Focus sulla coperta Rainshadow REVS 68UL
Scopri di più sul blank RainShadow REVS 68UL. Approfondite le caratteristiche di questo blank e scoprite come si comporta in diverse situazioni di pesca.
Zoom sur le blank Rainshadow REVS 68UL
Rainshadow 68UL: Il vuoto per la Trota!
. di Edouard Monchy.
Nuova stagione, nuovo corso, nuovo fiume, più ampio del "mio" solito fiume e soprattutto guadare VIETATO!!!
riviere_ed
Avevo bisogno di un blank che mi permettesse di pescare facilmente da riva senza avvicinarmi troppo all'acqua e di controllare bene la deriva della mia esca. In effetti, è qui che la 54UL raggiunge i suoi limiti (le dimensioni contano...).
Senza esitazione, ho ordinato la REVS 68UL da Rainshadow. Con una grammatura di 2/7 grammi, questa piccola lamina da 32 grammi (blank nudo), con una leggera conicità, sarà perfetta per lanciare con precisione le mie piccole NP, le mie lenze #1 e #2 e le mie esche morbide! Ho utilizzato lo stesso montaggio del suo fratellino REVS 54UL, con un manico in EVA, un portamulinello verde metallico e legature nello stesso spirito. Per gli anelli, ho scelto il Gunsmoke per discrezione e sobrietà. L'unica differenza è che sarà dotato di un manico intero:
- Esteticamente, penso che stia meglio su una fustella "lunga";
- Avendo una distanza canna-mulinello abbastanza corta (28 cm), l'EVA piena aggiunge un po' di peso sul fondo della canna e bilancia bene il tutto.
[caption id="attachment_347" align="alignleft" width="580"]Rainshadow Revelation Revs 68 UL Rainshadow Revelation Revs 68 UL[/caption]
Parliamo di azione di pesca!
Questo blank è davvero di tipo "spoon": veloce ma per nulla rigido, il che significa che si può pescare con diametri piccoli (14 o 16/100) rimanendo sereni quando una bella fario è all'altro capo della lenza. Dato che pesco a trote solo con il nylon, questo punto è importante!
Anche i pesci piccoli affondanti e galleggianti che nuotano tra i 2,5 e i 5,5 grammi lanciano con precisione nonostante il loro peso leggero. Lo stesso accade quando uso esche morbide di piccole dimensioni (da 3 a 6 g TP), ripples o Fiiish PowerTail a fine stagione. Al di sotto dei 2 grammi, la situazione si complica.
I 203cm di questo blank sono un serio vantaggio e il controllo della deriva è semplificato. Avete presente l'avvallamento della riva opposta, lambita da una corrente che profuma di Trota? Questo blank mi permette di far passare l'esca correttamente per tutta la lunghezza della deriva. È esattamente quello che stavo cercando!
La REVS68UL non è risonante come la serie IMMWS o ETES, ma è comunque più che buona, soprattutto se si considera che le trote non scherzano quando si tratta di attingere a un'esca.
Come si comporta questa canna in combattimento? L'azione è rotonda e permette di divertirsi con un pesce di 25 cm e di controllare un 40+ che non vuole unirsi a me per un selfie (comprensibilmente...).
DCIM100GOPRO
Infine, un punto importante da menzionare è il fatto che ho avuto pochissimi stalli con questo blank anche con ami singoli senza ardiglione. Questo è sicuramente dovuto alla sua elasticità che, anche durante i capperi, gli permette di assorbire i colpi di testa e di rimanere a contatto con il pesce.
Bref, un vuoto per Piacere alla Trota con un rapporto qualità-prezzo imbattibile.
