Débutant
Jak bezpiecznie rozłożyć wędkę
Przewodnik krok po kroku demontażu wędki. Wykonuj naprawy lub modyfikacje z łatwością.
Comment démonter une canne à pêche en toute sécurité
Samouczek: Rozkładanie wędki bez najmniejszego ryzyka.
Autor: Yvan Kuzbyt. Jeśli jest coś, o czym nie należy zapominać podczas rozbierania wędki, to fakt, że każdy krok może być traumatyczny dla blanku! Złota zasada brzmi: nie denerwuj się, działaj powoli i powoli! Najważniejsze jest to, że nie uda się uratować wszystkich elementów, a niektóre zostaną poświęcone na rzecz innych. W zdecydowanej większości przypadków rękojeści (korkowe i piankowe) są praktycznie niemożliwe do rozmontowania, a przelotki, dolnik, uchwyt kołowrotka i przelotki można uratować. Dlatego podczas demontażu występują dwa rodzaje elementów: przelotki i elementy rękojeści.
Demontaż pręta: przelotki.
Porada eksperta: „Gdybym miał wybrać tylko jedno narzędzie do tej operacji, wybrałbym nowe ostrze tnące!”
Celem jest wykonanie cięcia na górze nogi prowadzącej, aby wyeliminować ryzyko dotknięcia przedmiotu obrabianego. Zwróć uwagę na kierunek cięcia: od końca nogi prowadzącej w kierunku ceramiki. Jeśli ostrze się ześlizgnie, zostanie zatrzymane przez prowadnicę! [caption id="attachment_855" align="aligncenter" width="800"] Ostrze tnące należy umieścić NA nodze prowadzącej i skierować w górę, w kierunku ceramiki. Przede wszystkim nie wchodź pod nie![/caption] [caption id="attachment_845" align="aligncenter" width="800"] Dociśnij i zeskrob aż do wypustki pierścienia[/caption]
Wskazówka dla profesjonalistów: Aby zapobiec ześlizgiwaniu się ostrza, trzymaj je jedną ręką i dociskaj kciukiem drugiej. Dzięki temu możesz idealnie kontrolować nacisk na ostrze! [caption id="attachment_846" align="aligncenter" width="800"] Największa część pracy jest już wykonana. Teraz wystarczy zdjąć pierścień. [caption id="attachment_848" align="aligncenter" width="800"] Po zdjęciu pierścionka pozostaje powłoka „lakier + nić”, którą bardzo łatwo usunąć.[/caption] [caption id="attachment_849" align="aligncenter" width="800"] Zazwyczaj na spodzie oprawy pozostaje niewielka ilość lakieru. Chodzi o to, aby naciągnąć pozostałą nić.[/caption] [caption id="attachment_850" align="aligncenter" width="600"] Na blanku pozostaną niewielkie ślady lakieru, które należy zeskrobać tępą stroną ostrza.[/caption] Pierścień na końcówce jest zazwyczaj przyklejony. Po usunięciu lakieru i oprawy, chwyć kombinerki i zapalniczkę. Szybko podgrzej, obróć pierścień, a następnie zdejmij.
Demontaż wędki: Elementy rękojeści
Demontaż rękojeści jest nieco bardziej żmudny. Aby zdjąć rękojeść z długiej rękojeści, robię dwa równoległe nacięcia ostrzem noża, w odstępach 3/4 mm, oczywiście bez dotykania wykroju! Następnie usuwam ten pasek materiału ostrzem noża. Łatwo wtedy użyć tego rowka, aby siłą usunąć korek lub piankę EVA. Po zakończeniu tego kroku pozostaną resztki kleju z odrobiną materiału. [caption id="attachment_851" align="aligncenter" width="800"] Efekt końcowy tego etapu nigdy nie jest czysty; nadal pozostaje klej i korek.[/caption] Usuń resztki ostrzem noża, zawsze ostrożnie i bez użycia siły! [caption id="attachment_862" align="aligncenter" width="600"] Pusta część bez uchwytu i śladów kleju![/caption] W przypadku uchwytów z dzielonym uchwytem, ​​łatwiej jest odłączyć części za pomocą suszarki do włosów, podgrzewając cały klejony obszar. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponieważ czasami trzeba odczekać około dziesięciu minut, przesuwając klej tam i z powrotem po klejonym obszarze, zanim będzie można go odłączyć. Ciepło zmiękcza klej. Po dokładnym podgrzaniu obszaru, spróbuj obrócić część uchwytu, którą chcesz odłączyć.
Wskazówka od fachowca: „Musisz podgrzewać, nie przypalając blanku; dozowanie nie jest łatwe. Dlatego musisz być cierpliwy!”
Innym rozwiązaniem jest zanurzenie elementu w gorącej, a nawet wrzącej wodzie, ale uważaj na palce! Następnie musisz zdjąć pierścienie wykończeniowe. Najlepszą metodą jest wsunięcie ostrza tnącego między pierścień a element rękojeści. Demontaż uchwytu kołowrotka po zdjęciu pierścieni jest dość prosty. Możesz użyć suszarki do włosów lub poniższej metody, którą się z Tobą dzielę. [caption id="attachment_853" align="aligncenter" width="800"] Wiercę otwór w podkładce między PM a blankiem. Ponieważ podkładka jest krucha i miękka, używam igły do ​​łowienia (do połowu na żywca). Celem jest wykonanie otworu przelotowego![/caption] [caption id="attachment_854" align="aligncenter" width="800"] Przeciągnij stalowy drut przez wnękę, aby przeciąć podkładkę dookoła blanku.[/caption] Jak widać, demontaż wędki nie jest trudny. Wystarczy zastosować odpowiednie metody i uzbroić się w cierpliwość. Teraz będziesz mógł łatwo wymienić prowadnicę lub odzyskać stare części rękojeści. Miłej zabawy! Znajdź nasze samouczki dotyczące budowy wędki tutaj!
