NFC 702 HM: doskonała wędka kajakowa ML!
Poznaj wędkę do kajaka, model 702. Dowiedz się o cechach i projekcie pod potrzeby kajakarzy.
NFC 702 HM, la canne kayak ML par excellence !
WĘDKA ML DO KAJAKÓW? WYPRÓBUJ NFC 702HM!
Blank Presentation
Łowiąc z kajaka od kilku lat, szukałem idealnej wędki do łowienia zestawami LS i TP o wadze od 7 do 25 gramów. Musiała również dobrze sprawdzać się przy lekkim łowieniu wertykalnym z jigi i LS o wadze od 9 do 25 gramów. Ponieważ te zakresy stanowią 80% moich połowów, szukałem wędki rezonansowej z dużą rezerwą mocy w ML. Moją uwagę przykuł szczególnie jeden produkt firmy North Fork Composites: NFC MB 702 HM.
Blank o długości 7 stóp (2,13 m) z kolbą o średnicy 14,65 mm i szczytówką o średnicy 1,8 mm, szybka, ale progresywna akcja w czystym stylu NFC. Po dokonaniu wyboru i zakończeniu montażu, pierwszą rzeczą, która mnie uderzyła, było idealne wyważenie wędki. Zamontowana na przelotkach Torzite i z krótkim, dzielonym uchwytem, ​​wędka jest naturalnie wyważona z kołowrotkiem o rozmiarze 2500. Przy wadze blanku wynoszącej 44 gramy, ostateczne wrażenie lekkości jest zdumiewające. Ten komfort to znacząca zaleta wędki kajakowej, ułatwiająca wielogodzinne sesje, zwłaszcza w pozycji siedzącej! Rodbuilding pozwala na montaż rękojeści w dowolny sposób. W przypadku wędki kajakowej krótki dolnik jest niezbędny!
WĘDKARSTWO ZAROŚNIĘTE / MUCHOWE
Ten blank idealnie pasuje do niszy, której szukałem. Już z 5 gramów TP na 4-calowym LS ładuje się bardzo dobrze. Rzuty są precyzyjne, a minimalistyczny ruch zapewnia idealny kontakt z przynętą. To samo dotyczy TP o wadze od 7 do 10 gramów na 3- i 4-calowych ripperach. Przykłady przynęt testowanych pod kątem skrobania i rzutu. Shad Impact 4 i 5 cali, Slit Shad 4', BM 90 i 120. Jeśli chodzi o czułość, mówimy o produktach z najwyższej półki. Wyczujesz najmniejszy kawałek glonów przyklejony przed TP. Od razu wiesz, czy Twoja przynęta łowi, czy nie, nie ma co do tego wątpliwości.
ŁOWIENIE W PIONIE
W pionie, na przynęty od 9 do… 40 gramów, bez problemu. Testując również 7-gramowe mikro-jigówki, byłem zaskoczony bardzo dobrym kontaktem z przynętą.
Cienka i czuła szczytówka tegoNFC MB 702 pozwala na zabawę tymi niewielkimi ciężarkami, nawet jeśli nie jest to jego główna funkcja (w przeciwieństwie do EFX 703). Drobne, dyskretne stuknięcia ryb dennych (małych paproci, kurków itp.) są wyraźne i dobrze transmitowane.
Na LS bez problemu przyjmuje zestawy o wadze 40 gramów. Blackminnow 120 z TP 25 sprawdza się bardzo dobrze. Używam również BM90 z 10 gramami papieru toaletowego, co jest prawdziwą gratką podczas wędkowania z kajaka na głębokości 10 metrów.
Przykłady przynęt testowanych w pionie: Tokon 9/20/30 g, Metalspot 7 g, BM 90 i 120, Fiiish Powertail.
A co z łowieniem powierzchniowym?
Przynęty powierzchniowe również można rzucać na dużą odległość. Chociaż ten blank jest bardziej w stylu „soft bait”, bez problemu rzucam Sammym lub Asturie 120. Czy to idealna wędka kajakowa do mojego programu? Myślę, że tak. Jej wszechstronność i lekkość to niesamowite atuty w kajakarstwie. Z tą wędką kajakową będziesz się świetnie bawić na rybach kalibru 40, a jeśli jakiś duży osobnik zaatakuje Twoją przynętę, będziesz miał się przed czym bronić! Bardzo elastyczna szczytówka szybko się wygina, co zmęczy rybę, a jednocześnie zapewni Ci świetne czucie. Ale za tym kryje się ogromny zapas mocy! W czasach, gdy wędkarstwo kajakowe coraz częściej koncentruje się na połowach wielogatunkowych, ta wędka MB 702 HM to doskonała alternatywa dla noszenia tylko jednej wędki na kajaku!
