Débutant
Słownik dla nowych rodbuilderów
Każda aktywność ma swoje specyficzne słownictwo, często zbyt techniczne i „oryginalne”, by było zrozumiałe dla laików. Rodbuilding nie jest tu wyjątkiem, tym bardziej że wywodzi się z USA i zachował wiele terminów. Między anglicyzmami a technicznością nowicjusz łatwo może się pogubić!
Lexique à l’usage des nouveaux rodbuilders
Aby zrozumieć wszystkie samouczki i inne dyskusje dotyczące budowy wędzisk, konieczne jest opanowanie pewnego słownictwa technicznego. Gdy opanujesz ten żargon, wszystkie koncepcje, sprzęt i ruchy wydadzą Ci się bardzo proste.
Zrozumienie swojej laski
  • Blank: To rdzeń, wędka z włókna węglowego (lub szklanego), na której montowane są różne elementy. Blank stanowi zatem centralny element Twojej wędki.
  • Dolnik: Dolnik to najszersza część blanku, w której znajduje się dolnik Twojej wędki.
  • Szczytnik: Z kolei szczytówka to najcieńsza część, szczytówka.
  • STNB: Naturalny kierunek pracy blanku to oś, wzdłuż której pracuje on pod wpływem nacisku. Gdy blank się wygina, zawsze będzie w tym samym kierunku; dlatego uchwyt kołowrotka i przelotki będą zamontowane na tej osi. Nazywa się ją również „grzbietem”.
  • Akcja: Akcja charakteryzuje część blanku, która pracuje pod wpływem nacisku. Jeśli pracuje na ostatniej ćwiartce, nazywa się to akcją szczytową, a jeśli pracuje na połowie swojej długości, nazywa się akcją paraboliczną. Istnieją blanki „bardzo szczytowe”, „szczytowe”, „półparaboliczne” lub „paraboliczne”, ale często można spotkać się z określeniami „X szybki, szybki, umiarkowanie szybki i umiarkowany”.
  • Moduł: Moduł to klasa węgla, z którego wykonany jest blank. Istnieją blanki o „wysokim module” (HM), „średnim module” (IM) i „standardowym module” (SM). Najlepszy moduł to taki, który spełnia Twoje potrzeby, a wybór modułu „HM” nie zawsze jest właściwy.
  • Rezonans/Czułość: Te dwa terminy często charakteryzują odczucia wędkarzy dotyczące ich wędki. Rezonans definiuje się jako zdolność do odbijania wstrząsów do dna i brania; Z drugiej strony, czułość odpowiada raczej percepcji wibracji wytwarzanych przez przynętę.
Akcesoria
  • Rozwiertak: Rozwiertaki to ścierne cylindry (lekko stożkowe), które umożliwiają wywiercenie otworów o średnicy wewnętrznej odpowiadającej średnicy półfabrykatu. To niezbędne akcesorium do montażu prętów.
  • Suszarka: Suszarka to silnik o bardzo niskiej prędkości obrotowej, który umożliwia równomierne rozprowadzenie lakieru na ligaturach podczas suszenia.
  • Polerka: Polerka to akcesorium przypominające igłę, którego funkcją jest dokręcanie zwojów ligatur, aby poprawić ich zwartość, a tym samym estetykę.
  • Podkładka: Podkładka to bardzo twardy cylinder z pianki, który przykleja się do wewnętrznej strony uchwytów przed ich rozwiercaniem. Zaletą podkładek jest ich niewielka waga i łatwość rozwiercania.
  • Przedni uchwyt: Przedni uchwyt to element wykonany z pianki EVA, korka lub węgla, który umieszcza się przed uchwytem kołowrotka.
  • Tylny uchwyt: Tylny uchwyt znajduje się z tyłu uchwytu kołowrotka.
  • Szybka blokada: Szybka blokada to ruchoma część uchwytu kołowrotka, która po wkręceniu blokuje stopkę kołowrotka i mocuje ją do wędki.
Moje cenne pierścionki
  • Zegarek: Zegarek to największy z Twoich pierścionków, a więc pierwszy od podstawy bębna.
  • Chocker: Chocker to pierwszy pierścień w Tunelu.
  • Tunel: Tunel to zestaw małych pierścieni przyklejonych do blanku, gdy zdecydujesz się na wiązanie pierścieni zgodnie z koncepcją KR.
  • Koncepcja KR: Koncepcja KR to zarówno koncepcja, jak i zestaw pierścieni zaprojektowanych przez Fuji, które ją reprezentują. Koncepcja KR opiera się na serii trzech (lub czterech) pierścieni o zmniejszającej się średnicy, zaprojektowanych w celu szybkiego zmniejszenia stożka żyłki opuszczającej kołowrotek, tak aby była ona następnie prowadzona przez szereg licznych małych pierścieni blisko blanku. Koncepcja KR optymalizuje odległości rzutów i celność, jednocześnie redukując wagę przelotki przymocowanej do wędki i zwiększając punkty styku, co przekłada się na większy rezonans.
  • Specyfikacja: Specyfikacje to zalecenia dotyczące rozmieszczenia przelotek na blanku w oparciu o jego moc i długość. Firma Fuji stworzyła wiele wędek, które spełniają wszystkie potrzeby i są bardzo niezawodne, ale każdy konstruktor wędek może zaprojektować własną podczas montażu.
Subtelne aspekty montażu
  • Spiralne lub brazylijskie: W pewnym momencie usłyszysz o zestawach „spiralnych” lub „brazylijskich”; jest to metoda mocowania przelotek do wędki castingowej poprzez „obrócenie” ich wokół blanku. Pierwszy z nich umieszcza się na blanku jak klasyczny zestaw, a kolejne dwa lub trzy są przesunięte (w prawo lub w lewo) o kilkadziesiąt stopni, tak aby tunel znajdował się wewnątrz krzywizny blanku, jak w zestawie spinningowym.
  • Full grip: Zestaw full grip polega na wybraniu długiego uchwytu, który obejmuje cały dolnik wędki, od dolnika do uchwytu kołowrotka.
  • Split grip: W przeciwieństwie do poprzedniego zestawu, zestaw split grip składa się z dwóch części, a część blanku pozostaje widoczna. Dzięki temu wędka jest lżejsza i ma niepowtarzalny wygląd.
  • Binding: Binding to metoda owinięcia żyłki wokół nogi przelotki, aby utrzymać ją wzdłuż blanku. Oprawy są następnie lakierowane, a to połączenie oprawy i lakieru zapewnia prawdziwą przyczepność i wytrzymałość.
  • Taśmy wykończeniowe, taśmy owijające: Terminy te odnoszą się do różnych wykończeń opraw i służą głównie celom estetycznym.
