Homemade / DIY
Budowa tokarki bez dużych kosztów
Naucz się wykonywać własną tokarkę do rodbuildingu. Podążaj za instrukcjami i zbuduj kluczowe narzędzie do budowy wędek.
Fabriquer un tour sans se ruiner
W poprzednim artykule omawialiśmy toczenie uchwytu na zamówienie. „Toczenie”, ponieważ w rzeczywistości wiąże się z toczeniem korka, pianki EVA lub pianki PU. A potem pojawia się pytanie... toczenia! Nie każdy ma pod ręką tokarkę do drewna, a wielu może nawet nie spróbować swoich sił w toczeniu z powodu tego ograniczenia... Jednak chęć stworzenia uchwytu na zamówienie z pewnością w pewnym momencie zainteresuje każdego konstruktora wędzisk.
Dlatego oferujemy Państwu niedrogie rozwiązanie, za praktycznie nic, pozwalające zbudować tokarkę, która sprawdzi się doskonale przy toczeniu korka, pianki EVA lub pianki PU. Jednak w przypadku drewna warto rozważyć prawdziwą tokarkę do drewna, chociaż to rozwiązanie nadaje się do drewna miękkiego.
Potrzebny sprzęt
  • Wiertarka
  • Drewniana skrzynia, zazwyczaj na 3 lub 6 butelek wina (ja używam skrzynki na 3 butelki). Ponieważ butelki są bezużyteczne w budowie tokarki, jeśli nie wiesz, co z nimi zrobić, mogę się ich pozbyć...
  • uchwyt tokarski z kołnierzem. Tutaj użyto uchwytu 250. Ten uchwyt jest rozszerzony na jednym końcu, co czyni go tak wyjątkowym i użytecznym.
  • Mała śruba, nie dłuższa niż grubość drewna obudowy
  • Dwie drewniane kostki
  • Podkładka
  • Dwa ściski stolarskie
  • Oraz kilka wierteł do obróbki.
Montaż tokarki
Wywierć otwór (otwór A) w jednej z szerokości obudowy, w którym zmieści się kołnierz uchwytu, i zabezpiecz go (klejem lub taśmą klejącą, aby zapobiec wysuwaniu się kołnierza z otworu).
Wkręć trzpień w kołnierz, aż do przeciwległej szerokości i zaznacz miejsce. Wywierć otwór (otwór B) wewnątrz skrzynki, o średnicy równej połowie grubości deski. Średnica odpowiada średnicy trzpienia. Dodaj małą podkładkę wokół otworu (opcjonalnie), przyklejoną do deski.
Wkręć małą podkładkę od zewnętrznej strony deski do wewnątrz, tak aby końcówka wkrętu znajdowała się pośrodku otworu B.
Następnie wkręć trzpień w kołnierz, aż do śruby, którą wkręć w przeciwległą deskę. Uchwyt jest w ten sposób stabilizowany pomiędzy kołnierzem a śrubą, która pasuje do rozwartego końca uchwytu.
Kompozycja tokarki
I
Schemat tokarki gotowy do użycia
Wycieczka - Widok 1
Wieża - Widok 2
Wycieczka - Widok 3
Dwa drewniane klocki służą głównie do podtrzymywania drewnianej skrzyni za pomocą ścisków stolarskich. Na poniższych zdjęciach skrzynia stoi oparta o narożnik stołu jadalnego...
Kolejną zaletą tej tokarki jest to, że zbiera ona zdecydowaną większość powstającego pyłu. Poniższe zdjęcia (po lewej) przedstawiają skrzynię z resztkami pyłu przed przekręceniem kolejnego uchwytu. Drugie zdjęcie (po prawej) przedstawia skrzynię Full-Wells EVA Camou Gray po nakręceniu filmu. Widać różnicę w kurzu na dnie pudełka... A to tylko poprawia spokój w domu, jeśli, tak jak ja, nie możecie tego zrobić nigdzie indziej niż w salonie...
