20 blank swimbait messi alla prova
20 blanks swimbait passés au crible
A seconda della marca e della serie di blank, i pesi di lancio indicati dai produttori (spesso in oz) non sono sempre coerenti. Per questo motivo Rodhouse fornisce la propria valutazione sulla potenza di lancio. Le differenze si spiegano con la tecnica di pesca utilizzata, il tipo di lancio o semplicemente con una calibrazione difettosa in fabbrica.
Abbiamo misurato l'IP e l'AA di 20 blank swimbait da 8 piedi (2,43 m) al fine di determinare con precisione la potenza e l'azione.
IP & AA – Cosa significano?
L'IP è una norma che consente di confrontare la potenza di diversi blank. Corrisponde al peso da applicare alla cima affinché il blank si pieghi di un terzo della sua lunghezza. Più l'IP è elevato, più il blank è potente. A seconda del design del blank, questa potenza può manifestarsi come capacità di lancio (range di utilizzo) o come riserva di potenza.
Misurazione dell'IP su un blank
L'AA è l'angolo formato dagli ultimi centimetri della cima quando il blank è piegato di un terzo della sua lunghezza. Più l'angolo misurato è ampio, più il blank lavora in punta.
Misurazione dell'AA su un blank swimbait
Quale blank scegliere – per artificiali rigidi o morbidi?
È del tutto possibile utilizzare sia artificiali morbidi che rigidi con uno stesso blank. Tuttavia, la scelta può essere ottimizzata in base al tipo di artificiale che si usa più frequentemente.
  • Con gli artificiali rigidi, gli slamiamenti sono generalmente più frequenti poiché l'esca non si piega al momento dell'attacco e rimane quindi all'esterno della bocca. Per limitarli, i pescatori che utilizzano principalmente hard swimbait prediligono blank più progressivi. Non esitano inoltre a pescare nella fascia alta del range del blank, per conservare quella flessibilità che aiuta a tenere il pesce ferrato.
  • Al contrario, i pescatori che utilizzano principalmente artificiali morbidi si orientano verso blank più potenti e veloci. Questo tipo di azione offre un punto duro più marcato, che consente di innescare meglio gli ami al momento della ferrata.
Tabella comparativa dei 20 blank
# Marca Blank IP (g) AA (°) Peso blank (g)*
1 NFC SWB 807-1 X-RAY (C602) 940 67 89
2 NFC BB-806-2 IM 950 65 111
3 NFC SWB 806 IM 970 65 105
4 NFC BB 805-1 IM 1010 71 122
5 Rainshadow SW 967 F 1035 68 119
6 NFC SWB 808-1 X-Ray (C602) 1040 64 99
7 NFC BB 806-1 IM 1160 70 104
8 NFC SWB 809-1 X-Ray (C602) 1175 64 105
9 NFC BB 809 IM 1360 67 121
10 Phenix USB 711 MH 1385 72 130
11 NFC SWB 807-1 IM 1425 69 120
12 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXH 1580 72 99
13 NFC SWB 809-1 IM 1595 71 120
14 NFC SWB 808-1 IM 1620 68 127
15 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXXH 1660 67 121
16 Phenix USB 790 H 1745 73 105
17 MHX BU-SWB3K8-2/30-50 1845 66 192
18 Rainshadow REVSB 710 H 1890 66 138
19 NFC MUXH SWB 809 IM 2480 62 180
20 NFC NFC 16 oz 2615 60 184
* Indipendentemente dalla marca, il peso di un blank può variare fino al 5% durante la produzione. Questo spiega perché anche l'IP può variare leggermente.
Le schede dettagliate
1) SWB 807-1 X-RAY (C602) : 30–100 g
Recentemente aggiunto al catalogo NFC, questo blank si distingue per una prestazione notevole: è capace di lanciare artificiali da 100 g pur pesando meno di 90 g. Questo risultato è reso possibile grazie all'utilizzo del carbonio C602 (air carbon) e della tecnologia «scrimless». È una scelta ideale per pescare con artificiali come il Replicant 18, il Dunkle 7" o il KGB 180.
2) BB 806-2 IM : 30–100 g
Questo blank NFC della serie «Back Bouncing» (tecnica di pesca per il salmone che consiste nel far rimbalzare un piombo che deriva nella corrente) è uno dei pochi blank in due sezioni utilizzabili per il swimbait. Sebbene esistano eccezioni, i blank «BB» sono in genere molto progressivi – ed è il caso anche di questo. È adatto anche per il Replicant 18 o il Dunkle 7.
3) SWB 806-1 IM : 30–100 g
Autentico gioiello della serie SWB, questo 806 non è stato revisionato nel corso degli anni e conserva intatta la sua azione originale. Indicato come «Moderate» sulla scheda prodotto, può essere considerato a tutti gli effetti Mod-Fast. Ha tutto ciò che serve, esattamente dove serve. Nella fascia bassa pesca con un TWN 60 montato in texano, si comporta perfettamente con un Dunkle 7 e accetta un Dowz Swimmer 220 con peso aggiuntivo nella fascia alta.
4) BB 805-1 IM : 40–110 g
I blank BB sono generalmente abbastanza progressivi, ma questo BB 805 si distingue per un'azione di punta ben marcata. È in grado di lanciare e animare un Klash 9 nella fascia alta e si adatta perfettamente ai pescatori che cercano un programma misto swim/jerk. È inoltre possibile accorciarlo leggermente lato calciolo per guadagnare in maneggevolezza.
5) SW 967 F : 20–115 g
Questo blank da acqua salata di Rainshadow non è stato concepito originariamente per il swimbait ma per la pesca in mare. La sua particolarità è di essere proposto in due sezioni, il che lo distingue dagli altri blank. Una versione monobrin è tuttavia disponibile su ordinazione speciale. Leggermente più pesante degli altri blank, si rivela estremamente robusto ed è particolarmente apprezzato dai pescatori di siluro, soprattutto per la pesca in riva.
6) SWB 808-1 X-RAY (C602) : 40–120 g
Questo nuovo blank swimbait, annunciato da NFC come capace di lanciare fino a 16 oz (circa 450 g), offre in realtà un range di utilizzo confortevole di circa 120 g. Può occasionalmente propulsare artificiali come il BBZ 8 o il Dunkle 9, ma è tra i 70 e i 120 g che esprime pienamente la sua efficacia. La sua azione è davvero notevole e si avvicina molto a quella del SWB 806 IM. Un vero favorito, il cui unico vero difetto rimane il prezzo.
7) BB 806-1 IM : 40–120 g
Più potente della versione in due sezioni, questo blank «Back Bouncing» dispone di una riserva di potenza sufficiente per lanciare artificiali da 9 pollici. Senza essere il più progressivo della sua categoria, la sua azione rimane perfettamente adatta a un utilizzo misto, sia in hard swimbait che in soft bait.
8) SWB 809-1 X-RAY (C602) : 50–140 g
Questo nuovo blank swimbait è annunciato da NFC come capace di lanciare fino a 24 oz (circa 672 g), ma il suo range confortevole reale si situa piuttosto intorno ai 150 g. Un AA di 64° indica un'azione particolarmente progressiva, il che lo rende un vero favorito per tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di provarlo. Allo stesso tempo potente e progressivo, sarà molto apprezzato dai pescatori di hard swimbait, che non esiteranno a sovraccaricarlo, arrivando persino a lanciare un I-Slide 262 con un «lob cast».
9) BB 809 IM : 50–150 g
Questo blank gode di una solida reputazione oltreoceano ed è utilizzato da diversi marchi specializzati nel swimbait. È particolarmente apprezzato per la pesca con hard swimbait. Spesso considerato un «piccolo blank da 150 g» dai pescatori con artificiali morbidi, è al contrario ritenuto capace di lanciare glides da oltre 170 g dai pescatori di hard swimbait. La sua scarsa conicità gli conferisce un'azione progressiva, ma il suo equilibrio è leggermente inferiore a quello di un SWB 809 X-RAY. Si tratta tuttavia di un blank robusto, dalle pareti spesse, che offre una vera sensazione di solidità in uso.
10) USB 711 MH : 50–150 g
Questo blank «Ultra Swimbait» di Phenix è progettato per artificiali tra i 18 e i 23 cm. Può occasionalmente gestire carichi leggermente superiori a 150 g. Il suo peso relativamente elevato lo rende un po' meno competitivo rispetto ai modelli più recenti, ma rimane un'ottima scelta per la pesca del luccio con gli swimbait.
11) SWB 807-1 IM : 30–150 g
Il design di questo blank è stato modificato nel 2019. È meno conico di prima, ma la storia continua. È il blank swimbait più venduto da Rodhouse – motivo per cui è ora disponibile anche come canna già montata (WKS-SWB 807 IM). È un blank potente che lancia 150 g con facilità e potrebbe essere classificato come un blank da 50–170 g. Alla ferrata, ha davvero la capacità di piantare efficacemente ami in 3/0. Non è il blank più progressivo, ma è il più efficace per pescare con Replicant da 23 cm o grandi Miuras.
12) PPS 80 XXH : 80–220 g
Questo blank ha una punta morbida, un fusto robusto e un punto duro abbastanza marcato. È particolarmente adatto alla pesca del luccio con grandi artificiali morbidi da 25 cm, come si pratica sulle grandi acque.
13) SWB 809 IM : 60–220 g
Stranamente posizionato nella gamma SWB/IM di NFC prima del SWB 808 IM, questo blank non ha subito la revisione del design del 2019 e conserva quindi la sua azione originale, ancora molto apprezzata. È fortemente conico, il che richiede l'utilizzo di un alesatore adatto durante il montaggio. È una scelta ideale per la pesca con il Balam 300 o la 4D Trout da 25 cm.
14) SWB 808 IM : 80–250 g
Questa versione slim del SWB è più facile da montare, ma la sua potenza è stata leggermente ridotta. Può occasionalmente lanciare una trota da 30 cm, ma si esprime al meglio con modelli da 25 cm o per lanciare un Laughin 300. A differenza del SWB 809 con la sua punta morbida, il SWB 808 si distingue per una punta più ferma.
15) PPS 80 XXXH : 100–300 g
Questo blank è in grado di lanciare artificiali fino a 300 g nella fascia alta. I pro staff che hanno testato i prototipi hanno particolarmente apprezzato le sue prestazioni sia nella fascia bassa che in quella alta. È ideale per artificiali che vanno dalla Miuras Mouse originale fino alla 4D Trout da 30 cm.
16) USB 790 H : 50–230 g
Sorprendentemente, questo blank «Ultra Swimbait» ha un IP superiore al SWB 808 IM ma un range di utilizzo inferiore. La ragione: una punta morbida e un fusto robusto. Il blank si carica in punta durante il lancio. Come il SWB 809 IM, questo blank molto conico è notevolmente equilibrato.
17) BU-SWB3K8-2/30-50 : max. 250 g
Questo blank, precedentemente commercializzato sotto il marchio American Tackle e oggi venduto sotto il marchio MHX, è uno dei pochi blank in due sezioni capaci di lanciare artificiali da 30 cm. Il suo IP di 1845 g lo pone addirittura al di sopra di alcuni blank monobrin dichiarati per 300 g. Tuttavia, il suo range di utilizzo massimo è limitato a circa 250 g, il che si spiega in parte con la presenza del giunto, che può limitare la capacità di assorbire carichi molto elevati, a differenza di un monobrin.
18) REVSB 710 H : 80–300 g
Leggermente più corto (2,38 m), questo blank Rainshadow è in grado di lanciare una 4D Trout da 30 cm. Poco conico, è facile da montare e costituisce uno strumento affidabile e polivalente, attualmente disponibile in liquidazione.
19) SWB / MUXH 809 IM : 170–450 g
Questo blank dedicato al musky è progettato per lanciare quotidianamente 4D Trout da 30 cm o Giant Replicant Wobble da 35 cm (443 g). Come nel modello da 16 oz, la cima da 3,6 mm impone l'utilizzo di anelli di testa da 8 mm.
20) NFC 16 oz+ : 250–700 g
Sviluppato su richiesta di Rodhouse, questo blank è il più potente blank swimbait disponibile sul sito. È in grado di lanciare con disinvoltura sconcertante artificiali estremamente pesanti, fino a «mezzi polli». Inizia a caricarsi in modo ottimale a partire da 250 g. Questo blank è molto apprezzato dai clienti, e i feedback sono unanimemente positivi.
In sintesi
Queste 20 misurazioni confermano che i dati del produttore vanno presi con le dovute cautele: l'IP e l'AA consentono di confrontare oggettivamente blank di marche e serie diverse, là dove le indicazioni commerciali (in oz) non riflettono sempre la realtà.
Questa comparativa costituisce quindi un riferimento affidabile per affinare la propria scelta. Troverete senza dubbio riscontri più o meno vicini a questa analisi, poiché la stima del range di utilizzo di un blank comporta inevitabilmente una parte di soggettività e di interpretazione personale.
Non esitate a contattarci se desiderate essere accompagnati nel vostro progetto di montaggio.
