Bateau
WKS-PPS SLJ66-175: Il Blank da Slow Jigging che ha Conquistato Tutti i Nostri Tester sul Campo
WKS-PPS SLJ66-175 : le blank slow jigging qui a conquis tous nos testeurs terrain
Progettata da pescatori per pescatori, la WKS-PPS SLJ66-175 è diventata rapidamente la canna di riferimento per lo slow jigging in mare. Azione rotonda nel combattimento, punta vivace nell'animazione, montaggio Torzite in spirale — soddisfa tutti i requisiti. Vi spieghiamo perché potrebbe essere la canna che stavate aspettando.
Il Blank PPS SLJ66-175: una concezione pensata da e per lo slow jigging
Il fiore all'occhiello della serie Predator Patrol
La WKS-PPS SLJ66-175 si basa sul blank PPS SLJ66-175, pezzo centrale della gamma Predator Patrol di Rodbuilders Republic. Monobrin, finitura nera opaca, 6'6" — questo blank è stato sviluppato con un'ossessione: rispondere alle esigenze tecniche dello slow jigging in mare, una disciplina che richiede allo stesso tempo morbidezza di animazione, potenza di ferrata e resistenza nel combattimento contro pesci di grossa taglia.
Fin dalla fase di prototipazione, questo blank si è imposto come il preferito di tutti i tester sul campo. Non per caso: la sua concezione riunisce due qualità raramente combinate con tale efficacia — una punta vivace e reattiva per animare i jig con precisione, e un comportamento rotondo e progressivo non appena il pesce è agganciato. Il tocco si trasforma in un combattimento controllato, senza rischio di sganciamento.
Merluzzo, madai, eging verticale: una versatilità straordinaria
Progettata originariamente per lo slow jigging, la WKS-PPS SLJ66-175 ha rapidamente dimostrato la sua efficacia su altre tecniche. Eccelle nella pesca del merluzzo con la tecnica dell'ascensore, con jig metallici o grandi artificiali morbidi — l'azione slow previene gli sganciamenti e massimizza il piacere del combattimento. Si adatta anche molto bene alla pesca degli sparidi con Madai e Kabura, una disciplina in cui la morbidezza del blank e la precisione dell'animazione sono essenziali. L'eging verticale completa questo quadro, confermando che questo blank è molto più di uno strumento monospecifico.
Un montaggio curato per sfruttare tutto il potenziale del blank
Fuji T-DPS e anelli Torzite in montaggio spirale: la combinazione vincente
Il portamulinello Fuji T-DPS scelto per questo montaggio è un riferimento nel jigging: robusto, compatto e pensato per offrire una presa salda anche con le mani bagnate sotto gli spruzzi. Il grilletto è posizionato a 45 cm dal tallone, una regolazione che garantisce un equilibrio naturale in mano per le lunghe sessioni di animazione verticale.
Gli anelli Fuji Titanium Torzite montati in configurazione spiral casting completano perfettamente l'insieme. Il loro inserto Torzite, il più liscio sul mercato, elimina qualsiasi attrito sulla treccia fine utilizzata nello slow jigging, dissipando al contempo il calore generato dalla rapida discesa di jig pesanti. La montatura in Titanio, di una leggerezza estrema, non penalizza in alcun modo le qualità vibratorie del blank. Ogni impulso del jig nella colonna d'acqua si trasmette fedelmente fino alla mano.
Impugnatura EVA: comfort e grip duraturo
L'impugnatura EVA risponde perfettamente alle esigenze dello slow jigging: leggera, insensibile all'umidità e al sale, mantiene una presa efficace anche dopo diverse ore di pesca intensiva. Nello slow jigging, dove ogni animazione sollecita il polso in modo ripetuto, il comfort della presa non è un dettaglio — è ciò che permette di pescare correttamente dalla prima all'ultima discesa del jig.
