Kręgosłup blanku: jak go zidentyfikować i zrozumieć
Poznaj „kręgosłup” blanku i jego znaczenie w budowie wędek. Naucz się identyfikować i wykorzystywać kręgosłup, aby uzyskać optymalne osiągi.
L'épine du blank : l'identifier et la comprendre
GRZBIET PUSTEGO: CO TO JEST?
Grzbiet pustego: czy wiesz, co to jest? W tym rozdziale przyjrzymy się kierunkowi roboczemu pustych miejsc.
Kiedy mówimy o „kierunku pustego miejsca”, mamy na myśli „nerw” lub „grzbiet”. Nazwy nadawane temu elementowi są różne.
KORZYŚCI Z ZNALEZIENIA KOLCA W PŁASZCZYŹNIE
W tym samouczku pokażemy Ci, jak znaleźć kręgosłup blanku w najprostszy i najbardziej praktyczny sposób.
Ten krok jest fundamentalny; to właśnie w tym momencie zaczyna się prawdziwy proces budowy wędki.
Ważne jest, aby pamiętać, że blank idealny do Twojego wędkowania, ale źle zmontowany, przyniesie gorsze rezultaty. Ważne jest, aby mieć średni blankiet, który jest dobrze zamocowany na grzbiecie.
Ogólnie rzecz biorąc, nazywamy to naturalnym kierunkiem pracy blankietu.
ZROZUMIENIE KIERUNKU PLANU
Aby uzyskać jaśniejszy i bardziej precyzyjny obraz grzbietu blankietu, wyobraź sobie, że zwijasz kartkę papieru wokół ołówka.
Po zwinięciu papieru i wyjęciu ołówka w niektórych miejscach będzie nadmiar materiału. Włókno węglowe blanku działa w ten sam sposób, co oznacza, że ​​niektóre obszary będą twardsze niż inne.
Zatem nerw kręgosłupa jest wynikiem siły.
Jeśli weźmiesz blank o określonej długości i go zgniesz, ponieważ nie jest idealnie geometryczny, zacznie on pracować w określonym kierunku: to nazywa się nerwem (lub kręgosłupem).
Podsumowując, po zgięciu blank blokuje się i chce pracować tylko w jednym kierunku.
NIEZBĘDNE NARZĘDZIA
Aby perfekcyjnie ukończyć ten niezbędny etap budowy wędki, potrzebujesz tylko białego ołówka. Powinien on być co najmniej odrobinę pogrubiony, aby pozostawiać widoczne ślady na blanku.
Ten biały ołówek pozwala na zaznaczanie blanku i wskazuje stronę, po której zostaną zamontowane przelotki.
Nie ma potrzeby rysowania równej linii na całej długości blanku. Pierwszym krokiem jest zamontowanie rękojeści. Pierścienie montuje się później, po złożeniu rękojeści.
ZNALEZIENIE NERWU (LUB GRZBIETU) WYKROJU
NA WYKROJU POJEDYNCZYM
Jak wyjaśniono wcześniej, wszystkie wykroje mają lekkie ugięcie i lekko zaokrąglone kształty.
Aby określić grzbiet wykroju, należy umieścić go naturalnie na powierzchni. Zostanie on położony cięższą, bardziej okrągłą stroną skierowaną w dół.
Po wykonaniu tej wstępnej kontroli, zegnij go dłońmi. Uważamy, aby nie naciskać narzędziami na twardy punkt, ryzykując jego złamanie.
Kiedy wykrojnik pracuje, powinieneś zobaczyć, że blokuje się w określonej pozycji i nie chce się już ruszać. Możesz nalegać, aby sprawdzić, czy nie ma innej pozycji, w której się blokuje.
W ten sposób znalazłeś nerw swojego wykroju. Po znalezieniu grzbietu możesz oznaczyć go białym ołówkiem na wgłębieniu krzywizny blanku, gdy jest on zgięty.
NA PŁASZCZYŹNIE WIELOSEKCYJNYM
Skoro już wiemy, jak zlokalizować grzbiet w blanku jednosegmentowym, równie interesujące będzie poznanie sposobu lokalizacji grzbietu w blanku wielosegmentowym.
Zastosowana technika będzie zasadniczo taka sama. Różnica będzie dotyczyła sekcji „roboczych”, czyli tych, które faktycznie zginają się podczas łowienia. Pozostałe, bardzo sztywne sekcje mają minimalny wpływ na naturalny kierunek pracy blanku.
Aby określić grzbiet w poszczególnych sekcjach, umieścimy je na gładkiej powierzchni. Po wykonaniu tej czynności testujemy je pojedynczo, aby znaleźć pozycję, w której każde z tych pasm się zablokuje.
Po ustaleniu kierunku każdego z pasm, zaznaczamy prawidłową pozycję na blankiecie za pomocą naszego ołówka. Na koniec możemy złożyć wszystkie pasma.
Podczas składania, jeśli testy zostały przeprowadzone prawidłowo, powinieneś otrzymać blankiet, który po złożeniu będzie idealnie stabilny.
CECHY SPECJALNE
Powinieneś wiedzieć, że całkiem możliwe jest, że podczas testów wyczujesz drugi punkt twardości.
To zjawisko jest całkowicie naturalne. Podczas zwijania arkusza węglowego mamy początek arkusza i koniec arkusza, co oznacza dwie dodatkowe grubości.
Czasami grubości te prawie na siebie zachodzą, stąd wrażenie pojedynczego nerwu na wykroju. Innym razem niekoniecznie na siebie zachodzą – w takim przypadku szukamy najbardziej widocznego grzbietu.
Celem tej manipulacji jest uzyskanie dobrze zmontowanego wykroju, który działa w swojej osi, aby przywrócić całą energię. Zmniejszy to zjawisko odbijania, a w walce zapewni nam znacznie stabilniejsze i wygodniejsze wędki, które nie będą się ciągle przewracać.
WYJAŚNIENIE WIDEO
Oferujemy film instruktażowy dotyczący lokalizacji grzbietu blanku. W Goulven otrzymasz szczegółowy i ilustrowany samouczek dotyczący tej metody.
Film poniżej.
https://youtu.be/rTSRwgqGkkg
1
  1. Vous mettez les anneaux à l’intérieur de la flexion ou à l’extérieur ?
    A l’intérieur pour moi, car ainsi la canne est plus souple pour les combats, et plus raide et plus puissante pour les lancers.. Non?
