Fil à ligaturer
Jak wykonać omotkę z lamówką lub paskiem
Dodaj styl dzięki omotkom z liserem. Naucz się tworzyć unikalne wzory do personalizacji wędek.
Comment réaliser une ligature à liseré ou à bande
Samouczek: Jak wykonać oprawę z obramowaniem?
Po zapoznaniu się z instrukcją jak łatwo umieścić i oprawić zestaw pierścionków na wykroju, zobaczymy teraz, jak dodać trochę zabawy, koloru i fantazji do tego małego świata.
Materiały.
Oto lista materiałów. Nic skomplikowanego, jeśli masz już przygotowany pręt, będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz:
- Taśma klejąca do zawiązania kółek - Gumki recepturki do zabezpieczenia kółek - Drut wiązałkowy w różnych kolorach i o tej samej średnicy - Żyletka - Kawałek pętelki do wykończenia wiązania
[caption id="attachment_1303" align="aligncenter" width="640"] Sekret udanego wiązania? Nożyk do papieru lub ostrze skalpela, które tnie BARDZO, BARDZO dobrze![/caption]
Tę technikę można zastosować zarówno do pierścionków, jak i do prostej ligatury, na przykład do wykończenia naklejki. Nie ma w tym nic przesadnie technicznego ani skomplikowanego; wystarczy poświęcić trochę czasu, zachować spokój i skrupulatność, a także umieć liczyć...
[caption id="attachment_1293" align="aligncenter" width="640"] Poziom trudności zatwierdzony przez OIR (Międzygalaktyczną Organizację Producentów Wędek) ;-)[/caption]
Na początek najlepiej zacząć od standardowej żyłki w rozmiarze C lub D. Po opanowaniu techniki można przejść na twardszą metalową żyłkę, a na koniec na rozmiar A, w przypadku lżejszych wędzisk.
Powinienem zaznaczyć, że to to nie jedyna technika tworzenia opasek lub lamówek na prętach. To po prostu ta, której używam i którą uwielbiam.
Zacznijmy od zawiązania obrączki za pomocą dwóch opasek i spirali: dość prosta ozdoba, ale dobrze wykonana, która doda Twojemu prętowi wiele stylu. Gdy opanujesz te techniki, wystarczy, że puścisz wodze fantazji.
Przygotowanie obrączki i rozpoczęcie wiązania
1: Najpierw umieścimy obrączkę tak, jak wyjaśniłam wcześniej w tym samouczku. W ten sposób będzie idealnie przymocowany do blanku i nie będzie się ślizgał podczas wiązania.
2: Zaczynamy wiązanie jak najbliżej kółka. Ta metoda pozwala na krótsze wiązania, co oszczędza wagę, a moim zdaniem ma również walory estetyczne.
3: Gdy tylko nić nachodzi na zakładkę kółka, odcinamy 40-centymetrowy kawałek kolorowej nici (dopasowany do Twojego wiązania). Umieszczamy pomarańczową nić pod naciągniętym zwojem czarnej nici. Zawsze umieszczam ją za zatyczką kółka, aby uzyskać czyste wykończenie; później zobaczymy dlaczego. Zawsze pracuję z naciągniętą czarną nicią, a luźną kolorową, ale na niektórych etapach będzie ona naciągana ręcznie. Zabezpiecz pomarańczowy drut kilkoma zwojami.
4: Odetnij pomarańczowy drut równo, a następnie delikatnie go pociągnij, tak aby przeszedł pod czarnymi zwojami.
[caption id="attachment_1294" align="aligncenter" width="635"] Przygotowanie pierścienia przed ligaturą jest ważne. Najważniejsze, aby był solidnie przymocowany do blankietu![/caption]
Wykonanie pierwszego paska
1: Gdy nić jest już zabezpieczona, możemy rozpocząć pierwszy pasek. Aby to zrobić, przesuwam czarną nić lekko w lewo.
2: Biorę pomarańczową nić w dłoń i gdy jest napięta, nakładam na nią czarną nić.
3: Trzymając pomarańczową nić napiętą w dłoni, owijam ją wokół blanku. Tutaj zdecydowałam się na wykonanie dwóch owinięć. Można to zrobić również z jednym lub więcej, to zależy od Ciebie. Czasami ręcznie wykonane pomarańczowe owinięcia mogą wspinać się na wiązanie lub na siebie nachodzić. W takim przypadku powoli je rozplatamy i zaczynamy od początku kroku 2.
4: Gdy obrączka jest gotowa, trzymam pomarańczową nić napiętą i ponownie przesuwam czarną nić w prawo. Widać tutaj, że pomarańczowa nić, która będzie zakryta czarną nicią, przeszła przed nogą kółka. Rozpoczęcie taśmy za nogą i zakończenie jej z przodu zapewni nam idealne wykończenie. W rzeczywistości taśma lub spiralne połączenia znajdą się na nodze pierścieniowej, która jest najmniej widoczną częścią wędki. To tylko detale, które nie przeszkodzą wędce w łowieniu, ale w końcu jesteśmy tu po to, by się dobrze bawić.
Oddycham, oddycham, wszystko będzie dobrze...
5: Po prostu przeciągamy pomarańczową nić pod czarną nicią, aby ją zabezpieczyć. Napinamy pomarańczowy drut, a następnie owijamy blank przynajmniej raz czarnym drutem, aby wszystko zabezpieczyć. Na koniec uszczelniamy ligaturę paznokciem lub polerką, aby dokręcić zwoje i nie widzieć blanku pod spodem. Czasami zauważysz małą wypukłość w miejscu, gdzie pomarańczowy drut się nakłada. Bez paniki, dobrze wymierzone pociągnięcie polerką wygładzi go. Uff, weź głęboki oddech, pierwszy krok za nami, to było całkiem proste, prawda?
[caption id="attachment_1295" align="aligncenter" width="635"] Tworzenie opaski w ligaturce. Wykonując kroki jeden po drugim, to dziecinnie proste![/caption]
Tworzenie spirali lub obramowania
Przechodzimy teraz do drugiej części tego samouczka, którą nazwałem spiralą lub obramowaniem, jak wolisz. Ona też nie jest zbyt skomplikowana; Największym wyzwaniem jest umiejętność liczenia, jeśli chcesz uzyskać spójny wynik.
1: Po ukończeniu pierwszego paska zrobimy kilka owinięć czarną nicią; liczba owinięć jest ważna. Zacznę od 4 owinięć między końcem opaski a początkiem spirali.
2: Oto punkt początkowy spirali: przewlecz pomarańczową nić pod czarną nicią.
3: Przytrzymaj dwie nici, czarną po lewej i pomarańczową po prawej, napręż je dłonią i sklej, a następnie zacznij obracać blank.
4: Po osiągnięciu pożądanej liczby owinięć blanku, po prostu przewlecz pomarańczową nić pod czarną nicią, utrzymując ją napiętą, a następnie zabezpiecz wszystko jednym obrotem blanku. Miejsce, w którym kończy się spirala, jest ważne. Z estetycznego punktu widzenia staram się kończyć ją jak najbliżej zakładki pierścienia. Jeśli spirala się nie uda, odkręcamy wszystko i zaczynamy od nowa od punktu 2. Po zakończeniu spirali ponownie ją uszczelniamy paznokciem lub polerką, aby dokręcić zwoje. Weź kolejny głęboki oddech; Poszło samo.
[caption id="" align="aligncenter" width="635"] Obramowanie, technika, którą warto opanować, aby rozjaśnić ligatury![/caption]
Wykonuję drugi pasek
Teraz zrobię nowy pasek, używając tej samej bazy, co pierwszy.
1: Zaczynamy nasz pasek w ten sam sposób. Nie zapomnij policzyć zwojów między końcem spirali a początkiem opaski. Ponieważ w pierwszym odcinku zrobiłam 4 zwoje czarnej nici, w tym odcinku zrobię jeszcze 4. Po wykonaniu zwojów czarnej nici powtarzamy dokładnie tę samą technikę, co w przypadku pierwszej opaski.
2: Po zakończeniu opaski, zabezpiecz ją czarną nicią i zrób kilka owinięć.
3: Odetnij pomarańczową nić na równo i kontynuuj owinięcia czarną nicią. To już wszystko, najtrudniejsza część za nami, możemy się teraz zrelaksować.
[caption id="attachment_1297" align="aligncenter" width="635"] Ale kiedy to się skończy????[/caption]
Końcowe szlify
Czas dokończyć naszą ligaturę.
1: Przymocuj pętelkę warkocza pod zwojem czarnej nici.
2: Zrób kilka owinięć czarnego drutu do zakładki pierścieniowej.
3: Przeciągnij czarny drut przez pętelkę, a następnie delikatnie pociągnij go, aby przesunął się pod ligaturą na około 1 mm.
4: Przytnij czarny drut równo, a następnie pociągnij pętelkę plecionki pod kątem 45°. Nasza ligatura jest wykończona w bardzo czysty sposób, bez nieestetycznych szpilek ani drutu do przecięcia.
[caption id="attachment_1298" align="aligncenter" width="635"] Wykończenie ligatury. Tutaj używamy plecionki, ale resztki drutu do wiązania też się sprawdzą!
Oto nasze wiązanie na nodze pierścionka, tam, gdzie zaczynają się wiązania. Będzie on umieszczony pod wykrojem, więc nie będzie tak widoczny.
[caption id="attachment_1299" align="aligncenter" width="272"] Oprawa ukończona, gotowy na drinka?[/caption]
[caption id="attachment_1300" align="aligncenter" width="272"] To samo Ligatura, ale na wierzchu blankietu. Rezultat jest bardzo spójny.[/caption] [caption id="attachment_1301" align="aligncenter" width="640"] Ten sam rodzaj ligatury, ale lakierowany. Nie wiem jak Wy, ale ja to uwielbiam![/caption]
Przy odrobinie praktyki i czasu, całkiem łatwo jest uzyskać ten rodzaj ligatury w rozmiarze A. Gdy opanujesz podstawy, teraz Twoja kolej na ligaturę!
[caption id="attachment_1302" align="aligncenter" width="640"] Ten rodzaj ligatury nie jest najłatwiejszy do osiągnięcia. Jednak z praktyką jest to cel, który możesz osiągnąć![/caption]
