Débutant
Jak lakierować omotkę produktem Flexcoat
Szczegółowy tutorial nakładania lakieru Flexcoat na omotki. Uzyskaj profesjonalne wykończenie i ochronę.
Comment vernir une ligature avec Flexcoat
Samouczek: Lakierowanie opasek wędkarskich lakierem Flexcoat.
Autor: Goulven Dolle.
Lakierowanie opasek wędkarskich to zazwyczaj ostatni etap montażu opasek, a jednocześnie operacja, która będzie najbardziej widoczna.
Konstruktorzy opasek wędkarskich często obawiają się tego kroku, mimo że jest on w rzeczywistości niezwykle prosty i pozwala osiągnąć wspaniałe rezultaty już od pierwszej opasek, pod warunkiem przestrzegania kilku prostych zasad.
Gdybym miał zdradzić Ci 3 sekrety, które pozwolą Ci osiągnąć doskonałe rezultaty już teraz, powiedziałbym Ci to od razu:
1/ Pomieszczenie i lakier temperatura;
2/ Dużo lakieru;
3/ Usuwanie pęcherzyków powietrza.
T-B-D.
Teraz przejdziemy do szczegółów.
Lakier Flexcoat.
Będziemy pracować z lakierem Flexcoat HighBuild, który jest bazą dwuskładnikowych lakierów epoksydowych. Istnieje wiele różnych rodzajów lakierów. Pamiętaj, że Flexcoat High Build to lakier 4x4 – bardzo tolerancyjny i dobrej jakości, bezrozpuszczalnikowy, a zatem bezkurczliwy. To, co nałożysz, będzie materiałem po wyschnięciu. Zdecydowanie zapomnij o jednoskładnikowych lakierach rozpuszczalnikowych na bazie żywic poliuretanowych, takich jak lakier do paznokci, które wymagają kilku warstw i nadają się tylko do bardzo specyficznych zastosowań lub doraźnych napraw. Przypominamy, że blank wędki nie musi być lakierowany; lakierowane są jedynie wiązania.
[caption id="attachment_1313" align="aligncenter" width="800"] Krótki przegląd materiałów potrzebnych do stworzenia pięknego lakieru. Lampa spirytusowa, dwuskładnikowy lakier Flexcoat i pędzel![/caption]
Technika.
Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o pracy na równej powierzchni, aby zapobiec przebijaniu się lakieru, i polej ligatury lampą spirytusową, aby spalić wszelkie wystające włoski.
Temperatura:
Przed rozpoczęciem pracy włóż butelki Flexcoat do kieszeni na 15 minut: będą miały odpowiednią temperaturę. Podgrzewanie w kąpieli wodnej sprawi, że lakier będzie bardziej płynny, ale też zbyt szybko zastygnie. Żywice epoksydowe to prawdziwe kaloryczne łakomczuchy; Idealne warunki do lakierowania to temperatura pokojowa około 20°C lub wyższa, w dzień bezdeszczowy, ponieważ lakiery nie lubią wilgoci podczas aplikacji.
Dużo lakierów:
Wymieszaj żywicę z utwardzaczem szpatułką przez dwie lub trzy minuty. Zalecam używanie co najmniej połowy strzykawki na raz, nie mniej, aby uniknąć błędów w mieszaniu.
[caption id="attachment_1314" align="aligncenter" width="800"] Uwaga: Strzykawki są dołączone do Flexcoat.[/caption]
Mieszanka początkowo będzie mętna, a następnie stanie się klarowna, co oznacza, że ​​oba składniki zostały prawidłowo wymieszane.
Mieszanka będzie początkowo mętna, a następnie stanie się klarowna, co oznacza, że ​​oba składniki zostały prawidłowo wymieszane.
Pojemnik będzie początkowo mętny, a następnie klarowny ... Staraj się tworzyć jak najmniej pęcherzyków powietrza, a następnie odstaw na minutę.
[caption id="attachment_1318" align="aligncenter" width="800"] Wymieszaj lakier Flexcoat szpachelką. Staraj się nie tworzyć zbyt wielu pęcherzyków powietrza.[/caption]
Nakładaj lakier Flexcoat highBuild pędzlem, używając obfitej ilości. Nie próbuj naciągać go jak obrazu; nakładaj dużo; Obrót wykroju wygładzi go.
[caption id="attachment_1324" align="aligncenter" width="800"] Nakładanie lakieru. Nie wahaj się nałożyć go dużo; obrót wykroju wygładzi go za Ciebie![/caption]
Zrób małą, 1-2 mm obwódkę z lakieru po każdej stronie oprawy, aby ją zabezpieczyć i ograniczyć przesiąkanie. Technika ta polega na trzymaniu pędzla w nieruchomym punkcie i umożliwieniu wykrojowi obracania się. Rezultat będzie czystszy, a granica będzie prostsza.
Usuwanie pęcherzyków powietrza:
Po nałożeniu lakieru Flexcoat usuń pęcherzyki powietrza za pomocą lampy spirytusowej.
[caption id="attachment_1326" align="aligncenter" width="800"] Zachowaj ostrożność, lampa spirytusowa to narzędzie, z którym należy obchodzić się ostrożnie. Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka i nie spiesz się.[/caption]
Chodzi o to, aby kierować płomień, naciskając na elastyczny korpus lampy, nie bezpośrednio na blank, aby go nie spalić, ale lekko nad nim. Zobaczysz, że mikropęcherzyki znikną natychmiast. Usuwanie pęcherzyków powietrza usuwa nadmiar Flexcoat, pozostawiając tylko wymaganą ilość Flexcoat, która jest wygładzona.
[caption id="attachment_1328" align="aligncenter" width="638"] Zastosuj te wskazówki do swojego lakieru, a zobaczysz profesjonalne rezultaty.[/caption]
Następnie pozostaw lakier do utwardzenia na 5 dni w ciepłym, suchym pomieszczeniu w domu.
Więcej informacji:
Film Rodhouse'a o nakładaniu lakieru na ligaturę. Film Flexcoat.com
