American Tackle
Blanki do crankbaitów
Dobór odpowiedniego blanku do crankbaita jest kluczowy. Poznaj cechy, na które zwracać uwagę, oraz najlepsze wybory blanków, by zoptymalizować wyniki w tej technice.
Les blanks à crank
Power fishing to metoda połowu drapieżników, która często okazuje się bardzo skuteczna. Zasada polega na wyszukiwaniu aktywnych ryb i oferowaniu im przynęty reakcyjnej w celu natychmiastowego wywołania brania. Pozwala to na szybkie przełowienie dużego obszaru za pomocą szybkiego rzutu. Ta technika wykorzystuje różnorodne przynęty, ale królem przynęt power fishing pozostaje crankbait. Naturalnie daje lepsze rezultaty w okresach wzmożonej aktywności ryb, tj. w cieplejszych porach roku, ale nie należy jej wykluczać zimą, gdy wody są zimne, ponieważ może wywołać u apatycznych ryb skrajnie agresywną reakcję. Jest to również bardzo wszechstronna metoda połowu; na crankbait można złowić wszystkie drapieżniki: szczupaki, okonie, klenie, sumy i sandacze, w tym łososiowate (zwłaszcza pstrągi), a także karpiowate (na przykład bolenie i kałamarnice), nie wspominając o gatunkach morskich. Aby zmaksymalizować skuteczność tej techniki połowu, producenci opracowali specjalne blanki. Ogólnie rzecz biorąc, te blanki charakteryzują się dość elastyczną szczytówką, co ma na celu tłumienie drgań i uniknięcie nadmiernego zmęczenia wędkarza, a jednocześnie pozwala na mocne pociągnięcie przynęty, a tym samym na złapanie ryby. Te konkretne blanki zazwyczaj noszą oznaczenie CB (od Crank Bait), ale inne blanki mogą być również odpowiednie, w zależności od preferencji wędkarza, szczególnie blanki SJ (Spin Jig), które często mają tę samą charakterystykę (elastyczna szczytówka na grubym szkielecie), ale z nieco sztywniejszym zachowaniem, co niektórzy mogą preferować. Teraz zobaczmy, jak pomóc Ci dokonać właściwego wyboru blanku do tego konkretnego i często bardzo produktywnego rodzaju wędkarstwa.
Jakie przynęty?
Chociaż najpopularniejszymi przynętami do połowu na moc są woblery, można je również łączyć z przynętami typu blade, bezsterowymi i chatterbait, a także z niektórymi minnowami i błystkami obrotowymi. Wszystkie te przynęty mają jedną wspólną cechę: oprócz bardzo agresywnego wyglądu, jak na swój rozmiar, mocno wzburzają wodę, mocno ciągną za wędkę i mocno wibrują. Używanie tych przynęt z nieodpowiednim blankiem jest nieprzyjemne, a nawet nieefektywne. Ponieważ pytanie „jak wybrać blank woblera” jest częste, oferujemy tabelę podsumowującą, która pomoże Ci w wyborze. Poniższa tabela pomoże Ci wybrać odpowiedni blank do każdego rodzaju programu rzutowego.
Przynęta Głębokość zanurzenia Odpowiedni blank? Komentarz Inne sugestie
Wobler Możliwe Niskie wibracje, blank CB będzie odpowiedni, ale blank z elastyczną szczytówką również. Miękki blank z końcówką SJ w NFC
Crank >2m Idealny Główny cel blanków CB Nic innego
Jerk Minnow <2m Możliwe Działa na jerki wymagające niewielkiej siły do ​​odbicia, takie jak Megabass Vision. Przynęta jest dość wolna i dobrze pływa, ale szczytówka nie reaguje zbyt dobrze podczas brania. Blank z miękką końcówką, ale bardziej czuły, jak SJ w NFC
Longbill Minnow >2m Tak Działa dobrze, ale i tutaj może trochę brakować mu responsywności podczas ustawiania strzału. Płyta z miękką końcówką, ale bardziej responsywna, jak SJ w NFC
Bez ustnika Wszystkie Tak Bardzo dobrze tłumi drgania Płyta z miękką końcówką może być odpowiednia, jak SJ w NFC, ale znacznie mniej przyjemna w dotyku.
Ostrze Wszystkie Idealne Najlepsze Nic innego
Chatterbait Wszystkie Idealne Najlepsze Blank z miękką końcówką, taki jak SJ w NFC, może być odpowiedni, ale jest znacznie mniej wygodny.
Spinner Wszystkie Nie Zbyt duża elastyczność na czubku, wiele niecelnych uderzeń przy zacinaniu, błystka nie wibruje. O wiele bardziej odpowiedni jest blank z miękką końcówką i dużym dolnikiem, taki jak SJ w NFC.
Który blank?
Wymienione powyżej przynęty, które nadają się do połowu siłowego, będą zachowywać się nieco inaczej w zależności od rodzaju przynęty. Ciągnięcie jerka minnow nie wymaga takiej samej akcji jak ciągnięcie głęboko nurkującego crankbaita. Jednak większość tych przynęt ma jedną wspólną cechę: mocno wibrują, więc należy o tym pamiętać przy wyborze. Drugim kluczowym czynnikiem przy wyborze jest fakt, że niektóre z tych przynęt, głęboko nurkujące crankbaity lub duże błystki, dość mocno ciągną wędkę. Potrzebujesz zatem blanku o dość wyraźnym „kręgosłupie” – czyli mocy w dolniku, aby „ciągnąć” bez zmęczenia i utrzymać kontrolę nad haczykiem. „Typowe” blanki to zatem blanki CB (Crankbait), które zasadniczo spełniają potrzebę filtrowania drgań przynęty… która wibruje, ale także, która ciągnie mocniej lub słabiej w wędce. Są one projektowane inaczej w zależności od producenta i zastosowanych technik (włókno szklane lub nie, bardzo progresywna akcja lub nie itd.), ale wszystkie mają ten sam cel: ciągnięcie przynęty, która ciągnie mocno w stosunku do swojej wagi i tłumi generowane przez nią drgania. Najlepsze blanki osiągają to bez utraty czucia (brania i walki). Aby pomóc Ci wybrać odpowiedni blank do „połowów siłowych” (a nie tylko crankbait), rozszerzyliśmy naszą ofertę o kolejny profil (SJ, od Spin Jig). To, co może Cię skłonić do wyboru jednej lub drugiej metody, zależy od różnych czynników: Twoich osobistych preferencji, warunków połowu (środowiska) lub rodzaju używanych przynęt. Na przykład, łowienie na chatterbaita lub bezsterowego w zatłoczonych wodach może wymagać twardszego blanku niż CB, aby mocno podciągnąć przynętę i wyciągnąć ją z zarośli. Lub Twój program jest bardziej zorientowany na bezsterowy/malinowy niż na wobler/blade, w takim przypadku SJ będzie bardziej responsywny niż CB. Decyzja należy do Ciebie, biorąc pod uwagę te czynniki!
Przynęta Zakres ciężaru wyrzutowego Głębokość pływania Model
Korba Od 3 do 12 g 0 do 1,5 m NFC CB701 Delta Rainshadow REVCB66-M
Korba Od 7 do 20 g 2 do 4 m NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Korba Od 10 do 35 gramów 3 do 5 metrów NFC CB704-SM NFC CB705 Delta NFC CB7106 Delta Rainshadow REVCB70H
Korba Od 20 do 60 gramów 4 do 6 metrów i więcej NFC CB706 Delta NFC CB7106 Delta
Longbill Minnow Od 10 do 20 gramów 0 do 4 metrów NFC CB704-IM NFC CB704 Delta Rainshadow REVCB76M Phenix X11-B American Tackle CB72-2/8-15
Shortbill Minnow Od 10 do 20 gramów 0 do 2 metrów NFC SJ705 lub 706 w wersji IM lub Delta American Tackle SJ68/6-12 lub 8-15
Lipless, Blade, Chatterbait N/A Wszystkie Jeden CB z powyższej listy, w zależności od ciężaru rzutowego (komfort, otwarte wody) Jeden SJ, w zależności od ciężaru rzutowego (zatłoczone wody, większa responsywność) NFC SJ705 lub 706 w IM lub Delta American Tackle SJ68/6-12 lub 8-15 NFC MB724 Delta
Artykuł autorstwa Phila Cuxa.
