Débutant
Tutorial: Come abbellire le tue legature con un trim band
Le legature sono senza dubbio il mezzo attraverso il quale i rodbuilder personalizzano e “abbelliscono” al massimo la loro canna da pesca. Per ottenere ciò, non è necessario essere un esperto né dedicare molto tempo, poiché è alla portata di tutti ornare le proprie legature con un bordo —come abbiamo già visto in precedenza— o con una banda di colore più o meno discreta al suo interno. Ecco quindi come realizzare questo ultimo ornamento, chiamato trim band.
Tutoriel : Comment embellir vos ligatures d'un trim band
Tecniche e passaggi per aggiungere un trim band alle tue legature
In un argomento precedente, abbiamo scoperto come abbellire le estremità delle tue legature. In questo tutorial ci concentreremo sul corpo delle stesse aggiungendo un trim band. Questa tecnica consiste nell'inserire un filo di colore diverso per creare una banda più o meno contrastata e larga.
Indice
Realizzazione di un trim band pieno
Fase 1: Inizia la tua legatura
  • Fai passare il filo principale sopra se stesso da sinistra a destra.
  • Mantieni la tensione ed esegui i primi giri.
  • Dopo 6 o 7 giri, la tua legatura è saldamente in posizione.
Inizio della legatura
Fase 2: Preparazione del filo colorato
  • Dodici giri prima della posizione del trim band, posiziona un filo colorato sotto una spirale.
  • Fissalo parallelamente al blank con del nastro da pittore.
  • Prosegui la legatura mantenendo una tensione costante.
  • Taglia l'eccesso e regola se necessario.
Posizionamento del filo colorato
Fase 3: Posizionamento del filo colorato
  • Fai passare il filo colorato sopra il filo principale, da destra a sinistra.
Passaggio del filo colorato
Fase 4: Creazione del trim band
  • Esegui un primo giro parallelo alle spirali principali.
  • Mantieni la tensione per una finitura pulita.
Primo giro del trim band
Fase 5: Aggiunta di giri supplementari
  • Esegui diversi giri mantenendo la regolarità.
  • Assicurati che le spirali non si sovrappongano.
Giri supplementari del trim band
Fase 6: Fissaggio del filo colorato
  • Fai passare il filo colorato sotto il filo principale in maniera perpendicolare.
Fase 7: Blocco del trim band
  • Esegui un giro supplementare con il filo principale per fissare la banda.
Fase 8: Finalizzazione della legatura
  • Prosegui la legatura compattando le spirali con un brunissoir.
  • Dopo 5-6 giri, taglia l'eccesso del filo colorato.
Fase 9: Blocco finale
  • Termina la tua legatura come al solito.
Blocco finale
Fase 10: Verniciatura
  • Taglia i fili in eccesso e perfeziona la tua legatura.
  • Il tuo trim band è pronto per l'applicazione della vernice.
Legatura terminata
Realizzazione di un trim band alternato
  • I primi tre passaggi sono identici a quelli del trim band pieno.
Fase 4: Posizionamento parallelo
  • Dopo aver fatto passare il filo colorato, mantienilo parallelo al filo principale.
  • Stringi entrambi i fili tra il pollice e l'indice.
Mantenimento del filo colorato
Fase 5: Alternanza dei fili
  • Esegui il numero di giri desiderato alternando i due fili.
Alternanza dei fili
Fase 6: Fissaggio del trim band
  • Fai passare il filo colorato sotto il filo principale.
  • Aggiungi un giro con il filo principale per fissare l'insieme.
Fase 7: Continuazione della legatura
  • Prosegui stringendo bene le spirali con un brunissoir.
  • Taglia il filo colorato in eccesso dopo 5-6 giri.
Fase 8: Rifinitura e verniciatura
  • Termina e blocca la tua legatura come al solito.
Rifinitura
Fase 9: Finalizzazione
  • Taglia i fili in eccesso e compatta le spirali un'ultima volta.
Legatura finalizzata
Prodotti di questo articolo
SKU brunissoir-lime green
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
Domande frequenti
Come si sceglie la dimensione giusta del filo per legature?
Le lenze di taglia A sono consigliate per le canne da pesca a mosca e per i pesci carnivori più leggeri. Le lenze di taglia D, invece, sono consigliate per la pesca più intensa.
