Come scegliere le Edge Rods?
Sul sito web di Edge Rods Europe troverete un'ampia gamma di canne da casting, da spinning e da Mosca. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a trovare la canna più adatta a voi.
1 - UTILIZZARE I DIVERSI FILTRI
Le canne di Edge Rods Europe sono organizzate per universo, specie o tecnica.  I filtri permettono di affinare la ricerca. Navigando sul sito e utilizzando i vari filtri, potrete trovare la canna più adatta a voi.
2 - COMPRENSIONE DEI RIFERIMENTI
I riferimenti alle barre possono sembrare "barbari" se non si ha familiarità con il significato e la logica degli acronimi. Prendiamo come esempio il BWS DSR 711-1
  • BWS = Black Widow Spinning
  • DSR = Drop Shot Rod
  • 711 = 7’11 » (2,16 m), potenza 1
  • 1 = canna da Monopezzo
Autre exemple : SWC MBR 733-1
  • SWC = Silver Widow Casting
  • MBR = Mag Bass Rod
  • 733 = 7’3″ (2,21 m), potenza 3
3 - TECNICHE DI COMPRENSIONE
In una canna Edge, il secondo gruppo di lettere corrisponde alla tecnica di pesca per la quale la canna è stata progettata. La comprensione della tecnica originale può, in alcuni casi, spiegare perché c'è una differenza di potenza tra quella indicata dal produttore e quella effettiva. Sebbene una canna sia stata progettata per una tecnica di pesca e un campo di utilizzo specifici, le canne possono essere utilizzate in modo improprio.
Ecco alcune spiegazioni di alcune tecniche:
  • MB : Mag bass = Canna da bass Black con punta rigida, ideale per l'estrazione del pesce. Ottima anche per il Bottom bouncing.
  • SJ : Spin Jig = Canna da bass più versatile della MB. Altrettanto efficace sia con un'esca morbida che con una piccola bavetta.
  • Flip : Flipping = Plus polyvalente que la MB. Aussi efficace avec un appât souple qu'avec un petit filet.
  • DS : Drop Shot = Tecnica che consiste nel far saltare un'esca morbida vicino al fondo. Blank X-Fast con punta morbida ma sensibile.
  • SWB : Swimbait = Canna lunga e potente per lanciare esche voluminose che nuotano con un semplice retrieve / Cast and retrieve.
  • CB : Crankbait = Esca con un grande labbro che emette vibrazioni attraverso l'asta. Canna con punta morbida per smorzare le vibrazioni.
  • HS : Hot Shot = Tecnica praticata dalla barca alla ricerca di grosse Trote e Salmoni. Il principio è quello di tenere un'esca con un grande labbro nella corrente o dietro una barca che trascina. Canna lunga e potente con punta morbida.
  • ST : Steelhead = Trote americane di grandi dimensioni. Sebbene le canne 'ST' siano pubblicizzate come Fast o X-Fast, in realtà sono molto progressive.
  • SLJ : Slow Jigging = Tecnica di pesca in mare verticale che prevede lo spostamento lento di esche metalliche. Le canne sono corte, progressive e progettate per il combattimento in acque libere.
  • HL : Highliner = Potenti canne da spinning o da Trolling, da 20 a 80 libbre, progettate per la Pesca in mare.
  • FW : Freshwater = Una gamma di canne progettate per la pesca in acqua dolce di piccoli pesci. Queste canne gestiscono in modo molto efficace piccoli minnows o spoon.
  • ISR : Inshore = Una gamma di canne da spinning progettate per la pesca inshore. Queste canne offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo e sono eccellenti per la pesca alla spigola, basate principalmente su Blank SJ.
  • P : Pitching = Lancio corto sottomano, per lanci corti molto precisi (meno di 15 m). Richiede una canna lunga e potente.
  • HV : Hover = Tecnica di pesca Vertical che consiste nel sorvolare il fondo con uova o esche montate in deriva. Si tratta di canne da casting con una punta sottile ma con una grande riserva di potenza.
  • SUR : Surf = Canne lunghe da spinning e da Casting per la pesca da riva con esche o richiami.
4 - CHIEDERE CONSIGLIO
Sappiamo che scegliere un bastone su Internet non è facile. Quindi non esitate a chiamare il numero 02 97 61 29 99 o a scrivere un'e-mail a contact@rodhouse.fr. Saremo lieti di consigliarvi il modello più adatto alle vostre esigenze.
Spero che questo articolo vi abbia aiutato a capire come scegliere le vostre Edge Rods. Sentitevi liberi di esplorare il nostro sito e di utilizzare i filtri per trovare la canna perfetta per voi. La canna giusta può fare la differenza nella vostra esperienza di pesca.
