WKS-R663-XO: Il Blank R 663-1 Allungato da un Manico XO Skeleton per una Sensibilità senza Filtri
WKS-R663-XO : le blank R 663-1 rallongé par une poignée XO Skeleton pour une sensibilité sans filtre
Tra lo Statement 722 e il 724 mancava un anello. La WKS-R663-XO lo ha colmato con bravura. Costruita sul blank R 663-1 di Rodbuilders' Republic e allungata da un manico XO Skeleton in carbonio, offre 2,25 m di azione X-Fast per il persico, il luccioperca leggero e la spigola costiera. Ecco cosa la rende un riferimento a tutti gli effetti.
Il Blank R 663-1: Reattività e Risonanza nel Cuore della Canna
Un'Azione X-Fast che non lascia passare nulla
Il blank R 663-1 di Rodbuilders' Republic si distingue fin dal primo contatto per una reattività fuori dal comune. La sua azione X-Fast è ideale per animare con precisione gli artificiali morbidi e per ricevere ogni informazione proveniente dall'artificiale o dal fondo. Nel grattare il fondo, ogni contatto viene identificato con precisione — fondo sabbioso, roccia, legno o la bocca di un pesce. Nulla va perduto tra l'artificiale e la mano.
Classificato come un vero "power 3", questo blank si inserisce naturalmente tra lo Statement 722 e il 724, coprendo un range di potenza da leggero a medium-light che si adatta perfettamente alla pesca del persico, del luccioperca in finesse e della spigola costiera. La sua finitura in carbonio 3K visibile per circa 90 cm gli conferisce un'estetica curata che riflette pienamente la qualità che vi è al di sotto.
Una canna pensata per grattare il fondo
La WKS-R 663-1-XO è stata ottimizzata per la risonanza. Offre un ritorno di informazioni eccezionale. Con i suoi 2,25 m permette di grattare il fondo a lunga distanza. Leggera e ultra-risonante, entusiasma sia i pescatori da riva che i pescatori in barca.
Il Manico XO Skeleton: molto più di una semplice estensione
Una gabbia di risonanza che moltiplica le sensazioni
Il manico XO Skeleton in carbonio montato sulla WKS-R663-XO non è lì unicamente per guadagnare qualche centimetro. Svolge un ruolo acustico fondamentale: la sua struttura aperta agisce come una vera gabbia di risonanza, amplificando le vibrazioni del blank anziché smorzarle. Dove un manico convenzionale in EVA o sughero assorbe parte dell'informazione, la XO Skeleton la restituisce integralmente — e addirittura la magnifica. Il risultato è sorprendente: si percepiscono tocchi che non si sarebbero mai rilevati con un manico classico.
Il portamulinello, posizionato a 33 cm dal tallone, garantisce un equilibrio perfetto a questa lunghezza di 2,25 m, senza che la canna diventi pesante o affaticante in mano durante le lunghe sessioni.
Anelli Fuji Titanium Torzite: coerenza fino in fondo
Come tutte le canne della gamma WKS di Rodhouse, la R663-XO è dotata di anelli Fuji Titanium Torzite — il non plus ultra nella guida della treccia fine. Il loro inserto Torzite garantisce un attrito quasi nullo e una resistenza massima all'usura, mentre la montatura in Titanio non appesantisce in alcun modo il blank né interferisce con la sua risonanza naturale. Su una canna così sensibile e leggera come la WKS-R663-XO, questa scelta di anelli non è un lusso — è una necessità per sfruttare appieno tutto il potenziale del blank R 663-1.
