Wybór odpowiedniej długości dolnika wędki to kluczowy element, który często decyduje o sukcesie Twoich wypraw wędkarskich. Ten parametr bezpośrednio wpływa na komfort oraz skuteczność prowadzenia przynęty podczas każdego łowienia. Niezależnie od tego, czy wędka jest zbyt krótka, czy zbyt długa, zła ergonomia może szybko sprawić, że wędkowanie stanie się męczące.
Dzięki rodbuildingowi możliwe jest precyzyjne dopasowanie tej długości co do milimetra, aby odpowiadała Twoim indywidualnym potrzebom. W tym artykule przedstawiamy aktualne standardy w zależności od gatunków ryb i stosowanych technik, aby pomóc Ci w dokonaniu właściwego wyboru.
Zrozumienie znaczenia ergonomii dolnika
Długość dolnika to nie tylko kwestia estetyki — wpływa ona na ogólną manewrowość sprzętu podczas łowienia. Choć istnieją pewne standardy zależne od techniki, każdy wędkarz może dostosować tę długość do swojej budowy ciała, stylu łowienia — stojąc lub siedząc — oraz własnych przyzwyczajeń.
Dobrze dopasowany dolnik umożliwia bardziej precyzyjne rzuty i zmniejsza obciążenie stawów podczas holu ryby. Personalizując tę część wędki, optymalizujesz dźwignię potrzebną do każdej konkretnej techniki.
Jak prawidłowo zmierzyć długość rękojeści?
Aby uzyskać dokładny pomiar zgodny z zaleceniami producentów, należy zastosować odpowiednią metodę w zależności od rodzaju kołowrotka. Długości rękojeści nie mierzy się po całej długości korka lub EVA, lecz względem stałych punktów odniesienia.
- Dla spinningu pomiar wykonuje się od dolnika (butt) do stopki kołowrotka.
- Dla castingu pomiar wykonuje się od dolnika do spustu znajdującego się na uchwycie kołowrotka.
To rozróżnienie jest kluczowe, ponieważ uwzględnia rzeczywiste ułożenie dominującej ręki podczas trzymania wędki, zapewniając idealne wyważenie.
Standardy dla drapieżników w spinningu
W spinningu długość dolnika różni się znacznie w zależności od długości blanku i mocy wędki. W lekkim łowieniu, np. na pstrąga, często wybiera się krótkie dolniki, które ułatwiają rzuty spod ręki w trudnych, zarośniętych miejscach.
Z kolei przy połowie okonia morskiego (labraksa) lub suma potrzebne są dłuższe rękojeści, aby zapewnić pewny chwyt i odpowiednią dźwignię przy dalekich rzutach oraz silnych holach.
Poniżej znajduje się tabela z zalecanymi długościami dla spinningu:
| Ryba / Technika | Długość blanku | Moc | Długość rękojeści | Przykład blanku |
| Pstrąg (Wobler / Błystka) | 1,82 m – 1,98 m | < 10 g | 20 cm | FW 662-2 IM |
| Pstrąg (Wobler / Błystka) | 2,13 m – 2,28 m | < 15 g | 29 cm | FW 704-1 IM |
| Pstrąg (TOC) | 3,05 m – 3,96 m | < 15 g | 15 cm | ST 1302-2 Delta |
| Sandacz (Pionowo) | 1,87 m | 7–35 g | 29 cm | PPS 62 MH |
| Sandacz (Liniowo) | 2,18 m – 2,30 m | 5–25 g | 32 cm | Statement 724 |
| Sandacz (Liniowo) | 2,43 m – 2,59 m | 10–35 g | 35 cm | MB 805 HM |
| Okoń (Jigging Rap) | 1,87 m | 5–25 g | 27 cm | IMMWS 62 MX |
| Okoń (Drop shot / Dno) | 2,13 m – 2,28 m | 3–12 g | 31 cm | Statement 722 |
| Sum (Pionowo / Przynęta) | 1,82 m – 2,13 m | 50–150 g | 43 cm | RCLB 70 XL |
| Sum (Żywiec / Przynęta) | 2,50 m | 40–120 g | 46 cm | Fifty Niner |
| Labraks (Topwater / Dno) | 2,13 m – 2,21 m | 5–30 g | 32 cm | MB 705 HM |
| Labraks (Prowadzenie) | 2,43 m – 2,59 m | 20–60 g | 37 cm | MB 807 HM |
| Labraks (Shore casting) | 2,90 m – 3,05 m | 15–85 g | 40 – 48 cm | Suzuki 9,6' / 10' |
Konfiguracja dolnika w sprzęcie castingowym
Sprzęt castingowy wymaga innego podejścia, szczególnie w technikach takich jak „Big Bait” czy „BFS” (Bait Finesse System). Obecność spustu na uchwycie kołowrotka zmienia sposób trzymania wędki i często wymaga dłuższego dolnika, aby oprzeć ją o przedramię podczas używania ciężkich przynęt.
W połowie szczupaka lub black bassa długość rękojeści pomaga wyważyć zestaw i ułatwia mocne zacięcia dzięki oparciu o łokieć.
Oto odniesienia dla głównych gatunków łowionych castingiem:
| Pstrąg (BFS) | 1,63 m | < 10 g | 14 cm | PPS54UL |
| Sandacz (Pionowo) | 1,87 m | 7–35 g | 28 cm | PPS 62 MH |
| Sandacz (Liniowo) | 2,18 m – 2,30 m | 5–25 g | 28 cm | Statement 724 |
| Szczupak (Jerk / Frog) | 1,82 m – 2,21 m | 10–80 g | 29 – 31 cm | Mama Buster |
| Szczupak (Swimbait) | 2,21 m – 2,74 m | 20–220 g | 34 – 50 cm | MB 739 IM / SWB 909-2 |
| Black bass (Rubber jig) | 1,98 m – 2,25 m | 7–35 g | 29 cm | PPS 66MH |
| Czarniak (Slow jigging) | 1,98 m | 50–200 g | 42 cm | REVSJ 66 M |
Wędki dystansowe i ciężkie metody: feeder, karp i egzotyka
W technikach wymagających bardzo dalekich rzutów, takich jak surfcasting czy łowienie karpi, dolnik staje się prawdziwą dźwignią. Im dłuższy i mocniejszy blank, tym dłuższa powinna być rękojeść, aby umożliwić maksymalny zakres ruchu i odpowiednie załadowanie wędki.
W wędkarstwie egzotycznym wybór długości rękojeści zależy również od tego, czy używany jest pas biodrowy, co zmienia punkt podparcia podczas holu.
Poniżej przedstawiono specyfikę tych technik:
| Feeder | 10' – 13' (3,05–3,90 m) | 50 – 110 g | 45 – 53 cm | Seria IN-MF |
| Karp | 9' – 13' (2,74–3,90 m) | 110 – 130 g | 50 – 66 cm | Seria CPS / ATREX |
| Popping egzotyczny (z pasem) | 2,13 m – 2,51 m | 50 – 150 g | 48 cm | Giant 7' |
| Popping egzotyczny (bez pasa) | 2,13 m – 2,51 m | 50 – 150 g | 50 cm | Giant 7' |
| Shore casting egzotyczny | 3,20 m | 90 – 180 g | 61 cm | Nano Heavy 10'6 |
| Jigging egzotyczny | 1,57 m – 1,82 m | 100 – 250 g | 45 cm | Cape Cod 58-250 |
| Surfcasting | 4,20 m – 4,50 m | 50 – 200 g | 84 cm | SP42-200 |
Zaloguj się
