American Tackle
Sbozzi di manovella
La scelta del blank giusto per la pesca con il Crankbait è essenziale. Scoprite le caratteristiche da tenere in considerazione e le migliori scelte di blank per ottimizzare le vostre prestazioni con questa tecnica di pesca.
Les blanks à crank
Il power fishing è un approccio alla pesca dei predatori spesso molto produttivo. Il principio consiste nel cercare pesci attivi e offrire loro un'esca di reazione con l'obiettivo di provocare un'abboccata immediata. Con la pesca veloce coprirete molto terreno abbastanza rapidamente. Questa tecnica utilizza diverse esche, ma il re delle esche per la pesca di potenza è il crankbait. Ovviamente funziona meglio quando i pesci sono attivi, cioè nelle stagioni più calde, ma non bisogna escludere di usarlo in inverno quando l'acqua è fredda, perché può scatenare pesci apatici in una reazione strettamente aggressiva. Si tratta inoltre di una pesca molto versatile, che permette di catturare con i crankbait tutti i predatori: Persico persico, reale, Scardola, pesce gatto, Luccio persico, compresi i salmonidi (Trota in particolare) e anche i ciprinidi (Aspio, Ide Mélanote ad esempio), per non parlare delle specie marine. Per massimizzare l'efficacia di questa tecnica di pesca, i produttori hanno sviluppato grezzi specifici. In generale, questi grezzi sono piuttosto flessibili in punta, in modo da smorzare le vibrazioni ed evitare di affaticare troppo il pescatore, pur consentendo di tirare con forza l'esca e quindi il pesce che la afferra. In generale, questi grezzi specifici portano la lettera CB (per Crank Bait) nel loro riferimento, ma anche altri grezzi possono essere adatti a seconda delle preferenze del pescatore, in particolare gli SJ (Spin Jig) che spesso hanno le stesse caratteristiche (punta flessibile su spina dorsale grande), ma con un comportamento leggermente più duro, che alcuni possono preferire. Vediamo ora come aiutarvi a fare la scelta giusta del blank per questa pesca specifica e spesso così produttiva.
Quali esche?
Sebbene le esche più comuni per la pesca di potenza siano i crank, è possibile combinare anche esche come Lame, Lipless, Chatterbait, persino alcuni minnows o lo spinner. Queste esche hanno tutte una cosa in comune: oltre ad essere molto aggressive, smuovono molta acqua per le loro dimensioni, tirano molto la canna e vibrano molto. L'utilizzo di queste esche con un blank non adatto è sgradevole e addirittura controproducente. Poiché spesso ci viene chiesto "come faccio a scegliere un blank per crankbait?", abbiamo messo insieme una guida rapida per aiutarvi a fare la scelta giusta. La seguente griglia vi aiuterà a selezionare il tipo di blank giusto per ogni programma. Esca Profondità di nuoto CB adatto? Commento Suggerimento altro Manovella 2m Possibile Poche vibrazioni, un pezzo grezzo CB va bene, ma anche uno con una flessione della punta. Grezzo con punta flessibile, tipo SJ presso NFC Manovella 2m Perfetto L'obiettivo principale degli spazi vuoti CB Nient'altro Jerk Minnow 2m Possibile Funziona su jerk che richiedono poca forza per essere srotolati, come il Megabass Vision, l'esca è abbastanza libera e nuota bene, ma c'è una mancanza di reattività della punta sullo strike. Blank con una punta morbida ma più reattiva, tipo SJ a NFC Minnow a becco lungo 2m Sì Funziona bene, ma anche in questo caso potrebbe mancare un po' di reattività nella calzatura. Vuoto con punta morbida ma più reattivo, tipo SJ a NFC Lipless Tutti Si Filtra molto bene le vibrazioni La vuota con punta morbida può essere adatta, il tipo SJ all'NFC, ma molto meno piacevole Lama Tutti Perfetto Il top Nient'altro Chatterbait Tutti Perfetto Il top Il vuoto con una punta morbida può essere adatto, il tipo SJ all'NFC, ma molto meno piacevole. Spinner Tutti No Troppa flessione in punta, molti errori di ferratura, uno spinner non vibra. Un blank con punta morbida e tacco grande è molto più adatto, tipo SJ al NFC.
Quale blank?
Le esche sopra elencate, tutte adatte alla pesca di potenza, si comportano in modo leggermente diverso in famiglie diverse. Per compensare un jerk minnow non è necessaria la stessa azione che per tirare un crankbait a immersione profonda. Tuttavia, la maggior parte di queste esche ha una cosa in comune: vibrano molto, quindi è importante tenerne conto al momento della scelta. L'altro fattore che influenzerà la vostra scelta è il fatto che alcune di queste esche, sia che si tratti di crank da immersione profonda o di grossi spinner, tirano abbastanza forte sulla canna. Quindi avrete bisogno di un blank con un backbone abbastanza pronunciato, in altre parole, una potenza nel calcio per "tirare" senza affaticarsi e mantenere il controllo dello strike. I blank "tipici" sono i blank CB (Crankbait), che sono essenzialmente progettati per filtrare le vibrazioni delle esche che vibrano e tirano più o meno forte sulla canna. Sono progettati in modo diverso a seconda del produttore e delle tecniche utilizzate (fibra di vetro o meno, azione molto progressiva o meno, ecc.), ma hanno tutti lo stesso scopo: tirare su un'esca che tira molto in relazione al suo peso e smorzare le vibrazioni che genera. I migliori raggiungono questo obiettivo senza degradare le sensazioni (abboccate e combattimento). Per aiutarvi a scegliere il blank giusto per il power fishing (e non solo il crank), abbiamo ampliato la gamma includendo un altro profilo (SJ, per Spin Jig). Le vostre preferenze personali, le condizioni di pesca (ambiente) e il tipo di esche utilizzate avranno un ruolo importante nel determinare la famiglia che sceglierete. Per esempio, pescare con una chatterbait o un'esca lipless in un ambiente affollato può richiedere un blank più duro di un CB per poter tirare l'esca fuori dall'erbaccia. O forse il vostro programma è più orientato verso lipless/Minnow che crank/blade, nel qual caso un SJ sarà più reattivo di un CB. Sta a voi decidere! Esca Gamma di peso da lanciare Profondità di nuoto Modello Manovella Da 3 a 12Grs Da 0 a 1,5m NFC CB701 Delta Ombra della pioggia REVCB66-M Manovella Da 7 a 20Grs Da 2 a 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15 Manovella Da 10 a 35Grs Da 3 a 5m NFC CB704-SM NFC CB705 Delta NFC CB7106 Delta Ombra della pioggia REVCB70H Manovella Da 20 a 60Grs Da 4 a 6m e oltre NFC CB706 Delta NFC CB7106 Delta Pesce persico Da 10 a 20Grs Da 0 a 4m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15 Shortbill minnow Da 10 a 20 grammi Da 0 a 2m NFC SJ705 o 706 in IM o Delta American Tackle SJ68/6-12 o 8-15 Lipless, Blade, Chatterbait N/D Tutti Un CB dall'elenco precedente in base al peso da lanciare (comfort, ambienti aperti) Un SJ in funzione del peso da lanciare (ambienti affollati, maggiore reattività) NFC SJ705 o 706 in IM o Delta American Tackle SJ68/6-12 o 8-15 NFC MB724 Delta
Articolo di Phil Cux.
