear e invertir el sentido
El tramo en el que el hilo “baja” desde la cinta suele crear un espacio visible, al apoyarse el hilo de ligadura contra un hilo de la malla. Para evitarlo, bloquea la ligadura aproximadamente 1 cm antes del final de la cinta, gira el blank y realiza una nueva ligadura en el sentido contrario: así “subirá” sobre la cinta en lugar de descender.
Paso 7: finalizar
Retoma el Paso 3 hasta encontrarte con la primera ligadura. Mantén una tensión relativamente alta en el bloqueo final para que la última espira encaje bien. Para un acabado limpio, asegúrate de que no haya huecos ni espiras solapadas.
Paso 8: barnizar
Aplica el barniz, elimina cuidadosamente las burbujas y pasa brevemente la llama de una lámpara de alcohol a lo largo de toda la pieza para nivelarlo de forma uniforme. Algo de aire quedará inevitablemente atrapado en la cuadrícula: vuelve a comprobar periódicamente que no se formen burbujas.
Una vez aplicado el barniz, los juegos de luz revelarán todo el atractivo estético del Dragon Scale.
