Alps
Odkrywanie blanków LMX od North Fork Composites
Poznaj blanki LMX od North Fork Composites. Odkryj ich parametry i zalety w budowie spersonalizowanych wędek.
À la découverte des blanks LMX de chez North Fork Composites
Nie sądziłem, że znajdę idealną wędkę, a jednak zakochałem się w tych wędkach LMX, gdy tylko je dostałem w swoje ręce... Wszystko stało się proste: umieściłem muchę tam, gdzie patrzyłem. Bez fałszywego rzutu zmieniłem kierunek, aby łowić pod kątem ponad 90° od punktu początkowego.
Krótko mówiąc, zaciąłem się, a przecież miałem wiele wędek muchowych odkąd zacząłem łowić kilka lat temu.
Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, to jest to blank z progresywną akcją szczytówki. Jest szybki, a jednocześnie zachowuje pewną elastyczność szczytówki, dzięki czemu jest łatwy w użyciu zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych graczy.
Elastyczność szczytówki w połączeniu z dużym zapasem mocy w pierwszych dwóch trzecich blanku pozwala na użycie cienkiego przyponu, a jednocześnie kontrolowanie pędu rekordowej ryby. Wygodny zarówno na krótkich dystansach, jak i na 20 m, bardzo łatwo nim wykonywać rolki, a także łowić z kuszą pod roślinnością.
Jeśli chcesz, aby blank dał z siebie wszystko, nie wahaj się naciągnąć żyłki na szczytówkę (TT5, SLX5 firmy Barrio itp.). Taka żyłka dobrze obciąży blank, a rzuty będą szybkie i precyzyjne.
Po dwóch sezonach użytkowania mogę powiedzieć, że sprawdza się w każdej sytuacji. Używam go głównie do łowienia na nimfę i łowienia na sucho z przyponem powyżej 6 m. Ale na początku sezonu bez wahania zakładam na niego streamer nr 4, żeby złowić ładnego, dużego pstrąga potokowego.
Ładny pstrąg złowiony na blank NFC LMX
Łowienie pstrąga na te blanki to czysta przyjemność!
Krótko mówiąc, z pewnością rozumiesz, że ten blank idealnie nadaje się do codziennego wędkowania i dopasuje się do wszystkich warunków, jakie możesz napotkać na brzegu rzeki w ciągu dnia.
Ostatnia zaleta tego blanku: jest 4-częściowy, co czyni go idealnym towarzyszem dla obieżyświatów ;-)
Instrukcja montażu:
Puste pole:
Na stronie internetowej Rodhouse dostępnych jest 6 modeli.
Od 8'#4 do 9'#12, wliczając 9'#5, na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Oto żyłka LMX 590-4 o długości 9 stóp i grubości 5 cali. Potwór!
Rączka:
Oczywiście, możesz użyć podkładek korkowych (na forum Rodhouse znajdziesz kilka poradników) i kupić uchwyty kołowrotka osobno, ale możesz też skorzystać z zestawów do mocowania much dostępnych w sklepie. Zestaw numer 4, pod względem estetycznym, jest moim ulubionym.
Przelotki:
Ponownie, jeśli chodzi o przelotki, bez problemu, zakładam zestaw przelotek do blanków o mocy od 4 do 7.
Do przelotek szczytowych polecam XTCHFTL.
4 sekcje na wyjątkową wędkę, która będzie Ci towarzyszyć wszędzie i zawsze.
Rozkład przelotek na blanku:
Podam Ci rozkład, który zrobiłem na mojej własnej wędce (LMX 590-4: 9'#5): zaczynając od szczytówki: 12,5/14/15/18/20/22/23/25/25/25,5
Uwaga: wszystkie powyższe odniesienia dotyczą LMX590, czyli mojej własnej wędki. W związku z tym, jeśli wybierzesz mniejszy lub mocniejszy blank, będziesz musiał dostosować swoje materiały.
Jeśli potrzebujesz porady, forum jest tutaj i odpowiemy na wszystkie Twoje pytania ;o)
Znajdź artykuł Edouarda na temat blank lnianych, kolejnego wyjątkowego dzieła Gary'ego Loomisa.
