NFC 702 HM, la canna da kayak ML per eccellenza!
Scoprite la 702, una canna appositamente progettata per la pesca in Kayak. Scoprite le sue caratteristiche e come è stata progettata per soddisfare le esigenze dei pescatori in Kayak.
NFC 702 HM, la canne kayak ML par excellence !
Una canna da kayak ML? PROVA L'ESPERIMENTO NFC 702HM
Presentazione del grezzo
Pescando da alcuni anni in kayak, ero alla ricerca della canna perfetta per il Bottom bouncing con combinazioni di LS e TP tra i 7 e i 25 grammi. Doveva anche essere in grado di offrire buone prestazioni per la pesca verticale leggera con jig e LS da 9 a 25 grammi. Queste gamme rappresentano l'80% della mia pesca, quindi cercavo una canna risonante con una buona riserva di potenza ML. Una referenza della North Fork Composites mi ha particolarmente colpito: la NFC MB 702 HM.
Un grezzo da 7' (2,13 m) con 14,65 mm di testa e 1,8 mm di punta, un'azione veloce ma progressiva in puro stile NFC. Una volta fatta la mia scelta e completato il montaggio, la prima cosa che mi ha colpito è stato il perfetto equilibrio della canna. Dotata di guide in Torzite e di un manico diviso con un calcio corto, la canna è naturalmente bilanciata con un mulinello di taglia 2500. Con un peso di soli 44 grammi, la sensazione finale di leggerezza è sorprendente. Questo comfort è un vantaggio significativo per una canna da Kayak, che rende più facili le sessioni di diverse ore, soprattutto da seduti! La costruzione della canna consente di montare l'impugnatura come si desidera. Per una canna da Kayak, il calcio corto è di rigore!
Pesca a striscio / Pesca a mosca
Questo grezzo è proprio nella nicchia che volevo. Si carica già molto bene con 5 grammi di TP su LS da 4 pollici. I lanci si susseguono con precisione e nell'animazione minimalista il contatto con l'esca è perfetto. Lo stesso vale per TP da 7 a 10 grammi su shad da 3 o 4 pollici. Esempio di esche testate su scratch e al volo. Shad impact da 4 e 5 pollici, Slit Shad da 4', BM 90 e 120 .Dal punto di vista della sensibilità, siamo al top della gamma. Il minimo pezzo di alga bloccato davanti al TP viene percepito. Sapete immediatamente se la vostra esca è in pesca o meno, non c'è spazio per i dubbi.
PESCA IN VERTICALE
In Vertical, con jig dalle 9 alle .... 40gr, nessun problema. Avendo testato anche micro jig da 7gr, sono rimasto sorpreso dall'ottimo contatto con l'esca.
La punta fine e sensibile di questa NFC MB 702 permette di giocare in questi pesi bassi anche se non è il suo core business (piuttosto quello dell'EFX 703). I piccoli e discreti colpetti di pesce di fondo (piccoli lucioperca, gallinella, ...) sono franchi e ben ritrasmessi.
Su LS, sopporta facilmente combo di 40 grammi. Un Blackminnow 120 con un TP di 25 va molto bene. Uso anche il BM90 con 10 grammi di TP, una vera delizia per pescare su kayak sporgenti in 10 metri d'acqua.
E la pesca in superficie in tutto questo? Le esche di superficie possono essere utilizzate anche a una buona distanza. Anche se questo grezzo è più un "soft lure", non ho problemi ad animare un Sammy o un Asturie 120. È la canna da Kayak perfetta per il mio programma? Penso di sì. La sua versatilità e la sua leggerezza sono un vantaggio incredibile per il Kayak. Con questa canna da kayak, vi divertirete con pesci di taglia 40 e se un grosso cavedano dovesse colpire la vostra esca, avrete tutto il necessario per difendervi! La punta molto giocosa si piega rapidamente, il che farà stancare il pesce e vi darà una grande sensazione. Ma la riserva di potenza è enorme! In un momento in cui la pesca in kayak tende sempre di più verso il multi-specie, questa MB 702 HM è un'ottima alternativa per portare una sola canna sui vostri kayak!
