20 blanków swimbait poddanych próbie
20 blanks swimbait passés au crible
W zależności od marki i serii blanka, wagi rzutu podawane przez producentów (często w oz) nie zawsze są spójne. Z tego powodu Rodhouse przedstawia własną ocenę mocy rzutu. Różnice wynikają ze stosowanej techniki połowu, rodzaju rzutu lub po prostu z nieprawidłowej kalibracji fabrycznej.
Zmierzyliśmy IP i AA 20 blanków swimbait o długości 8 stóp (2,43 m), aby precyzyjnie określić moc i akcję.
IP i AA – co to oznacza?
IP to norma umożliwiająca porównanie mocy różnych blankó. Odpowiada ciężarowi, który należy zawiesić na szczytówce, aby blank wygiął się o jedną trzecią swojej długości. Im wyższe IP, tym mocniejszy blank. W zależności od konstrukcji blanka, moc ta może przejawiać się jako zdolność rzutu (zakres użytkowania) lub jako rezerwa mocy.
Pomiar IP na blanku
AA to kąt tworzony przez ostatnie centymetry szczytówki, gdy blank jest wygięty o jedną trzecią swojej długości. Im większy zmierzony kąt, tym bardziej blank pracuje w szczytówce.
Pomiar AA na blanku swimbait
Jaki blank wybrać – do twardych czy miękkich przynęt?
Możliwe jest oczywiście używanie zarówno miękkich, jak i twardych przynęt z tym samym blankiem. Wybór można jednak zoptymalizować w zależności od rodzaju przynęty, z której korzysta się najczęściej.
  • W przypadku twardych przynęt zbicia są zazwyczaj częstsze, ponieważ przynęta nie ugina się w momencie ataku i pozostaje poza pyskiem. Aby je ograniczyć, wędkarze używający głównie hard swimbaitów preferują bardziej progresywne blanki. Nie wahają się też łowić w górnym zakresie mocy blanka, aby zachować elastyczność pomagającą utrzymać rybę na haczyku.
  • Wędkarze używający głównie miękkich przynęt wybierają natomiast blanki mocniejsze i szybsze. Ten typ akcji zapewnia wyraźniejszy punkt oporu, co pozwala skuteczniej wbijać haczyki podczas zacięcia.
Tabela porównawcza 20 blankó
# Marka Blank IP (g) AA (°) Waga blanka (g)*
1 NFC SWB 807-1 X-RAY (C602) 940 67 89
2 NFC BB-806-2 IM 950 65 111
3 NFC SWB 806 IM 970 65 105
4 NFC BB 805-1 IM 1010 71 122
5 Rainshadow SW 967 F 1035 68 119
6 NFC SWB 808-1 X-Ray (C602) 1040 64 99
7 NFC BB 806-1 IM 1160 70 104
8 NFC SWB 809-1 X-Ray (C602) 1175 64 105
9 NFC BB 809 IM 1360 67 121
10 Phenix USB 711 MH 1385 72 130
11 NFC SWB 807-1 IM 1425 69 120
12 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXH 1580 72 99
13 NFC SWB 809-1 IM 1595 71 120
14 NFC SWB 808-1 IM 1620 68 127
15 Rodbuilders' Republic PPS 80 XXXH 1660 67 121
16 Phenix USB 790 H 1745 73 105
17 MHX BU-SWB3K8-2/30-50 1845 66 192
18 Rainshadow REVSB 710 H 1890 66 138
19 NFC MUXH SWB 809 IM 2480 62 180
20 NFC NFC 16 oz 2615 60 184
* Niezależnie od marki, waga blanka może się różnić o nawet 5% podczas produkcji. Dlatego IP również może nieznacznie się wahać.
Szczegółowe karty
1) SWB 807-1 X-RAY (C602) : 30–100 g
Niedawno dodany do katalogu NFC, blank ten wyróżnia się niezwykłą osiągalnością: jest w stanie rzucać przynęty o wadze 100 g, ważąc przy tym mniej niż 90 g. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu węgla C602 (air carbon) i technologii „scrimless". To idealny wybór do połowu przynętami takimi jak Replicant 18, Dunkle 7" czy KGB 180.
2) BB 806-2 IM : 30–100 g
Ten blank NFC z serii „Back Bouncing" (technika połowu łososia polegająca na odbijaniu ołowiu dryfującego z prądem po dnie) należy do nielicznych blankó dwuczęściowych, które można stosować do swimbaitów. Choć istnieją wyjątki, blanki „BB" są na ogół bardzo progresywne – co dotyczy również tego modelu. Nadaje się również do połowu z Replicant 18 lub Dunkle 7.
3) SWB 806-1 IM : 30–100 g
Prawdziwy klejnot serii SWB, ten 806 nie był przerabiany przez lata i zachował nienaruszoną oryginalną akcję. Oznaczony jako „Moderate" w karcie produktu, można go spokojnie uznać za Mod-Fast. Ma wszystko czego trzeba, dokładnie tam gdzie trzeba. W dolnym zakresie łowi z TWN 60 montowanym w stylu teksańskim, świetnie sprawdza się z Dunkle 7 i przyjmuje Dowz Swimmer 220 z dodatkowym ciężarem w górnym zakresie.
4) BB 805-1 IM : 40–110 g
Blanki BB są na ogół dość progresywne, ale ten BB 805 wyróżnia się wyraźnie zaznaczoną akcją szczytówki. Jest w stanie rzucać i animować Klash 9 w górnym zakresie i doskonale sprawdzi się u wędkarzy szukających mieszanego programu swim/jerk. Możliwe jest również lekkie skrócenie go od strony rękojeści w celu uzyskania większej manewrowości.
5) SW 967 F : 20–115 g
Ten blank słonowodny firmy Rainshadow nie został pierwotnie zaprojektowany do swimbaitów, lecz do połowów morskich. Jego szczególną cechą jest to, że oferowany jest w dwóch częściach, co odróżnia go od pozostałych blankó. Wersja jednoelementowa jest jednak dostępna na specjalne zamówienie. Nieco cięższy od pozostałych blankó, okazuje się niezwykle solidny i jest szczególnie ceniony przez wędkarzy polujących na sumy, zwłaszcza przy połowach z brzegu.
6) SWB 808-1 X-RAY (C602) : 40–120 g
Ten nowy blank swimbait, reklamowany przez NFC jako zdolny do rzucania do 16 oz (ok. 450 g), oferuje w rzeczywistości komfortowy zakres użytkowania wynoszący około 120 g. Może okazjonalnie miotać przynęty takie jak BBZ 8 czy Dunkle 9, ale to między 70 a 120 g wyraża pełnię swojej skuteczności. Jego akcja jest naprawdę niezwykła i bardzo zbliżona do akcji SWB 806 IM. Prawdziwy faworyt, którego jedyną realną wadą pozostaje cena.
7) BB 806-1 IM : 40–120 g
Mocniejszy od wersji dwuczęściowej, ten blank „Back Bouncing" dysponuje wystarczającą rezerwą mocy do rzucania przynęt 9-calowych. Nie będąc najbardziej progresywnym w swojej kategorii, jego akcja pozostaje doskonale dostosowana do mieszanego użytkowania, zarówno z hard swimbaitami, jak i miękkimi przynętami.
8) SWB 809-1 X-RAY (C602) : 50–140 g
Ten nowy blank swimbait jest reklamowany przez NFC jako zdolny do rzucania do 24 oz (ok. 672 g), ale jego rzeczywisty komfortowy zakres użytkowania sytuuje się raczej w okolicach 150 g. AA wynoszące 64° wskazuje na szczególnie progresywną akcję, co czyni go prawdziwym faworytem wszystkich, którzy mieli okazję go wypróbować. Jednocześnie mocny i progresywny, będzie bardzo ceniony przez wędkarzy hard swimbait, którzy nie zawahają się go przeciążać, sięgając nawet po rzut I-Slide 262 techniką „lob cast".
9) BB 809 IM : 50–150 g
Ten blank cieszy się znakomitą reputacją po drugiej stronie Atlantyku i jest używany przez kilka marek specjalizujących się w swimbaitach. Jest szczególnie ceniony przy połowach hard swimbait. Często uważany przez wędkarzy używających miękkich przynęt za „mały blank 150 g", jest z kolei przez wędkarzy hard swimbait uważany za zdolny do rzucania glides'ów o wadze ponad 170 g. Niewielka zbieżność nadaje mu progresywną akcję, jednak jego balans jest nieznacznie niższy niż SWB 809 X-RAY. Jest to mimo wszystko solidny blank o grubych ściankach, oferujący realne poczucie solidności podczas użytkowania.
10) USB 711 MH : 50–150 g
Ten blank „Ultra Swimbait" firmy Phenix jest przeznaczony do przynęt od 18 do 23 cm. Może okazjonalnie obsługiwać obciążenia nieco przekraczające 150 g. Jego stosunkowo duża waga sprawia, że jest nieco mniej konkurencyjny wobec nowszych modeli, ale pozostaje doskonałym wyborem do połowu szczupaka na swimbaity.
11) SWB 807-1 IM : 30–150 g
Projekt tego blanka został zmodyfikowany w 2019 roku. Jest mniej zbieżny niż poprzednio, ale historia trwa nadal. Jest to najlepiej sprzedający się blank swimbait w Rodhouse – dlatego jest teraz dostępny również jako gotowa wędka (WKS-SWB 807 IM). To mocny blank, który z łatwością rzuca 150 g i mógłby być sklasyfikowany jako blank 50–170 g. Podczas zacięcia ma realną zdolność do skutecznego wbijania haczyków 3/0. Nie jest najbardziej progresywnym blankiem, ale najskuteczniejszym do połowu 23-centimetrowymi Replicantami lub dużymi Miurami.
12) PPS 80 XXH : 80–220 g
Ten blank ma miękką szczytówkę, mocną sekcję dolną i dość wyraźny punkt oporu. Szczególnie nadaje się do połowu szczupaka z dużymi 25-centimetrowymi miękkimi przynętami, jak praktykuje się na dużych akwenach.
13) SWB 809 IM : 60–220 g
Dziwnie usytuowany w gamie SWB/IM NFC przed SWB 808 IM, ten blank nie przeszedł modyfikacji projektu z 2019 roku i zachowuje zatem swoją oryginalną akcję, nadal bardzo cenioną. Jest silnie zbieżny, co wymaga użycia odpowiedniego rozwiertaka podczas montażu. To idealny wybór do połowu z Balam 300 lub 4D Trout 25 cm.
14) SWB 808 IM : 80–250 g
Ta smukła wersja SWB jest łatwiejsza do montażu, ale jej moc została nieco zmniejszona. Może okazjonalnie rzucać 30-centymetrową pstrągową imitację, ale najlepiej sprawdza się z modelami 25 cm lub do rzucania Laughin 300. W przeciwieństwie do SWB 809 z miękką szczytówką, SWB 808 wyróżnia się twardszą szczytówką.
15) PPS 80 XXXH : 100–300 g
Ten blank jest w stanie rzucać przynęty do 300 g w górnym zakresie. Pro staffowie, którzy testowali prototypy, szczególnie docenili jego osiągi zarówno w dolnym, jak i górnym zakresie. Jest idealny do przynęt od oryginalnej Miuras Mouse aż po 4D Trout 30 cm.
16) USB 790 H : 50–230 g
Co zaskakujące, ten blank „Ultra Swimbait" ma wyższe IP niż SWB 808 IM, ale niższy zakres użytkowania. Powód: miękka szczytówka i mocna sekcja dolna. Blank ładuje się w szczytówce podczas rzutu. Podobnie jak SWB 809 IM, ten silnie zbieżny blank jest wyjątkowo dobrze wyważony.
17) BU-SWB3K8-2/30-50 : maks. 250 g
Ten blank, wcześniej sprzedawany pod marką American Tackle, a dziś dostępny pod marką MHX, należy do nielicznych blankó dwuczęściowych zdolnych do rzucania przynęt 30 cm. Jego IP wynoszące 1845 g sytuuje go nawet powyżej niektórych blankó jednoelementowych deklarowanych dla 300 g. Jednak jego maksymalny zakres użytkowania jest ograniczony do około 250 g, co wynika między innymi z obecności złącza, które – w przeciwieństwie do blanka jednoelementowego – może ograniczać zdolność do absorbowania bardzo dużych obciążeń.
18) REVSB 710 H : 80–300 g
Nieco krótszy (2,38 m), ten blank Rainshadow jest w stanie rzucać 4D Trout 30 cm. O niewielkiej zbieżności, jest łatwy w montażu i stanowi niezawodne i wszechstronne narzędzie, aktualnie dostępne w wyprzedaży.
19) SWB / MUXH 809 IM : 170–450 g
Ten blank dedykowany muskiemu jest zaprojektowany do codziennego rzucania 4D Trout 30 cm lub Giant Replicant Wobble 35 cm (443 g). Podobnie jak model 16 oz, jego szczytówka 3,6 mm wymaga użycia przelotki szczytowej 8 mm.
20) NFC 16 oz+ : 250–700 g
Opracowany na życzenie Rodhouse, ten blank jest najpotężniejszym blankiem swimbait dostępnym na stronie. Jest w stanie rzucać z niesamowitą łatwością ekstremalnie ciężkie przynęty – aż do „połówek kurczaka". Zaczyna się optymalnie ładować od 250 g. Ten blank jest bardzo ceniony przez klientów, a opinie są jednomyślnie pozytywne.
Podsumowanie
Te 20 pomiarów potwierdza, że dane producenta należy traktować z rezerwą: IP i AA umożliwiają obiektywne porównanie blankó różnych marek i serii, podczas gdy informacje handlowe (w oz) nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistość.
To porównanie stanowi zatem wiarygodny punkt odniesienia pomagający doprecyzować wybór. Z pewnością znajdziecie opinie mniej lub bardziej zbliżone do tej analizy, ponieważ szacowanie zakresu użytkowania blanka nieuchronnie zawiera pewną dozę subiektywności i osobistej interpretacji.
Nie wahajcie się skontaktować z nami, jeśli chcielibyście uzyskać pomoc przy projekcie budowy wędki.
