Scegliere la giusta lunghezza del calcio della tua canna da pesca è un passaggio fondamentale che spesso determina il successo delle tue sessioni di pesca. Questa dimensione influisce direttamente sul comfort e sull’efficacia dell’animazione delle esche durante ogni uscita. Che la canna sia troppo corta o troppo lunga, una cattiva ergonomia può rendere la pesca rapidamente faticosa.
Grazie al rodbuilding, è possibile regolare questa lunghezza al millimetro per adattarla alle tue esigenze specifiche. Questo articolo descrive gli standard attuali in base alle specie target e alle tecniche praticate per aiutarti nella scelta.
Comprendere l’importanza dell’ergonomia del calcio
La lunghezza del calcio non è solo una questione estetica, ma influisce sulla maneggevolezza complessiva dell’attrezzatura durante l’azione di pesca. Sebbene esistano degli standard in base alla tecnica, ognuno può adattare questa lunghezza alla propria morfologia, al proprio stile di pesca — in piedi o seduto — e alle proprie abitudini personali.
Un calcio ben regolato consente lanci più precisi e riduce lo stress sulle articolazioni durante il combattimento con il pesce. Personalizzando questa parte della canna, ottimizzi il braccio di leva necessario per ogni tecnica specifica.
Come misurare correttamente la lunghezza dell’impugnatura?
Per garantire una misurazione precisa e coerente con le raccomandazioni dei produttori, è necessario seguire un metodo specifico a seconda del tipo di mulinello utilizzato. La lunghezza dell’impugnatura non si misura sull’intera lunghezza del sughero o dell’EVA, ma rispetto a punti di riferimento fissi.
- Per lo spinning, la misurazione si effettua dal butt (la parte inferiore della canna) fino al piede del mulinello.
- Per il casting, la misurazione si effettua dal butt fino al grilletto presente sul portamulinello.
Questa distinzione è fondamentale perché tiene conto della posizione reale della mano dominante quando si impugna la canna, garantendo così un equilibrio perfetto.
Standard per i predatori nella tecnica spinning
Nello spinning, le lunghezze del calcio variano molto in funzione della lunghezza del blank e della potenza della canna. Per le pescate leggere come quella alla trota, si preferiscono spesso calci corti per facilitare i lanci sotto mano in ambienti ingombranti.
Al contrario, per specie come spigola o siluro, sono necessarie impugnature più lunghe per garantire una presa salda e una leva sufficiente nei lanci a lunga distanza o nei combattimenti più impegnativi.
Di seguito una tabella riepilogativa delle lunghezze consigliate per lo spinning:
| Pesce / Tecnica | Lunghezza blank | Potenza | Lunghezza impugnatura | Esempio Blank |
| Trota (Minnow / Cucchiaino) | 1,82 m – 1,98 m | < 10 g | 20 cm | FW 662-2 IM |
| Trota (Minnow / Cucchiaino) | 2,13 m – 2,28 m | < 15 g | 29 cm | FW 704-1 IM |
| Trota (TOC) | 3,05 m – 3,96 m | < 15 g | 15 cm | ST 1302-2 Delta |
| Lucioperca (Verticale) | 1,87 m | 7–35 g | 29 cm | PPS 62 MH |
| Lucioperca (Lineare) | 2,18 m – 2,30 m | 5–25 g | 32 cm | Statement 724 |
| Lucioperca (Lineare) | 2,43 m – 2,59 m | 10–35 g | 35 cm | MB 805 HM |
| Persico (Jigging Rap) | 1,87 m | 5–25 g | 27 cm | IMMWS 62 MX |
| Persico (Drop shot / Fondo) | 2,13 m – 2,28 m | 3–12 g | 31 cm | Statement 722 |
| Siluro (Verticale / Esche) | 1,82 m – 2,13 m | 50–150 g | 43 cm | RCLB 70 XL |
| Siluro (Vivo / Esche) | 2,50 m | 40–120 g | 46 cm | Fifty Niner |
| Spigola (Topwater / Fondo) | 2,13 m – 2,21 m | 5–30 g | 32 cm | MB 705 HM |
| Spigola (Recupero) | 2,43 m – 2,59 m | 20–60 g | 37 cm | MB 807 HM |
| Spigola (Shore casting) | 2,90 m – 3,05 m | 15–85 g | 40 – 48 cm | Suzuki 9,6' / 10' |
Configurazione del calcio per attrezzatura casting
L’attrezzatura da casting richiede un approccio diverso, in particolare per tecniche come “Big Bait” o “BFS” (Bait Finesse System). La presenza del grilletto sul portamulinello modifica l’impugnatura e spesso richiede un calcio più lungo per appoggiare la canna sotto l’avambraccio quando si utilizzano esche pesanti.
Per la pesca al luccio o al black bass, la lunghezza dell’impugnatura aiuta a bilanciare l’insieme e facilita ferrate potenti sfruttando il supporto del gomito.
Ecco i riferimenti per le principali specie pescate in casting:
| Trota (BFS) | 1,63 m | < 10 g | 14 cm | PPS54UL |
| Lucioperca (Verticale) | 1,87 m | 7–35 g | 28 cm | PPS 62 MH |
| Lucioperca (Lineare) | 2,18 m – 2,30 m | 5–25 g | 28 cm | Statement 724 |
| Luccio (Jerk / Frog) | 1,82 m – 2,21 m | 10–80 g | 29 – 31 cm | Mama Buster |
| Luccio (Swimbait) | 2,21 m – 2,74 m | 20–220 g | 34 – 50 cm | MB 739 IM / SWB 909-2 |
| Black bass (Rubber jig) | 1,98 m – 2,25 m | 7–35 g | 29 cm | PPS 66MH |
| Pollack (Slow jigging) | 1,98 m | 50–200 g | 42 cm | REVSJ 66 M |
Canne da distanza e pesca pesante: feeder, carpa ed esotica
Per tecniche che richiedono lanci a lunghissima distanza come il surfcasting o la pesca alla carpa, il calcio diventa una vera leva. Più il blank è lungo e potente, più l’impugnatura deve essere lunga per consentire la massima ampiezza del lancio e caricare correttamente la canna.
Nella pesca esotica, la scelta della lunghezza dell’impugnatura è influenzata anche dall’uso o meno di un cinturone da combattimento, che modifica il punto di appoggio durante il recupero del pesce.
Di seguito le specificità per queste discipline:
| Feeder | 10' – 13' (3,05–3,90 m) | 50 – 110 g | 45 – 53 cm | Serie IN-MF |
| Carpa | 9' – 13' (2,74–3,90 m) | 110 – 130 g | 50 – 66 cm | Serie CPS / ATREX |
| Popping esotico (con cintura) | 2,13 m – 2,51 m | 50 – 150 g | 48 cm | Giant 7' |
| Popping esotico (senza cintura) | 2,13 m – 2,51 m | 50 – 150 g | 50 cm | Giant 7' |
| Shore casting esotico | 3,20 m | 90 – 180 g | 61 cm | Nano Heavy 10'6 |
| Jigging esotico | 1,57 m – 1,82 m | 100 – 250 g | 45 cm | Cape Cod 58-250 |
| Surfcasting | 4,20 m – 4,50 m | 50 – 200 g | 84 cm | SP42-200 |
Accedi
