WKS-PPS66H: La Rivelazione della Pesca Verticale Pesante Firmata Predator Patrol
WKS-PPS66H : la révélation de la verticale lourde signée Predator Patrol
Pesca verticale pesante, live fishing e sharpshooting per il luccioperca o addirittura jerkbait lungo la riva per il luccio — la WKS-PPS66H non si lascia rinchiudere in nessuna categoria. Fiore all'occhiello della gamma Predator Patrol di Rodbuilders' Republic, si è imposta come una rivelazione per tutti i pescatori che cercano potenza e versatilità in un formato compatto. Ecco perché.
Il Blank PPS 66 H: Potenza Bruta e Versatilità in 6'6"
Un blank costruito per la pesca verticale pesante
Il blank PPS 66 H di Rodbuilders' Republic è una vera rivelazione per la pesca verticale pesante. Corto, potente e reattivo — questo blank monobrin da 6'6" (1,98 m) è stato concepito fin dalla sua progettazione per gestire teste piombate tra 20 e 60 g, abbinate a artificiali finesse da 15 a 18 cm. La sua azione Fast gli conferisce la punta diretta e penetrante necessaria per ferrare efficacemente in diversi metri d'acqua — dove il minimo esitare è sufficiente per perdere il contatto.
Tuttavia, nonostante la sua impressionante potenza (range di peso di lancio da 30 a 80 g), il blank PPS 66 H non sacrifica il piacere del combattimento: diventa progressivamente rotondo non appena il pesce è agganciato, accompagnando le fughe senza brutalità e limitando i rischi di sganciamento. Questo doppio carattere — aggressivo alla ferrata, generoso nel combattimento — è ciò che lo rende uno strumento tanto temibile quanto piacevole da utilizzare.
Dal luccioperca in verticale al luccio in float tube: una versatilità consapevole
I riscontri sul campo lo confermano senza ambiguità: il PPS 66 H è un blank che impone rispetto grazie alla sua versatilità. In acqua dolce, eccelle nella pesca del luccioperca in verticale con grandi artificiali morbidi da 15 a 20 cm, ma anche per lo sharpshooting — quella tecnica di precisione che richiede allo stesso tempo reattività nell'animazione e capacità di ferrata istantanea. In float tube, è uno dei blank più apprezzati per la pesca del luccio con artificiali morbidi da 20 a 50 g al lancio.
Un montaggio curato per rivelare il pieno carattere del blank
Impugnatura in carbonio e Fuji ACSM: precisione e leggerezza in ogni circostanza
La WKS-PPS66H è montata con un'impugnatura in carbonio, la scelta più coerente per un blank così reattivo. A differenza dell'EVA o del sughero, il carbonio non filtra le informazioni vibratorie: ogni contatto con il fondo, ogni fremito dell'artificiale, ogni tocco timido risale fedelmente fino alla mano. Nella pesca verticale pesante, dove il rilevamento rapido fa tutta la differenza, questo è un vantaggio decisivo.
Il portamulinello Fuji ACSM posizionato a 30 cm dal tallone garantisce una presa equilibrata e naturale, sia per animare un jig in verticale sotto la barca che per effettuare lanci precisi in sharpshooting.
Anelli Fuji Titanium Torzite in spiral casting: la treccia guidata alla perfezione
Il montaggio spiral casting con anelli Fuji Titanium Torzite completa perfettamente la filosofia di questa canna. La configurazione spirale apporta stabilità e solidità. L'inserto Torzite, il più performante della gamma Fuji, garantisce attrito zero e durabilità massima. La montatura in Titanio, leggera per natura, non interferisce mai con il comportamento del blank in nessun momento.
