Montaggio di un'impugnatura in carbonio: una scelta di grande efficacia
Scoprite i manici in carbonio per le canne da pesca. Scoprite i vantaggi di questi manici leggeri e resistenti e come possono migliorare il vostro comfort e controllo durante la pesca.
Blog Rodhouse
2 min di lettura
di Stéphane Montailler Grazie a BF Rods per le foto
Morse in carbonio
e impugnature in carbonio: cosa sono?
Precedentemente
per realizzare un manico o un calcio di canna, erano disponibili solo due scelte di materiale.
due scelte di materiale: sughero ed EVA.
EVA.
Ma perché
queste nuove impugnature? Di cosa sono fatte? Quali sono i loro
vantaggi e svantaggi tecnici? Diamo un'occhiata ai
parametri di queste nuove e promettenti impugnature...
Composizione
delle impugnature in carbonio.
/wp:heading -->
Quando il grip in carbonio
carbonio viene offerto con il suo elemento ammortizzante, quest'ultimo è realizzato in schiuma
schiuma, un materiale ultra-rigido privo di elasticità, ma anche molto leggero.
Hai capito bene
guscio esterno in carbonio, un'anima in schiuma ultra-rigida e le manopole in
Le impugnature in carbonio sono costruite con uno scopo ben preciso:
massimizzare la trasmissione delle informazioni, le vibrazioni del blank.
Benefici tecnici
vantaggi
Devo confessare
che ero scettico riguardo alle prime impressioni lasciate dalla ProStaff
Rodhouse sull'uso di queste impugnature. Così le ho messe alla prova per farmi un'opinione personale.
mia opinione. Avevo sentito parlare di suono, leggerezza e comfort massimizzati.
Così ho montato una Rainshadow IMMWS68MXF a vertical casting, un grezzo che conosco come le mie tasche.
Lo conosco a memoria, progettato per la pesca al luccioperca, una pesca tattile.
Sì, queste impugnature in carbonio sono
Le impugnature in carbonio sono più leggere del 20% rispetto alle loro controparti in sughero.
Non appena si sente il
suono di uno spezzone, tutto ciò che attenua le vibrazioni trasmesse dallo spezzone
trasmesse dallo spazio vuoto dovrebbe essere evitato. È qui che
l'uso di impugnature in carbonio. Semplicemente, ho
ho riscoperto la mia 68MXF grazie all'uso di queste impugnature. La vibrazione trasmessa
è più fine, più presente. Era già molto buona con le impugnature in EVA,
con le manopole in carbonio è semplicemente incredibile.
La
facilità di implementazione.
Regolare il diametro interno
dell'anima in schiuma è molto più semplice e veloce rispetto all'equivalente
sughero o EVA. Diventa persino un piacere prepararlo, tanto è facile.
così facile.
Il
comfort
Dovrebbe essere notato che
il soft touch delle manopole North Fork Composites è unico, molto morbido, molto piacevole.
Infinite
infinite possibilità!
Per i più
possono trasformare i cuori di schiuma e verniciare una calza di carbonio per creare la propria
calza di carbonio per creare le proprie maniglie personalizzate.
In pratica, le
carbonio vengono utilizzate per massimizzare il feedback. Tuttavia, c'è
un'area in cui questo uso potrebbe essere messo in discussione: la pesca a manovella.
pesca a manovella. Le manovelle vibrano molto e l'uso di un blank con una punta in grado di
di attenuare le vibrazioni del crank.
vibrazioni. Se si vogliono evitare troppe vibrazioni nella mano, si dovrebbe
evitare di usare impugnature che massimizzano il feedback.
Le due tecniche principali del Mediterraneo: slow jigging e traina lenta. Blank, mulinello, terminale e piombo per ri...
10 min
Leggi
4
A
Anonymous
Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
A
Anonymous
il faudrait un tuto ou un guide pour bien choisir et comprendre les bagues et anneaux de finition 😀
A
Anonymous
A
Anonymous
4Bonjour Daniele, Merci pour votre commentaire ! Vous pouvez jeter un coup d’oeil au tutoriel sur le montage de la poignée dans lequel Tony vous explique comment choisir vos éléments ! Voici le lien : https://youtu.be/-ECHGZIMzp8
Accedi per lasciare un commento.
Accedi
