Alps
Scoprite i grezzi LMX di North Fork Composites
Scoprite i grezzi LMX di North Fork Composites. Scoprite le loro caratteristiche tecniche e i vantaggi che offrono per la costruzione di canne custom.
À la découverte des blanks LMX de chez North Fork Composites
Non avrei mai pensato di trovare la canna perfetta, eppure mi sono innamorato di queste LMX non appena ci ho messo le mani sopra.... Tutto è diventato semplice, posizionavo la mia mosca dove i miei occhi stavano guardando. Senza un falso lancio potevo cambiare direzione per pescare a più di 90° rispetto al punto iniziale.
Bref Sono stato conquistato, eppure ho avuto molte canne da Mosca tra le mani da quando ho iniziato diversi anni fa.
Per entrare nel merito della tecnica, questo è un blank la cui azione può essere descritta come una punta progressiva. È veloce pur mantenendo una certa elasticità in punta. Ciò lo rende facilmente utilizzabile sia dai principianti che dai pescatori esperti.
La morbidezza della punta, combinata con una grande riserva di potenza nei primi due terzi del blank, consente di utilizzare un leader fine mentre si padroneggiano gli impeti di un pesce record. A suo agio sia a distanza ravvicinata che a 20m, è anche molto facile fare rotolamenti e pescare con la balestra sotto il fogliame.
Se volete che il blank dia il meglio di sé, non esitate a usare una Seta caricata in punta (TT5, SLX5 di Barrio, ecc...). Dopo 2 stagioni di utilizzo, posso confermare che è in grado di fare tutto: lo uso principalmente per la pesca a Sight nymphing e a Dry fly con un leader di oltre 6m. Ma all'inizio della stagione, non esito ad attaccarci uno Streamer #4, tanto per decidere una bella fario grande.
Trota su un grezzo LMX North fork composites
Una bella trota catturata su un grezzo LMX di NFC
fario LMX NFC
Prendere una trota su questi grezzi è puro piacere!
Trota grossa catturata con una canna rodhouse
Bref, come avrete capito, questo blank è ideale per la nostra pesca di tutti i giorni e sarà in grado di adattarsi a tutte le condizioni che potrete incontrare lungo il fiume nel corso della giornata.
L'ultimo vantaggio di questo blank: è in 4 fili, sarà il compagno ideale per i globetrotter ;-)
Consigli per il montaggio:
Il vuoto:
6 riferimenti sono disponibili sul sito web di Rodhouse.
Dalla 8'#4 alla 9'#12 passando per la 9'#5, c'è sicuramente un grezzo che fa per voi.
Ecco l'LMX 590-4, 9' Seta di 5. Un mostro!"
Il manico:
Potete, naturalmente, girare le rondelle di sughero (ci sono diversi tutorial sul forum di Rodhouse) e prendere i portamulinello separatamente, ma potete anche usare i kit per il manico di Mosca disponibili sul negozio. Il kit numero 4, esteticamente parlando, ha la mia preferenza.
Gli anelli:
Per gli anelli, ancora una volta, non c'è problema, gli metto un pacco di anelli per grezzi con una potenza da 4 a 7.
Per l'anello di punta consiglio un XTCHFTL.
4-strand LMX fly rod
4 fili per una canna eccezionale che vi seguirà sempre e ovunque.
Distribuzione degli anelli sul blank:
Vi riporto quella che ho realizzato sulla mia canna personale (la LMX 590-4: 9'#5): partendo dalla punta:12.5/14/15/18/20/22/23/25.5
Attenzione, tutti i riferimenti qui sopra sono per la LMX590 che è la mia canna personale. Dovrete quindi adattare le forniture se prendete un blank più piccolo o più potente.
Se avete bisogno di consigli, il forum è qui e risponderemo a tutte le vostre domande ;o)
Trova un articolo di Edouard su linen blanks, un'altra eccezione di Gary Loomis.
