Trovare la direzione naturale dello spazio vuoto
Scoprite l'importanza della sensazione del blank nella costruzione delle canne. Migliorate le prestazioni delle vostre canne grazie alla comprensione di questa caratteristica essenziale.
Trouver le sens naturel du blank
Nell'ultimo video tutorial abbiamo spiegato come scegliere il blank. Ora che sapete tutto su questa parte essenziale per la realizzazione della vostra canna da pesca, ecco un consiglio per aiutarvi a trovare la direzione del grezzo:
Come trovare il nervo o la spina dorsale di un grezzo
Quando un grezzo viene realizzato avvolgendo un foglio di carbonio su un mandrino, ci sono punti in cui i fogli si sovrappongono e creano punti duri sul grezzo. Quando il grezzo viene flesso, ci sono punti duri che determinano la direzione naturale di lavoro della canna. In altre parole, una canna vorrà sempre lavorare nella stessa direzione.
Lo scopo è quello di piegare la canna per trovare la direzione corretta. Come dimostrato nel tutorial precedente, è difficile parlare della stessa cosa quando si parla di un nervo o di una colonna vertebrale. Stiamo parlando della parte superiore o di quella inferiore? Significa tutto e il suo contrario. D'altra parte, è più facile trovare la direzione naturale di un pezzo grezzo che si piega. Se si appoggia un grezzo su una superficie pulita e liscia, si può notare che, rispetto a un adesivo, tende a stare sempre dalla stessa parte. Poi, quando lo si flette con la mano sinistra e lo si ruota con la mano destra verso il basso, si può sentire che c'è un punto duro. Il grezzo è bloccato in questo modo, il che significa che una volta flesso, il grezzo vuole lavorare in questo modo. Se si cerca di ruotarlo, si scoprirà che il punto duro blocca la manipolazione.
Una volta individuato il punto duro (vedi video), fate un segno nella direzione del grezzo e potrete quindi pianificare il montaggio degli anelli all'interno del grezzo stesso.
Cercare la spina dorsale significa cercare la direzione naturale del grezzo una volta che è stato flesso. Il suo interesse è la ricerca della stabilità nel combattimento. Non cercherà di ruotare per riprendere la sua direzione naturale di lavoro e sarà molto più preciso nel lancio e lavorerà nell'asse corretto.
Il principale interesse del Rodbuilding è montare correttamente gli accessori nella direzione naturale del blank.
Canna da spinning o da Casting?
Se siete pescatori esperti e volete montare questo tipo di canna, dovrete montare le guide nella direzione opposta a quella spiegata nel nostro tutorial. In breve, con una canna da spinning si montano gli anelli verso l'alto, mentre con una canna da casting si montano gli anelli verso il basso.
