Quando si passano diverse ore sull'acqua, il comfort non basta più. Un capo da pesca deve anche proteggere dal sole, respirare, asciugare in fretta e seguire i gesti invece di trattenerli.
È su questi vincoli che PELAGIC ha costruito la sua gamma tecnica, pensata per pescatori esposti al sole, al caldo, all'umidità e in movimento costante. Restano le etichette cucite sul capo: UPF 50+, Quick Dry, 4-Way Stretch, DWR. Cosa cambia davvero una volta indossato?
Sull'acqua il sole arriva due volte: diretto e poi riflesso dalla superficie. La pelle lo incassa senza sosta.
Gran parte dell'abbigliamento tecnico PELAGIC integra quindi una protezione UPF 50+. Questa certificazione indica che il tessuto blocca almeno il 98 % dei raggi UV interessati.
Il vantaggio è doppio: coprire più pelle ed evitare di dover passare sistematicamente la crema solare su braccia, spalle o schiena. Su una giornata intera, una maglia tecnica a maniche lunghe permette di restare coperti senza soffocare.
Alcuni modelli vanno oltre. L'Exo-Tech integra una protezione del viso grazie alla sua maschera, per una copertura dichiarata a 360°.
Lanciare, ferrare, combattere un pesce, chinarsi per prendere il guadino, cambiare posizione in barca: la pesca è un'attività di movimento continuo. I tessuti 4-Way Stretch utilizzati da PELAGIC si allungano in più direzioni, così il capo accompagna il gesto invece di limitarlo.
È il tipo di dettaglio che sembra secondario quando si prova un capo per qualche minuto in negozio, e che diventa evidente dopo diverse ore di lanci.
Caldo e umidità sono i due nemici del comfort sull'acqua. Un capo che resta umido diventa in fretta pesante, appiccicoso e fastidioso. PELAGIC utilizza quindi tessuti che allontanano l'umidità e accelerano l'asciugatura, una tecnologia messa in evidenza sulle gamme Aquatek e Vaportek.
Dopo una forte sudata, uno spruzzo d'acqua o un'immersione accidentale, il tessuto ritrova rapidamente una sensazione asciutta. Il Vaportek spinge questa logica al massimo, con un tessuto ultraleggero che conserva comunque la protezione UPF 50+ e l'elasticità.
Proteggersi dal sole non significa cuocere sotto il tessuto. I capi PELAGIC integrano zone di ventilazione posizionate dove il corpo scalda, sotto le ascelle o sulla schiena a seconda dei modelli, per lasciare circolare l'aria mentre il tessuto copre la pelle.
Conta soprattutto con il caldo intenso, quando togliersi uno strato per rinfrescarsi significa esporsi di più.
Alcuni capi PELAGIC ricevono anche un trattamento DWR (Durable Water Repellent). Il principio: l'acqua forma gocce sulla superficie del tessuto e scivola via invece di essere assorbita subito dalle fibre. Il marchio utilizza attualmente un C0 DWR, presentato come privo di PFAS, che porta anche una resistenza alle macchie.
Questo evidentemente non trasforma un capo tecnico in una giacca impermeabile, e non è lo scopo. L'obiettivo è limitare la penetrazione dei piccoli spruzzi e facilitare la manutenzione. Per un pescatore regolarmente esposto agli spruzzi, alle schizzate e al muco del pesce, la differenza si sente in fretta.
PELAGIC non costruisce tutta la collezione attorno a un solo tessuto. Il marchio declina diverse costruzioni a seconda dell'uso.
Aquatek, il comfort polivalente
L'Aquatek punta soprattutto sul comfort e sulla polivalenza. Il suo tessuto ultra morbido, composto al 100 % da nylon, unisce protezione UPF 50+, asciugatura rapida, stretch in 4 direzioni, ventilazione e trattamento idrorepellente antimacchia senza PFAS. È la base più evidente per le lunghe giornate di pesca estive, quando si cerca soprattutto qualcosa di leggero e protettivo.
Vaportek, la leggerezza prima di tutto
Con il Vaportek l'accento è sulla leggerezza e sull'asciugatura rapida. Il tessuto ultraleggero, elastico e traspirante punta alle condizioni calde dove ogni grammo conta, mantenendo la protezione UPF 50+ e il trattamento C0 DWR. È il tipo di capo che si finisce per dimenticare addosso, anche in una lunga giornata di traina al tonno.
Exo-Tech, la copertura massima
L'Exo-Tech affronta il problema diversamente: invece di proteggere torso e braccia, cerca di coprire il pescatore al massimo. Maschera integrata, protezione UPF 50+, ventilazione, tasche con zip e trattamento DWR lo destinano a chi passa lunghe ore esposto al sole.
Freespool, tra pesca e lifestyle
La gamma Freespool avvicina il capo tecnico all'abbigliamento di tutti i giorni. Il suo tessuto elastico riciclato unisce protezione UPF 50+, traspirabilità, allontanamento dell'umidità e asciugatura rapida. A seconda dei modelli si trovano anche un cappuccio con chiusura a pressione, una tasca a marsupio e i passapollice. Si conserva l'essenziale di un capo da pesca in un pezzo che si porta bene sia a terra sia sull'acqua.
Nessuna di queste tecnologie fa il lavoro da sola. L'UPF 50+ protegge dal sole, il 4-Way Stretch preserva la libertà di movimento, il Quick Dry accelera l'asciugatura, il Moisture Wicking allontana l'umidità, il Venting migliora la circolazione dell'aria, il C0 DWR respinge l'acqua e limita le macchie. Ognuna risponde a un vincolo preciso incontrato dal pescatore, ed è la loro combinazione a fare la differenza su una lunga uscita.
Un capo davvero tecnico non cerca solo di essere piacevole da indossare. Deve permettere di restare concentrati sulla pesca, quali che siano le condizioni.
Non esiste un capo PELAGIC ideale per tutte le situazioni. Per una giornata calda in cui si privilegiano polivalenza e comfort, l'Aquatek è una buona base. Quando il caldo si fa forte e si vuole il più leggero e il più rapido ad asciugare, è il Vaportek.
Per le lunghe sessioni sotto un sole intenso, quando la copertura viene prima di tutto, l'Exo-Tech offre la protezione più completa. E per conservare le prestazioni di un capo tecnico con uno stile che si porta anche a terra, resta il Freespool.
Resta la testa: un cappellino ventilato o un cappello copre viso e cuoio capelluto, due zone che nessuna maglia protegge. Il resto della selezione è raccolto nella categoria abbigliamento da pesca.
Il capo giusto è quello che si dimentica
Un buon capo da pesca protegge senza scaldare, accompagna i movimenti senza dare fastidio, asciuga in fretta dopo uno spruzzo e resta comodo dopo diverse ore passate sotto il sole. Si finisce per non pensarci più.
È in questa logica che PELAGIC sviluppa il suo abbigliamento: partire dai vincoli incontrati sull'acqua e tradurli in soluzioni tessili concrete, perché una lunga giornata di pesca non venga accorciata da un capo poco adatto.
Accedi
