Confirmé
Tutorial: Creare il tuo primo wrap "Fish Scale"
Scopri come creare il tuo primo wrap "Fish Scale" con questo tutorial dettagliato di Jérôme Barnouin. Impara a tracciare i motivi, scegliere i fili giusti e padroneggiare le tecniche di avvolgimento per un risultato impeccabile. Perfetto per i principianti del rodbuilding!
“I wrap offrono infinite possibilità grazie ai diversi motivi e combinazioni di colori. Alcuni sono vere opere d’arte!” Jérôme Barnouin
Fish Scale Wrap
Fase di preparazione
Scelta della posizione e della lunghezza del wrap
Qui, il wrap viene realizzato sul split grip, tra il butt e l’impugnatura del portamulinello (PM), con una lunghezza di 250 mm.
Tracciatura degli assi del wrap
Dopo aver segnato la spina del blank, traccia i limiti superiore e inferiore del wrap. Per allineare i motivi con l’asse del PM:
  • Disegna il primo asse sulla spina.
  • Disegna il secondo asse a 180° dal primo.
Consigli di Jérôme:
  • Usa una matita portamine per una linea sottile e precisa.
  • Fissa un righello piatto con del nastro adesivo per un tracciato preciso.
Calcolo della lunghezza del motivo
Essendo i blank conici, i motivi devono allungarsi progressivamente.
Per calcolarlo, misura la circonferenza del blank alle due estremità del wrap:
  • Lato butt: 53 mm
  • Lato tip: 48 mm
Fai uno schema per regolare la lunghezza di ogni motivo.
Calcolo lunghezza motivo
Tracciatura dei motivi
Il motivo scelto è il “Fish Scale”. Per questo tipo di wrap:
  • Su un asse, inizia disegnando un motivo completo sul lato butt.
  • Sull’asse opposto (180°), inizia con mezzo motivo.
  • Ogni motivo è composto da tre squame, quindi ogni sezione è divisa in tre.
Schema del wrap Fish Scale
Fase 1: Creazione della base
Prima di iniziare il wrap, applica:
  • Circa dieci giri di nastro adesivo sul lato butt e dopo il PM per proteggere il blank.
  • Uno strato di nastro biadesivo su queste protezioni.
Fase 2: Inizio del wrap
Inizia con:
  • Avvolgere due giri di filo nero sul nastro biadesivo sul lato butt.
  • Continuare con un’angolazione di 45° lungo gli assi tracciati.
  • Fare 1 o 2 giri sul lato tip, poi tornare incrociando i fili.
Inizio del wrap
Fase 3: Seconda passata
Aggiungi una passata con il filo blu chiaro sul lato butt.
Importante: Tieni il filo ben teso affinché rimanga allineato con quello nero.
Fase 4: Terza e quarta passata
  • 3ª passata: Aggiungi un filo nero sul lato tip.
  • 4ª passata: Aggiungi 2 fili blu accanto al primo filo blu.
Fase 5: Continuazione delle passate
Continua alternando i colori:
  • 5ª passata: 1 filo nero
  • 6ª passata: 2 fili blu
  • 8ª passata: 3 fili blu
  • 12ª passata: 4 fili blu
  • 16ª passata: 5 fili blu
  • 20ª passata: 6 fili blu
Wrap avanzato
Fase 6: Rifinitura e verniciatura
Una volta completato il wrap:
  • Applica 2 strati di preservante per il colore.
  • Lascia asciugare per 24 ore.
  • Applica 2 strati di vernice.
Consigli:
  • Usa una lente d’ingrandimento per verificare i dettagli.
  • Assicurati che i fili siano ben compattati dopo ogni passata.
Verniciatura
Il tuo wrap “Fish Scale” è completo! 🎣
Prodotti di questo articolo
SKU brunissoir-lime green
Marca Rodbuilders' Republic
Peso (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
SKU CHW-1
Marca Custom Rod Builder (CRB)
Peso (g) 610.0
Core Hand Wrapper
(5)
44,34€
Libro Decorative Wraps di Billy Vivona: motivi di legature rodbuilding
SKU RBK34
Marca Billy Vivona
Peso (g) 287.0
48,00€
Domande frequenti
Come si fa a mantenere il filo in tensione durante le legature?
Esistono diversi modi per mantenere il filo in tensione durante le legature. Si possono usare molle su entrambi i lati della bobina, magneti per emettere una tensione continua o l'antenna di tensione CRB per mantenere la tensione durante le Legature.
