Brochet
Pescare il luccio in inverno: consigli pratici e guida completa
In inverno il luccio si fa più lento ma resta alla portata di chi sa adattarsi. Questa guida illustra gli spot migliori, l'attrezzatura giusta, le esche efficaci e le tecniche lente per catturare bei pesci in acqua fredda.
Pêcher le brochet en hiver : conseils pratiques et guide complet
Pescare il luccio in inverno presenta particolarità che conviene comprendere bene per riuscire nelle proprie uscite. Nella stagione fredda, il comportamento del luccio cambia: il suo metabolismo rallenta man mano che la temperatura dell'acqua scende. Diventa meno attivo, digerisce più lentamente e riduce i periodi di alimentazione. Eppure l'inverno è anche propizio alla cattura di esemplari davvero belli, per chi sa adattarsi. In questa guida completa vedremo dove trovare i lucci in inverno, come il freddo influenza il loro comportamento, quale attrezzatura utilizzare (canne, mulinelli, esche, ecc.), nonché le migliori tecniche e i consigli pratici per far pendere l'ago della bilancia dalla Sua parte. Obiettivo: darLe tutte le chiavi per insidiare efficacemente il luccio in inverno, anche se è alle prime armi.
In inverno, i lucci cercano di compensare il freddo trovando zone d'acqua più confortevoli e ricche di prede. In generale, si tengono più in profondità non appena l'acqua si raffredda sotto una certa soglia, spesso intorno ai 4 metri di fondale. Lì l'acqua resta leggermente più calda e stabile, offrendo qualche grado in più molto gradito. Anche in ambienti poco profondi, si ritrovano i lucci vicino al fondo, perché è lì che si appostano quando sono inattivi. Le buche e i gradini (rotture di pendenza) sono quindi postazioni chiave da esplorare per prime in inverno. Per esempio, se uno stagno o un fiume presenta una buca profonda o un raschio profondo, è spesso lì che i lucci si raggruppano quando l'acqua è gelida.
Non trascuri nemmeno i momenti di clima più mite: le zone poco profonde possono riservare belle sorprese nelle ore più «calde» della giornata. A metà giornata, un raggio di sole può riscaldare leggermente le rive o la sommità delle secche, spingendo alcuni lucci a lasciare momentaneamente il fondo per cacciare. Così, verso mezzogiorno o nel primo pomeriggio con tempo soleggiato, può essere redditizio sondare zone di solito poco produttive al mattino presto. Del resto, in inverno la fascia dalle 11 alle 15 è spesso la migliore per tentare la sorte, perché è quando il sole è più alto e i lucci conoscono spesso un picco di attività.
I lucci apprezzano anche le zone calme ricche di ossigeno. In fiume, durante le portate elevate d'inverno (piene), si rifugiano nei rami morti, negli smorzamenti di corrente e alle foci o agli imbocchi dei canali portuali dove la corrente è debole. In lago, le piogge invernali portano acqua carica e un po' più calda nelle baie o alla foce degli affluenti, il che attira il pesce foraggio e di conseguenza i lucci della zona. Questi arrivi di acqua fresca ossigenata diventano così veri e propri spot in inverno, a condizione di pescare subito dopo la risalita delle acque e non in piena decomposizione della vegetazione.
Infine, tenga conto dello stato dei letti di alghe. In autunno, i letti densi muoiono e si decompongono, liberando materia organica. Durante la fase attiva di decomposizione, la qualità dell'acqua può calare (acqua colorata, ossigeno ridotto), il che ha un effetto negativo sull'attività dei lucci. Eviti dunque le zone in cui tutto è in decomposizione in quel momento. Al contrario, una volta morta la maggior parte delle alghe, queste zone si schiariscono e diventano più accessibili. I bordi dei letti in decomposizione progressiva, i margini di ninfee appassite, ecc., possono allora tornare interessanti: il foraggio a volte vi si raggruppa e i lucci approfittano dell'assenza di copertura per cacciare più facilmente. Per riassumere, i migliori spot invernali includono: buche profonde, gradini marcati, zone riparate dalla corrente in fiume, foci/arrivi d'acqua e margini di letti di alghe morenti (al di fuori del picco di decomposizione).
È meglio pescare in stagno, in fiume o in lago?
Non esiste un ambiente cattivo per pescare il luccio in inverno, ma ciascuno ha i suoi pregi e le sue sfide. I grandi laghi offrono belle profondità e ospitano spesso gli esemplari più grossi. In compenso, i lucci vi sono dispersi e spesso sospesi vicino ai banchi di pesce foraggio, a volte difficili da localizzare senza sonar in tempo reale. Se dispone di una barca o di un float tube attrezzato, un lago profondo può essere molto produttivo in inverno, a condizione di trovare la giusta profondità (spesso tra 3 e oltre 8 metri) e di puntare alle zone ricche di pesce bianco (termoclino, gradini vicino a banchi di bianchi in attesa). I fiumi di seconda categoria, dal canto loro, vedono i loro lucci raggrupparsi nelle zone calme d'inverno: confluenze, buche a corrente debole, dietro gli ostacoli, ecc. Il vantaggio in fiume è che la corrente concentra naturalmente i pesci negli smorzamenti, il che può facilitare la localizzazione (per esempio in piena piena, tutti i lucci saranno nelle pieghe tranquille). Anche un piccolo fiume con qualche profondo mulinello può reggere bene il luccio in inverno, purché l'acqua non sia troppo limpida e ghiacciata in superficie. Gli stagni poco profondi, infine, possono veder raffreddare la loro acqua molto in fretta. Sono più facili da coprire in prospezione, ma l'attività del luccio vi dipende molto dal meteo: un raggio di sole a mezzogiorno può innescare un breve picco di attività, mentre lunghi periodi di gelo possono quasi fermare la pesca. In breve, peschi l'ambiente che ha a disposizione adattando il Suo approccio: in lago bisognerà spesso cercare in profondità e forse in verticale, in fiume bisognerà insistere sulle postazioni calme e sfruttare il minimo clima mite o piena favorevole, e in stagno bisognerà osservare molto attentamente i momenti e gli angoli che si riscaldano un po'.
Il freddo non ferma un luccio di oltre un metro, né il pescatore motivato, ma impone di avere un'attrezzatura adatta per lanciare esche grosse, sentire le tocche discrete e domare pesci combattivi e intorpiditi. Ecco come scegliere bene canne, mulinelli, filo ed elementi di montaggio per l'inverno.
Le canne e i blank adatti
In inverno, il luccio si sposta solo se l'apporto energetico ne vale la pena. Bisogna quindi pescare con esche voluminose e con tecniche lente. Questo richiede canne potenti. Preveda una potenza di canna da H a XH (Heavy a Extra Heavy), capace di lanciare esche di oltre 60 g senza cedere. Per esempio, una canna montata su un blank (MB 739-1 IM) di azione rapida, potenza 20–80 g, Le permetterà di animare un grosso swimbait da 20 cm o un grosso shad con testa piombata mantenendo una buona riserva di potenza. Se pesca in float tube, una canna intorno a 1,98 m - 2,20 m basta per manovrare le esche comodamente. Per pescare da riva o dalla barca, invece, si consiglia una lunghezza fino a 2,43 m per aumentare la distanza di lancio e l'efficacia in ferrata.
Quando il luccio attacca una grossa esca, la tocca è in genere molto potente. Viene per uccidere la sua preda. La potenza dell'attacco è proporzionale alla taglia dell'esca utilizzata. Quindi la sensibilità non è importante con le grosse esche per sentire la tocca del pesce, ma lo è molto di più per capire se l'esca raschia il fondo o se il suo nuoto è ostacolato da un'erba.
Il mulinello e il filo
Per accompagnare la Sua canna potente, Le serve un mulinello robusto, dotato di una frizione affidabile e di un buon recupero. Si utilizza di preferenza un set casting per questo tipo di pesca perché permette di lanciare più comodamente e il mulinello sarà più solido. Ma secondo le Sue preferenze, può optare anche per un mulinello spinning (taglia 4000-5000, per esempio). In casting si utilizzano mulinelli taglia 200 fino a 80 g e 300 oltre. L'importante è che possa reggere il peso delle esche e la forza di un grosso luccio in combattimento. Il rapporto del mulinello merita attenzione: in inverno, molti pescatori preferiscono un rapporto relativamente lento per accompagnare i recuperi lenti (per esempio un rapporto intorno a 5:1 che recupera meno filo per giro di manovella, offrendo più coppia). Questo tipo di mulinello «lento» evita di recuperare troppo in fretta per distrazione e facilita un lavoro delicato delle esche. Tuttavia, un mulinello ad alto rapporto (es. 7:1) non è un ostacolo se sa controllare il recupero, e può persino aiutare a recuperare rapidamente il filo lasco tra due animazioni di jerkbait. L'essenziale è avere un mulinello meccanicamente solido, con una manovella di buona dimensione per la coppia, e una frizione regolata intorno a 3-5 kg per dominare un grosso pesce che parte in fuga.
Quanto al filo, il trecciato è pressoché imprescindibile per la pesca del luccio con le esche. Un trecciato offre insieme sensibilità (nessuna elasticità, si sente la minima tocca) e resistenza elevata per un diametro sottile. Il diametro del trecciato va adattato in funzione della tecnica e del peso delle esche. Per esche tra 30 e 80 g, si utilizza trecciato PE 3 (0,28 mm) in casting ma PE 2 (0,23 mm) in spinning.
Per esche fino a 150 g, si utilizza trecciato PE4 (0,33 mm) - PE5 (0,37 mm). Si utilizzano trecciati grossi, soprattutto in casting, perché c'è sempre il rischio di ingarbugliarlo al lancio e quindi di perdere l'esca se il trecciato si spezza.
Terminale: in ogni stagione bisogna proteggere il filo dai denti affilati. Bisogna optare o per un terminale d'acciaio, o per un grosso fluorocarbon tra 0,80 e 1 mm.
Esempio di combo casting 20 - 80 g: canna WKS-MB739-1 IM + mulinello Curado 201 + trecciato Prodigy PE 3 + fluorocarbon Prodigy lines 0,90 mm.
L'inverno non è la stagione in cui il luccio si getta su qualsiasi cosa: spesso bisogna insistere e presentargli un pasto insieme facile da afferrare e abbastanza appetitoso. Alcuni tipi di esca eccellono in queste condizioni. Ecco le grandi categorie di esca da privilegiare per il luccio invernale, e come usarle bene:
Esche siliconiche in profondità
Le esche siliconiche sono le esche più usate in inverno, perché permettono di pescare lentamente vicino al fondo. Esistono diversi modelli, come le esche snodate, i grub (a forma di codino) o gli shad (dotati di una paletta vibrante). Possono essere montati su una testa piombata o su un montaggio shallow.
Per esempio, uno shad HNTR da 23 cm animato in lineare lento in una buca ha tutte le carte in regola per farsi attaccare.
Le esche dure per nuoti lenti
Ci sono 3 categorie di esca dura che si distinguono per la pesca del luccio in inverno:
  • Gli swimbait: queste esche dure in più sezioni permettono di pescare lentamente in lineare con un nuoto a bandiera. Aggiungendo una zavorra supplementare, potrà farli lavorare alla profondità che desidera.
  • I glidebait: quando bisogna insistere su una zona precisa come uno smorzamento di corrente, queste esche snodate in 2 sezioni sono un'arma temibile.
  • I jerkbait: quando le condizioni meteo sono pessime (vento e pioggia), è il momento di tirare fuori i Suoi jerkbait. I jerk permettono di innescare gli attacchi dei lucci per irritazione, in particolare grazie al rumore delle sfere.
Per esempio, un KGB Chad Shad 180 è molto efficace con i twitch per pescare gli smorzamenti, o in semplice lineare per pescare le grandi distese.
Scegliere il colore giusto
In inverno, la scelta del colore dell'esca può fare la differenza, perché le condizioni di luminosità e di torbidità dell'acqua variano molto. In linea di massima, ci si offrono due approcci: i colori sgargianti/visibili e i colori naturali. Con poca luce (cielo coperto, crepuscolo) o in acqua torbida, i colori sgargianti danno risultati eccellenti. Un grande classico è la livrea Firetiger (combinazione di verde chartreuse, arancione e strisce nere): è un colore aggressivo e spesso UV che, secondo alcuni pescatori, si è rivelato efficace nell'80% delle situazioni invernali. Allo stesso modo, le esche di colore bianco o chartreuse offrono un forte contrasto che attira l'occhio dei predatori, sia che l'acqua sia limpida o colorata. Non esiti dunque a usare esche ben visibili in acque fredde, poiché «chi può il più può il meno»: un luccio intorpidito sarà stimolato più facilmente da un forte segnale visivo. Al contrario, se l'acqua è molto limpida e il tempo soleggiato, i lucci possono mostrarsi diffidenti. In queste condizioni, i colori naturali prendono il sopravvento: livree che imitano il persico, il gardon, un pesciolino bluastro, colori traslucidi glitterati, ecc. In pieno sole invernale su un'acqua limpida, un'esca dal colore naturale (per esempio Ayu verdastro o livrea persico) sarà spesso più discreta e convincente per un vecchio luccio smaliziato. In breve, con acqua limpida/sole: privilegi il naturale, e con acqua torbida o poca luce: tiri fuori i colori sgargianti (chartreuse, arancione, Firetiger, bianco). E se è indeciso, un'esca metà naturale metà sgargiante (es. dorso verde oliva, fianco arancione) può essere un buon compromesso. L'importante è mettere tutte le probabilità dalla Sua parte in fatto di visibilità, perché in inverno l'acqua è spesso colorata dalle piogge e i lucci hanno bisogno di individuare la Sua esca da lontano.
Per divertirsi in riva all'acqua, bisogna pescare comodamente e non avere freddo.
Guanti, berretti e una giacca calda sono l'attrezzatura di base per affrontare le basse temperature.
Una tecnica che divide i pescatori.
Questa tecnica, a volte considerata «non sportiva», che consiste nell'usare un'esca viva, è micidiale, soprattutto nel periodo invernale. Come accennato in precedenza, proporre un vero pesce come esca, immobile o poco mobile, corrisponde alle abitudini alimentari del luccio nel periodo freddo (spende poca energia per nutrirsi). Un vivo correttamente posizionato su una lenza con galleggiante o su una lenza posata sul fondo può fare la differenza nei giorni in cui i lucci ignorano le esche. Faccia attenzione a scegliere un vivo di bella taglia (un luccio di 80 cm non si sposterà per un gardoncino di 5 cm in pieno inverno; preferisca un vivo di 15–20 cm ben vigoroso).
Può anche usare un pesce morto, che diffonde il suo odore nell'acqua gelida e attira i lucci dei dintorni. Sorvegli bene le Sue canne per evitare che il luccio ingoi profondamente, e ferri alla prima tocca. Può anche dotarsi di uno «Swinger» per rilevare le tocche «di ritorno». Ma di per sé, il vivo invernale è uno dei metodi più produttivi per il luccio, soprattutto sulle postazioni precise individuate (un luccio «appostato» nella sua buca non resisterà a lungo a un'esca facile da afferrare). Da notare che i pesci di mare morti come sgombro, sardina o suro sono tremendamente efficaci grazie all'odore che sprigionano.
La pesca del luccio in inverno è certamente impegnativa, ma può offrire ricompense fantastiche. Riepiloghiamo i punti chiave da ricordare: trovi i lucci dove si rifugiano (zone profonde, riparate, vicino al foraggio), utilizzi un'attrezzatura adatta (canna potente e sensibile, mulinello affidabile, trecciato grosso e terminale d'acciaio/fluoro, esche scelte per pescare lentamente in profondità), e applichi tecniche lente e ragionate (animazioni rallentate, pause prolungate, scelta minuziosa delle postazioni in funzione del meteo). Non dimentichi nemmeno gli aspetti pratici: attrezzarsi bene contro il freddo e rispettare le regole di sicurezza e la normativa.
Con perseveranza, l'inverno può davvero darLe accesso ai lucci più grossi dell'anno. È spesso in questa stagione che gli esemplari oltre il metro si lasciano tentare, mentre innumerevoli pescatori restano al caldo a casa. Ogni uscita è un apprendimento, e ogni tocca strappata nel cuore dell'inverno è una piccola vittoria, che può trasformarsi in un trofeo indimenticabile quando un grosso luccio finisce nel Suo guadino. Si armi dunque delle Sue migliori esche (e dei Suoi guanti!), applichi questi consigli, e vedrà che la pesca invernale del luccio è tutt'altro che una missione impossibile. Al contrario, ha qualcosa di magico: paesaggi calmi, acque spesso trascurate dagli altri pescatori e la soddisfazione di catturare Sua Maestà il Luccio quando le condizioni congiurano contro di Lei. Buona pesca invernale, e si goda ogni momento in riva all'acqua, la ricompensa sarà solo più bella in fondo alla lenza.
Prodotti di questo articolo
Curado M
SKU CU151HGM
Marca Shimano
Peso (g) 190.0
Categoria Pêche des carnassiers en eau douce
Montaggio Casting
Recupero (cm) 74.0
Manovella À gauche pour droitier
Curado M
229,00€
SKU HNTR90-P01
Marca Nays
Peso (g) 80.0
Specie target Brochet, Sandre
Tecniche consigliate Linéaire, Swimbait
Lunghezza (cm) 23.0
Numero di pezzi 1
Tipo di esca Shad
Nays HNTR
15,60€
SKU U-SKGBCHS180BON
Marca Spro
Peso (g) 68.0
Specie target Brochet, Black bass
Tecniche consigliate Swimbait
Lunghezza (cm) 18.0
Numero di pezzi 1
Tipo di esca Glide bait, Hard swimbait
KGB Chad shad 180
59,95€
SKU 7239-510
Marca Gamakatsu
Peso (g) 26.0
G-Power gloves
44,90€
Domande frequenti
Quale taglia di esca scegliere per il luccio in inverno?
In acqua fredda, il luccio si sposta poco e predilige prede grosse e facili da afferrare. Un'esca voluminosa (shad da 18 a 23 cm, swimbait da 20 cm) è spesso più redditizia di una piccola, perché giustifica il dispendio di energia dell'attacco. Basta adattare la potenza della canna al peso dell'esca.
