Débutant
Come si realizza un portacanne da pesca?
Scoprite come realizzare un pratico portacanne. Organizzate la vostra attrezzatura in modo efficiente e sicuro.
Comment fabriquer un râtelier pour cannes à pêche ?
Materiali:
  • 1 tavola di pino standard di dimensioni L2000 x P500 x ep.19mm
  • 20 viti per legno M4x30mm
Tooling:
  • 1 seghetto alternativo
  • 1 trapano
  • 1 sega a tazza Ø 30 mm
  • 1 punta da trapano Ø 3mm
Tagliare la tavola e mantenere la lunghezza maggiore.
Tagliare questa tavola secondo i ritagli sottostanti ed etichettare.
Fare i 10 fori (Ø3) sulle due tavole contrassegnate da A.
Crepate i due angoli superiori delle due tavole contrassegnate con A.
Fare con una sega a tazza Ø30 i 16 fori segnati qui sotto nella tavola segnata B
Tagliare questa tavola in 3 pezzi al centro delle forature fatte sopra.
Assemblare il gruppo tramite le 20 viti M4x30mm.
Libero di personalizzarla dipingendola, aggiungendo adesivi, etc.....
Divertitevi ;-)
Trova tutti i nostri tutorial qui!
38
  1. Bonjour, l’article a été réparé et les images réintroduites.
  2. Bonjour toujours pas les images est il possible des envoyer sur mon mail?
  3. Bonjour, petit problème technique sur le blog ces derniers temps. Le problème vient d’être réglé, on va faire au mieux pour reconstituer les puzzles et retrouver les images manquantes ici ou là dans les prochains jours…
  4. Bonjour, dommage que les photos aient disparues c’était exactement ce que je cherchais… est ce qu’il serait possible de me les transférer par mail (au moins pour les plans)? Merci
  5. Bonjour, petit problème technique sur le blog suite à une migration du site de Rodhouse. Quelques rares photos ont « sauté », et pas moyen de remettre des photos dans l’immédiat. Dès que le bug sera corrigé, les photos seront uploadées de nouveau sur la page.
  6. Bonjour je n’arrive pas à voir les photos des étapes à suivre cordialement
  7. Bonjour,
    Les plans avec les cotes de découpe ne sont plus ou pas visibles
    Est ce un problème de navigateur ?
    Merci
  8. Oui,je suis d’accord, c’est 50 de chaque côté donc.
  9. Ne faut-il pas commencer à faire le premier trou de scie cloche à 50 au lieu de 35 ? Autrement les trous ne seront pas centrés…. Il reste d’un côté 35et de l’autre 60
    415- (35+ 7*45) = 3.5 cm d’un coté et 6cm de l’autre.
  10. Vraiment très précis, ça donne envie de se lancer !
    Merci.
