Fiore all'occhiello della gamma Predator Patrol di Rodbuilders' Republic, la WKS-PPS66MH si è imposta come una canna polivalente di alta precisione. Black bass in copertura densa, jig, rane, artificiali di superficie — ma anche luccioperca in verticale con teste piombate tra 14 e 35 g: eccelle là dove altre canne mostrano i loro limiti. Ecco cosa la rende una canna fuori dal comune.
La WKS-PPS66MH: versatilità e reattività per il bass e il luccioperca
Una canna vivace e precisa, costruita per due discipline
La WKS-PPS66MH è prima di tutto una canna di sensazioni. Il suo blank monobrin da 6'6" (1,98 m) pesa soli 47 grammi, ma è la sua reattività a colpire fin dalla prima uscita: il blank risponde istantaneamente a ogni impulso, che si tratti di animare un jig in gomma in copertura densa o di lavorare un finesse da 6" in verticale sotto la barca. La sua azione Fast concentra il lavoro nella parte alta del blank, garantendo ferrate penetranti e una lettura perfetta del fondo. Il suo range di potenza — da 7 a 28 g nel bass fishing, esteso fino a 35 g nel verticale luccioperca — le conferisce una vera doppia identità. Le teste piombate tra 14 e 35 g vengono gestite con una facilità sconcertante, e il blank trasmette ogni contatto, ogni tocco con una nitidezza rara. Una sola canna, due territori di caccia.
Un blank unanimemente apprezzato sul campo
Fin dal suo lancio, la WKS-PPS66MH ha conquistato le guide e i pescatori più esigenti. I riscontri sul campo sono eloquenti: una leggerezza incredibile, un montaggio impeccabile e soprattutto sensazioni inattese anche su pesci di taglia modesta. Nella pesca con jig in gomma in copertura densa, dove la trasmissione immediata del tocco è vitale, questa canna si distingue in modo particolare — l'informazione risale senza ritardo e la ferrata parte con autorità.
Un montaggio di alta gamma fedele alla filosofia Rodhouse
Impugnatura in carbonio e portamulinello Fuji ACSM: il duo della precisione
La WKS-PPS66MH è dotata di un'impugnatura in carbonio, la scelta più coerente per preservare le eccezionali qualità vibratorie del blank. Ogni microinformazione proveniente dall'artificiale o dal fondo transita direttamente fino alla mano, senza essere filtrata da un materiale più morbido. Il portamulinello Fuji ACSM, posizionato a 29 cm dal tallone, colloca il grilletto in una zona ideale per una presa casting naturale e un'animazione precisa del polso — essenziale per animare correttamente jig e artificiali di superficie.
Anelli Fuji Titanium Torzite in montaggio spirale: nulla va perduto
Il montaggio in configurazione spiral casting con anelli Fuji Titanium Torzite è l'equipaggiamento che porta questo blank in un'altra dimensione. La montatura in Titanio, di una leggerezza estrema, non appesantisce il blank e ne preserva il comportamento naturale. L'inserto Torzite, il più performante della gamma Fuji, garantisce uno scorrimento perfetto della treccia fine, senza attrito né surriscaldamento. Per il bass, dove i lanci si susseguono per tutta la sessione, questa fluidità si traduce in meno fatica, maggiore precisione — e più pesci alla fine della giornata.
Accedi
