Anneaux
Montaż spiralny, więcej niż opcja – to rewolucja!
Niektóre wędki castingowe mają niecodzienny wygląd: przelotki nie są w linii, lecz skręcają wokół blanku. To nie błąd ani fanaberia, lecz wybór techniczny dający liczne korzyści. Na kolejną castingową postaw na spiralę!
Zestaw spiralny, zwany także zestawem „brazylijskim”, polega na zamontowaniu największego pierścienia na wędce rzutowej, tak jak się to tradycyjnie robi, a następnie obróceniu kolejnych 2 lub 3 pierścieni wokół niego tak, aby tunel znalazł się wewnątrz zakrzywienia, tak jak w wędce spinningowej. To oczywiście trudne i zaskakujące, gdy spotykasz się z tym po raz pierwszy, ale bądźmy szczerzy, kiedy już spróbujesz, nie ma odwrotu!
Stabilność
Każdy konstruktor wędek wie, że w przypadku wędki spinningowej przelotki są umieszczone wewnątrz krzywizny blanku pod wpływem nacisku, a w przypadku wędki castingowej – na zewnątrz. W tym drugim przypadku takie ustawienie powoduje niestabilność podczas holu, ponieważ podczas holu dużej ryby możliwe jest, że wędka będzie miała tendencję do lekkiego skręcania się na bok, powodując dyskomfort i nieefektywność.
Ten problem, który był punktem wyjścia dla koncepcji, która doprowadziła do powstania brazylijskiego zestawu, znika, gdy prowadnica spiralnie owija się wokół blanku. Ponieważ tunel ma tę samą konfigurację co wędka spinningowa, nacisk wywierany jest na wewnętrzną stronę krzywizny blanku, co zapewnia pełną stabilność podczas walki i pozwala wędce wykorzystać pełną rezerwę mocy.
Ochrona blanku i plecionki
Drugim problemem spotykanym w tradycyjnym zestawie castingowym jest występowanie punktów styku między plecionką a blankiem podczas narastania dużego ciśnienia. Te punkty styku, zlokalizowane szczególnie pomiędzy pierwszymi pierścieniami tunelu, powodują zużycie plecionki, co może prowadzić do jej zerwania i utraty okazowej ryby.
Każdy problem ma swoje rozwiązanie, więc po prostu zwiększ liczbę pierścieni, aby zmniejszyć odstępy i tym samym uniknąć punktów styku, które potencjalnie stanowią zagrożenie dla żyłki.
Niemniej jednak zestaw spiralny po raz kolejny okazał się najskuteczniejszym rozwiązaniem tego problemu. Rzeczywiście, przy takim rozmieszczeniu splot spoczywa na ceramicznej części znajdującej się naprzeciwko blanku i dlatego nie może się z nią stykać.
Lekkość
Chociaż nie jest to pierwotny cel, przyrost masy jest konsekwencją brazylijskiego zestawu. Logika jest nieubłagana i niepodważalna: mniej przelotek na blanku oznacza mniejszy ciężar, który go ogranicza! Więc nawet jeśli te kilka zaoszczędzonych gramów nie zapewni znaczącego komfortu, to i tak pomoże zachować oryginalną akcję blanku i poprawić responsywność.
Wygląd
Ponieważ jesteśmy nie tylko konstruktorami wędzisk, ale także ludźmi z gustem, często cenimy estetykę i oryginalność. W przypadku zestawu spiralnego nie mogliśmy trafić lepiej: te przelotki obracające się wokół blanku, oprócz swojej technicznej funkcjonalności, nadają Twojemu zestawowi niepowtarzalny wygląd. Nie przegap więc tej okazji!
A co z rzutami?
Bardzo często, gdy już zawiążemy przelotki, spędzamy o wiele za dużo czasu na ich idealnym ustawieniu, przekonani, że to zoptymalizuje nasze odległości rzutowe. Rzeczywistość na lądzie jest zupełnie inna i pokazuje, że te drugie są równoważne, zarówno z klasycznym zestawem i prostym ustawieniem, jak i ze słynnym zestawem spiralnym. Więc, mimo że dziś, z powodu perfekcjonizmu, wciąż poświęcam czas na dopracowywanie ustawienia mojej rampy ringowej, zdaję sobie sprawę z bezsensowności tej perfekcji!
Jakie kąty wybrać?
Podczas zbrojenia spirali, obrót wykonuje się zazwyczaj na pierwszych trzech pierścieniach, tzw. pierścieniach „redukcyjnych”, tak aby pierwszy pierścień tunelu był ustawiony pod kątem 180° względem stopki kołowrotka.
Wybór kątów zależy od mocy wędki i należy go dostosować podczas nacisku, aby uniknąć kontaktu plecionki z blankiem pod dużym obciążeniem.
Dlatego w przypadku mocnych blanków zalecamy szybki obrót pod kątem 0°, 45° i 135°. W przypadku lekkich blanków zalecamy płynniejszy, bardziej regularny obrót pod kątem około 20°, 70° i 120°. Należy pamiętać, że są to kąty przybliżone i kątomierz nie jest niezbędny; Najważniejsze, aby rozkład był równomierny dla oka.
Prawa czy lewa?
Obrót można wykonać w prawo lub w lewo od wykroju, bez wpływu na wydajność i komfort montażu. Aby jednak utrzymać obrót w linii wzroku, osoby praworęczne będą preferować obrót w lewo, a osoby leworęczne – odwrotnie.
