L'estate è il periodo in cui il rubber jig acquista tutto il suo senso. Quando il caldo si installa, i bass cercano pasti facili e diventano più selettivi. Capita allora di ritrovarli con il muso nelle sponde alla ricerca di gamberi o altro.
In questo articolo scoprirà come scegliere il suo jig in funzione dello spot e delle condizioni, le animazioni, e i nostri consigli sul materiale con la nostra selezione di esche per black bass.
A differenza di un'esca a nuoto attivo, il rubber jig lavora soprattutto in 2 fasi: la discesa e la pausa sul fondo. Ecco perché è importante padroneggiare il peso e la natura del gonnellino del suo jig.
Con un modello con gonnellino in silicone, il suo jig avrà un comportamento più vivace per via della rigidità del materiale. Sarà quindi più efficace in condizioni in cui i pesci sono attivi o in acque limpide. Al contrario, i modelli in gomma (rubber) saranno più efficaci in acque fredde o nelle pesche più lente, poiché la natura del materiale fa sì che si apra più lentamente e resti pescante da fermo più a lungo.
Lo spot preso di mira determinerà la forma della testa piombata. Una testa profilata tipo Arky (flipping jig) è concepita per infilarsi tra ostacoli e radici. Una testa football è più planante e mantiene la presentazione dritta sul fondo, perfetta per i fondali rocciosi.
Piccolo consiglio: a inizio stagione le teste football hanno un altro vantaggio, permettono di mantenere il trailer su un asse "difensivo", con le chele verso l'alto. Questo comportamento è molto frequente in quel periodo a causa della muta.
Infine, l'ultima forma, lo swim jig, favorisce il rolling della montatura, perfetto quando vuole sondare rapidamente le sponde dei canneti.
Sentirà dire regolarmente che il 3/8 oz è il passe-partout, il che non è falso ma nemmeno del tutto vero. Anche se funziona molto spesso e dà una base, non bisogna guardare solo attraverso di lui. Ecco una tabella che dovrebbe aiutarla a vederci più chiaro.
| Condizioni | Pesi consigliati |
| Acqua bassa, calma e calda | 3/16 – 5/16 oz |
| Profondità media, condizioni normali | 3/8 oz |
| Acqua profonda, corrente forte | 1/2 – 3/4 oz |
| Punching, struttura densa | 3/4 – 1 oz |
| Acqua fredda | Una taglia sotto le sue abitudini |
| Vento | Una taglia sopra le sue abitudini |
Il trailer condiziona il profilo e la velocità di discesa della montatura. Un trailer con grandi appendici (flapping) moltiplica le vibrazioni e tende a rallentarne la discesa, mentre un modello più sottile incide pochissimo sulla resistenza in acqua e quindi sulla velocità.
I modelli Flapping come i PANTHERA sono da privilegiare quando le acque sono torbide o quando pesca strutture dense. La discesa più lenta le permetterà di restare più a lungo nella "strike zone" mentre le vibrazioni delle chele aiuteranno l'esca a farsi individuare.
I modelli più realistici come i CRD di Nays® o i Dolive Craw di O.S.P hanno invece un vero interesse in acque limpide o su spot liberi.
Dominano due tecniche: il flipping e il dragging.
Il flipping, per presentare il jig a contatto con le strutture
Questa tecnica consiste nel presentare il jig il più vicino possibile alle strutture con lanci corti e discreti. Permette di coprire rapidamente e metodicamente strutture come canneti o palancole. Ecco come procedere:
- Lancio sotto braccio, posa discreta dell'esca, controllo della discesa con lenza semitesa. (osservi bene il suo trecciato e ferri al minimo spostamento percepito)
- Una volta sul fondo, faccia una pausa, due trazioni corte, un'altra pausa
- Si recupera rapidamente e si rilancia da un angolo diverso sullo stesso spot (5-7 lanci per spot)
Il dragging, per imitare lo spostamento di un gambero
Questa animazione strisciata riproduce lo spostamento furtivo di un gambero. Molto efficace in acqua limpida e a inizio stagione in zone libere. Ecco come procedere:
- Lanci sulla zona e prenda contatto con il fondo
- Canna nell'asse parallelo all'acqua, trazione lunga della canna riportandola verso di sé, recupero slackline al mulinello mentre riporta la canna nell'asse.
- Vari il recupero con piccole trazioni, shake, pause.
Lo stroke jig, per far staccare il jig in modo aggressivo
Un'ultima tecnica che non vedrà molto in Francia, lo Stroke Jig. Consiste nel far staccare il jig in modo aggressivo con lunghe trazioni secche. La fase di discesa sarà qui accompagnata da una leggera pancia nella lenza. Lo scopo non è lasciar ricadere il jig come un sasso ma piuttosto come un gambero che si riposa dopo essere fuggito.
Speriamo che questo articolo le sia piaciuto e che le permetta di sbloccare il contatore nei momenti complicati.
Per andare oltre, il jig è solo una famiglia tra le altre da avere nella scatola: scopra le sei esche che coprono l'essenziale di una stagione di black bass, e le nostre canne da pesca per black bass classificate per uso.
A presto su Rodhouse
Accedi
