Jak korzystać z naszego porównywacza blanków
Instrukcja korzystania z naszego porównywacza blanków. Znajdź idealny blank, porównując cechy i specyfikacje.
How to use our Blanks Comparator
Narzędzie Blanks Comparator zostało opracowane przez firmę Rodhouse w 2015 roku. Jest to absolutnie unikalne narzędzie w świecie wędkarstwa i budowy wędzisk.
Jest to istotne i pierwsze w swoim rodzaju narzędzie, które pomaga każdemu z nas w efektywnym wyborze i selekcji blanków. Pozwala ono, z dowolnego podłączonego urządzenia, na jednoczesne porównanie do 4 blanków, obciążając je obciążeniem o wadze określonej w gramach (w komparatorze 200 = 200 gramów; 400 = 400 gramów; itd.). Uwaga: 100 gramów odpowiada około 3,5 uncji.
Wszystkie blanki wymienione przez Rodhouse – oprócz pomiaru co 5 cm na pierwszych 50 cm dolnika (co pomaga w doborze rozmiaru różnych akcesoriów, takich jak kontrola naciągu, uchwyt kołowrotka itp.) – są fotografowane z zachowaniem ścisłego protokołu. W szczególności kąt i odległość fotografowania są ściśle takie same dla każdego blanku i podczas wszystkich sesji zdjęciowych, co gwarantuje dokładność wartości. Wybrane wagi do porównania są dobierane w odniesieniu do pierwotnej mocy każdego blanku. Na przykład, blank UL będzie obciążony do 100 gramów, podczas gdy „ciężki” blank może być obciążony do 1800 gramów.
"Sesja strzelecka" - Strict Zachowano kąt i odległość, aby umożliwić dokładne porównanie
Niewielki fragment obszernego zbioru zdjęć załadowanych blankietów Rodhouse'a
Zdjęcia są następnie przetwarzane i wektoryzowane, co umożliwia ich wywołanie przez oprogramowanie opracowane dla Rodhouse'a w celu wyświetlenia krzywych każdego załadowanego wykroju.
Przetwarzanie i wektoryzacja zdjęć załadowanych wykrojów
To właśnie czyni to narzędzie „wyjątkowym”. Krzywe wyświetlane na ekranie nie są ekstrapolacjami ani rysunkami, jak to można było znaleźć tu i ówdzie. To narzędzie Blanks Comparator wyświetla wektoryzacje ze zdjęć; Wyświetla rzeczywiste krzywe naszych półfabrykatów pod obciążeniem statycznym, i można je porównać.
Wynik przetwarzania i wektoryzacji. To są rzeczywiste krzywe naszych wykrojów
(bez zwykłych ekstrapolacji ani rysunków).
Jakie są ograniczenia tego narzędzia? Dostarcza ono informacji „statycznych”, a nie „dynamicznych”. Dlatego nie uzyskasz informacji o „odbiciu” wykroju, o tym, ile czasu zajmie mu powrót do pierwotnej, „prostej” pozycji po obciążeniu, ani o jego częstotliwości. Aby uzyskać tego rodzaju informacje, możesz do nas zadzwonić, a udzielimy Ci wszystkich dodatkowych informacji na temat wykroju/wykrojów, o które pytasz. Z odrobiną doświadczenia rozwiniesz również pewną umiejętność rozumienia, jak blank może się potencjalnie zachowywać, w oparciu o dodatkowe informacje zawarte w karcie katalogowej produktu: materiały użyte do produkcji blanku, jego wagę, średnicę szczytówki i dolnika…
Drugim ograniczeniem jest to, że jest to w istocie komparator. Z definicji umożliwia on porównanie. Mając tylko jeden blank z naszego katalogu Rodhouse, możesz porównać wszystkie inne blanki oferowane przez Rodhouse. Ekscytujące, co?
Możesz porównać, co tylko chcesz...
Jakie są rzeczywiste zalety naszego narzędzia? Dziś wszyscy komunikują się w oparciu o dwa kryteria, pozornie ustanowione jako dwa obowiązkowe komercyjne motywy przewodnie: akcję szczytową (szybką) – uważaną za matkę wszystkich zalet – oraz zapas mocy – który stał się warunkiem wstępnym do jakiegokolwiek opisu blanku. Nie wszyscy wyciągamy z wody duże kłody i nie wszyscy ciągniemy nasze przynęty miękkie po dnie rzeki czy jeziora. Czasami, do pewnych technik połowowych, poszukujemy innych cech, takich jak progresywność, chłonność, bezwładność, adekwatność blanku do żyłki kołowrotka itp. Porównywarka Blanków pozwoli Ci samodzielnie to wszystko oszacować.
Nie trzeba być absolwentem fizyki kwantowej, aby zrozumieć, że przy tej samej długości i obciążeniu tym samym ciężarem dwa blanki uginające się w ten sam sposób będą miały równą moc. Nie potrzeba też aż tak dużego stopnia, aby zrozumieć, że przy tej samej długości i obciążeniu, blank, którego ugięcie rozpoczyna się bliżej końca, będzie bardziej progresywny niż inny blank, którego ugięcie nastąpi bardziej na czubku (a w konsekwencji będzie charakteryzować się „akcją szczytową”, czyli tzw. „akcją szybką”).
Szybkie vs. Szybkie działanie
Dane te są widoczne na ekranie i łatwo je zinterpretować. To narzędzie wspomagające wybór, wykraczające poza marketingowe slogany producentów czy sprzedawców detalicznych, pozwoli Ci efektywnie i jednocześnie porównywać produkty między sobą, aby zebrać znacznie więcej informacji niż tylko machając nimi w powietrzu. Umożliwi Ci to również nabycie spójnego zestawu wędek o dobrze skalibrowanej mocy, bez dublowania się lub nakładania się akcji, siły rzutu czy siły udźwigu.
