Dans le monde exigeant de la pêche à la mouche en compétition, chaque détail compte. Pour répondre aux besoins des pêcheurs les plus pointus, la gamme Prodigy Workshop Series s'enrichit d'une nouvelle référence : la WKS Lighthouse 1062-4. Ce blank a été spécifiquement développé pour devenir l'outil de référence pour la nymphe au fil.
Une Conception Taillée pour la Gagne
La WKS Lighthouse 1062-4 n'est pas une canne ordinaire ; c'est un outil "taillé pour la gagne". D'une longueur de 10 pieds 6 pouces (318 cm) pour une soie de 2, elle offre le compromis idéal entre un bras de levier efficace pour la dérive et la maniabilité nécessaire lors des lancers. Avec un poids plume de seulement 82 grammes, elle permet de pêcher pendant des heures sans fatigue.
Un Blank de Précision et une Vivacité Rare
Ce qui distingue immédiatement ce blank, c'est sa vivacité exceptionnelle. Il a été calibré avec une précision chirurgicale pour exceller avec des billes en tungstène de 2.8 mm et 3.3 mm. Toutefois, sa polyvalence permet de s'adapter à l'instinct du moment, en descendant sur des billes de 2.4 mm ou en montant jusqu'à 3.5 mm selon la configuration du poste.
Une Ergonomie Repensée pour la Compétition
L'esthétique et l'ergonomie de la Lighthouse 1062-4 ont été entièrement pensées pour les usages modernes.
- Poignée Spécifique : Elle arbore un profil en liège Top Flor plus court (17 cm), une longueur parfaite pour l'utilisation de moulinets semi-automatiques.
- Équilibre et Tactile : L'ensemble est conçu pour rester ultra-tactile et parfaitement équilibré tout au long de la journée.
- Finition Premium : Le porte-moulinet dispose d'un insert en bois et de gravures Rodbuilders' Republic, complétant un design dédié à la performance.
Un Montage Technique de Haute Précision
Le montage de la canne a fait l'objet d'ajustements stratégiques pour maximiser les sensations :
- Suppression du "ventre" : L'anneau de départ (stripper) Fuji Torzite T2 est positionné à exactement 30,5 cm de la poignée. Cette distance spécifique évite la formation d'un ventre dans la soie, garantissant ainsi une tension constante et directe.
- Nervosité Préservée : Les anneaux de tunnel Rodbuilders’ Republic R-SFG316 (Inox 316 avec plaquage Titanium) sont des modèles monopattes montés sur l'épine. Ce choix limite le nombre de ligatures et le volume de vernis, préservant ainsi l'action originelle et la nervosité du blank.
Sécuriser chaque Poisson : Une Courbe de Combat Idéale
En action de combat, la Lighthouse 1062-4 dévoile une courbe ronde et sans interruption.
Cette action progressive est un atout majeur pour les pêcheurs utilisant des pointes fines : elle permet d'amortir les coups de tête et de limiter drastiquement les décrochés, sécurisant chaque poisson jusqu'à l'épuisette.
Caractéristiques Techniques en Résumé
- Longueur : 10'6" (318 cm).
- Puissance : Soie #2.
- Poids : 82 g.
- Brins : 4 pièces (Tip over butt).
- Accessoires : Livrée avec étui Cordura et housse de protection.
- Made in Korea
- Prix : 460,00€.
Besoin de conseils supplémentaires ? Les experts de la boutique Rodhouse sont disponibles pour vous répondre au +33 2 97 61 29 99 ou par email à contact@rodhouse.com. Vous pouvez également faire monter votre canne par un professionnel via notre réseau de monteurs officiels.
Accedi
