Bar
Filo Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Soies Fly Patrol Lines Long Shot Taper #8-9-10
Con le LST 8, 9 e 10 entriamo chiaramente nel mondo della pesca a streamer pura. È necessaria massa nella linea per muovere la massa dello streamer e vincere la sua resistenza aerodinamica. Con questa prima serie di LST dedicate alla pesca potente, abbiamo deciso di concentrarci sulla pesca negli strati superiori della colonna d’acqua, quelle situazioni che richiedono una combinazione di forza e finezza. La distribuzione della massa è studiata per favorire tiri efficaci, lanci controllati e presentazioni relativamente delicate. La densità della testa è calibrata per una velocità di affondamento di 5 cm/s (S2), ideale per esplorare le zone poco profonde con mosche zavorrate, ma anche per stripare popper o gurglers in superficie, o per imitazioni di piccoli pesci appena sotto la superficie.
Il capitolato
Ecco tre scenari che illustrano le situazioni per cui le LST 8, 9 e 10 sono state progettate. Un’occasione per una passeggiata lungo l’acqua e una chiara illustrazione delle specifiche tecniche che hanno guidato le nostre scelte di design.
Scenario per una #8: Black bass negli stagni delle Landes
In queste acque ricche di strutture si trovano a volte ottime popolazioni di bass. Alberi sommersi, ninfee, alghe e lenticchie d’acqua offrono abbondanti rifugi, e la vita è ovunque. Gli insetti sono numerosi, soprattutto grandi libellule, e gli anfibi prosperano. Poiché questi punti sono raramente profondi, è interessante tentare i “diavoli verdi” con imitazioni di superficie. La rana è la regina, insieme a piccoli pesci colorati in pelo di cervo. Una linea #8 è un’ottima scelta per lanciare facilmente questi artificiali.
Scenario per una #9: Tra le ninfee delle paludi di Audomarois
Con una rete di diverse centinaia di chilometri di piccoli canali — le wateringues — le paludi vicino a Saint-Omer formano un biotopo di grande ricchezza. Vi si trova ancora una buona popolazione di lucci. In estate, spesso conviene cercarli tra le ninfee con esche di superficie: popper o gurglers che imitano le rane, piccoli streamer leggeri tipo Piker Point, ecc.
Scenario 3: Banchi di spigole nella Baia di Audierne
La baia è un ambiente magico, con una incredibile diversità di specie marine: pesci, cetacei e uccelli. Si pescano san pietro o merluzzi, così come tonni rossi giganti o squali blu. E naturalmente ci sono anche le spigole. Non è necessariamente una zona facile per la pesca a mosca mirata, ma per chi sa usare bene la canna sarebbe poco ragionevole partire in mare aperto senza portare una canna per linea #10, un mulinello e una scatola di streamer. Occupa poco spazio e, se la fortuna vuole che un banco di spigole salga a nutrirsi appena sotto la superficie, si possono vivere momenti di pesca assolutamente indimenticabili. La LST 10 permette di lanciare lontano piccoli streamer per spigola, anche contro vento, e pescare vicino alla superficie, dove l’azione si concentra.
Filosofia del design
Profilo della testa
Le linee LST (Long Shoot Taper) sono progettate principalmente per le prestazioni di lancio, con particolare attenzione ai tiri lunghi. Il profilo avanzato fornisce sensazioni molto chiare durante i falsi lanci. La testa misura un totale di 14,5 m, una scelta chiaramente orientata alla massimizzazione della distanza. Questo non impedisce alle LST di eccellere anche a breve e media distanza.
Il sweet spot
Sebbene sia possibile lanciare efficacemente a tutte le distanze, anche molto brevi, le nostre linee hanno un “sweet spot”: una configurazione di lancio ottimale quando si desidera presentare la mosca oltre i 20 m. Il profilo LST include un segmento di diametro intermedio tra la testa e la running line. Questo segmento serve da riferimento per il lancio.
  • Lancio lungo (doppia trazione, livello tecnico intermedio): durante i falsi lanci, lascia scorrere la linea fino a sentire la running line tra le dita. A questo punto, la sezione intermedia è dentro gli anelli e la testa è già fuori. La linea è pronta per un lancio spettacolare.
  • Lancio estremo (doppia trazione, livello tecnico avanzato): per la massima distanza, si può estrarre l’intera testa, compreso il segmento intermedio, lasciando circa un metro di running line fuori dalla punta. In questa configurazione, la linea in volo comprende circa 4 m di running line, 14,5 m di testa e il terminale (circa 3 m), per un totale di 21–22 m. Aggiungi un lancio energico… e i 30 m sono alla portata!
Core
Il nucleo delle LST è relativamente sottile (24 lb) e con bassa elasticità (9%). Questo assicura praticamente nessuna memoria, sempre apprezzata quando si deve estrarre running line avvolta da tempo sul mulinello. L’elasticità controllata garantisce anche un’ottima trasmissione della ferrata a distanza, fondamentale nella pesca a streamer.
Rivestimento
Il rivestimento delle LST 8, 9 e 10 è lo stesso delle ST3 e ST4: un coating in PVC di altissima qualità, con scorrevolezza immediatamente percepibile da chi ha maneggiato la linea. È un vero piacere sentirla scorrere negli anelli, vedere il loop allungarsi senza sforzo e, soprattutto, percepire la facilità nel lancio. La linea non ha memoria, anche dopo lungo stoccaggio, e si svolge morbida e dritta.
Consigli d’uso
Ecco alcune combinazioni che abbiamo testato e approvato: fusti che permettono di ottenere il massimo dalle nostre linee.
LST 8
  • Fast8: Combinazione magnifica per la pesca leggera della spigola. Streamer da 10 cm, gamberi o granchi pescati a vista vicino ai bordi. La Fast8 è leggera come una piuma, e la sua azione estremamente diretta offre controllo assoluto della linea. Pesca di precisione a 15–20 m, tecniche da sniper.
  • FP908: La scelta ovvia. La FP908 è potente e leggera, ma anche morbida, con una certa indulgenza nelle reazioni. La pesca con questo combo è facile e rilassata: la canna risponde con fluidità e la linea si svolge senza sforzo. Perfetta per predatori a streamer o carpe a ninfa.
  • LH1007: Ottimo duo per la pesca a lunga distanza in lago, specialmente con vento. Con un po’ di pratica nella doppia trazione, questo setup è capace di generare distanze impressionanti.
  • LH866: Come tutte le canne in fibra di vetro, la Redneck 866 tollera bene il peso della linea, soprattutto in sovraccarico. Con una LST8, flette un po’ più in profondità durante il lancio, aggiungendo morbidezza all’azione. Molto piacevole per lanciare popper in controllo e delicatezza, posandoli vicino agli ostacoli dove si nascondono grandi bass.
LST 9
  • LH909: Combo perfetta per la pesca della spigola a distanza. Quando si pesca dalla riva e serve raggiungere posti lontani, la potenza autoritaria della LH909 unita alla scorrevolezza impeccabile della LST9 fa il lavoro alla perfezione.
  • FAF1008: Una FAF1008 con LST9 costituisce il setup definitivo per pesca XXH in lago. L’enorme potenza di questa 10’ spinge la linea attraverso il vento senza problemi e trasporta anche streamer voluminosi come sculpin minnows o game changers. Questo setup ha senso anche in fiumi per salmonidi migratori, come trote di mare o piccoli salmoni.
LST 10
  • LH9010: Setup pesante ed estremamente efficace per streamer fino a dimensioni medie. La LST10 taglia bene il vento, soprattutto se lanciata con l’autorità decisa della LH9010. Combo ideale per la costa con vento forte e mare mosso. Perfetta anche per grandi carpe, quando serve posare una ninfa pesante e poi gestire un combattimento con un pesce di 12 kg. Infine, setup di riferimento per tonni di dimensioni “ragionevoli” (fino a 6–8 kg). Piccoli streamer partono verso le mangianze e i combattimenti che seguono sono epici.
  • INV7910: Combo ideale per lucci con streamer leggeri, Piker’s Point, gurglers e popper tra le erbe. Il lancio è calmo e controllato: si estraggono circa 15 m di linea e si lascia che scorra negli anelli, scorrevolezza perfetta e presentazioni precise.
