Black bass
Focus sulla WKS-DS721-1 X-Ray: La Quintessenza della Risonanza e della Leggerezza
Zoom sur la WKS-DS721-1 X-Ray : La quintessence de la résonance et de la légèreté
Se stai cercando una canna “light” capace di trasformare ogni vibrazione in una scossa elettrica nel polso, sei nel posto giusto.
Oggi ti presentiamo la WKS-DS721-1 X-Ray, un gioiello tecnologico assemblato direttamente nei laboratori di Sarzeau.
Un Blank rivoluzionario: la tecnologia “Scrimless”
Il cuore di questa canna si basa su uno dei blank più venduti di North Fork Composites (NFC): il DS 721 XRAY. La sua particolarità? È Scrimless.
A differenza della maggior parte dei blank a livello mondiale, che utilizzano uno strato di fibra (scrim) per strutturare il carbonio, questa tecnologia, inventata dal famoso designer Al Jackson, permette di eliminare uno strato di materiale. Il risultato è straordinario: un blank ultra-leggero (la canna pesa solo 100 g) con una risonanza incredibile nel segmento high-end.
Specifiche tecniche:
  • Lunghezza: 2,18 m (7'2").
  • Peso di lancio: 2–10 g.
  • Classe di linea: 6–10 lb.
  • Azione: X-Fast (Extra-Veloce).
  • Configurazione: Monopezzo.
Versatilità e riserva di potenza
Anche se “DS” sta per Drop Shot (tecnica per cui è stata originariamente progettata), la WKS-DS721-1 X-Ray brilla per la sua versatilità. È ideale per:
  • Ned Rig
  • Weightless
  • Pesca fine con piccole teste piombate da 2–7 g
  • Lancio di piccoli minnows, spintails o anche piccoli artificiali di superficie
È una vera canna “Light” con punta giocosa, ma non manca di carattere. Mantiene quella tipica riserva di potenza americana, permettendo di controllare un pesce robusto che cerca di rifugiarsi tra vegetazione o strutture.
Montaggio di alta gamma senza compromessi
Come tutte le canne della serie WorkShop (WKS), è montata sulla spina del blank per ottimizzarne le prestazioni. L’allestimento è all’altezza del blank:
  • Anelli Fuji Titanium Torzite: Il massimo della leggerezza e della scorrevolezza della lenza.
  • Portamulinello Fuji VSS con Grip in carbonio per una trasmissione massima delle informazioni.
  • Ergonomia: La distanza tra il butt e il piede del mulinello è di 30 cm, offrendo un comfort perfetto per le tecniche finesse.
Feedback dei pescatori
Gli utenti sottolineano un’azione di punta con rapido ritorno, combinata con una progressività piacevole durante il combattimento. La sensibilità è tale da rendere facile identificare la natura del fondo: legno, pietra o sabbia. Eccelle nella pesca di persico e black-bass, ma è anche una formidabile alleata per la trota nei fiumi grandi.
Conclusione
Proposta al prezzo di 499,00 €, la WKS-DS721-1 X-Ray non è solo una canna da pesca, ma uno strumento di precisione. Sia che tu sia un agonista o un pescatore esigente, ti conquisterà per le capacità di lancio e il feedback impareggiabile.
Disponibile ora presso Rodhouse e nella rete di rivenditori!
