Casting
Fuji ACSM Casting: affidabilità e prestazioni
Scoprite il Fuji ACSM Casting, un porta mulinello appositamente progettato per le canne da casting. Scoprite le sue caratteristiche e come contribuisce a migliorare l'esperienza di pesca.
Fuji ACSM Casting : Fiabilité et performance
Fuji ACSM: il porta mulinello da casting per eccellenza.
Performante sì! E con un look da urlo... Concentratevi sul porta mulinello più rock'nroll venduto da Rodhouse: il Fuji ACSM Casting.
Il porta mulinello da casting Fuji ACSM
Qualità che saltano agli occhi!
L'ACSM è un sedile a mulinello che non nasconde le sue qualità:
  • Un ergo tagliato all'osso per una tenuta impeccabile, e traforato per risparmiare peso;
  • Ergonomia perfetta grazie ai passaggi per le dita modellati;
  • Un contatto diretto con il grezzo per massimizzare il suono della canna.
Fuji ha chiaramente progettato l'ACSM per il comfort e la trasmissione delle informazioni. Disponibile in diverse misure, da scegliere in base al diametro del blank, si adatterà a tutti i tipi di rig, dalle canne da bait finess a quelle da big bait.
Un set-up semplificato. /wp:heading -->
Il Fuji ACSM, grazie alla sua struttura interna, è un portamulinello molto semplice da assemblare. Le scanalature costituiscono il suo interno e bloccano la sede del mulinello al grezzo dove deve essere incollata.
Il diametro interno può essere letto sulla parte posteriore del portamulinello. Per scegliere quello giusto, ecco i passaggi da seguire:
  • Misurare o guardare sulla scheda tecnica del blank, il diametro del blank nel punto in cui si vuole collocare la sede del mulinello. Ad esempio, a 30 cm dal calcio della canna si trova un diametro di 12,8 mm.
  • Scegliere il diametro del portamulinello immediatamente sotto il valore trovato. Se posso scegliere tra 13 mm (troppo grande) e 12,5 mm, scelgo 12,5 mm.
  • Con l'alesatore, regolerete il diametro interno in modo che la sede del mulinello si adatti perfettamente al punto in cui volete.
Alesatore e portamulinello Fuji ACSM Casting
Potete ora incollare il Fuji ACSM, allineandolo con la spina dorsale del blank. Questo può essere chiuso con un anello Fuji WCS o Matagi D16 FR.
Non resta che vestirlo!
Anche se la vite di fissaggio fornita con il portamulinello è perfetta, potrebbe essere interessante dare alla vostra Fuji ACSM un aspetto più personalizzato.
Sostituiremo quindi l'anello di serraggio con un KDPS che vestiremo secondo i nostri gusti. Di seguito alcuni esempi...
E quando senti l'anima di un artista, puoi sublimare questo porta bobine decisamente rock'n roll!
Cracked paint on Fuji ACSM casting reel holder
Trova la presentazione di un altro porta mulinello, a rotazione: il Fuji DPS!
