Débutant
Montaż rękojeści: porady i etapy udanego montażu
Naucz się krok po kroku montować rękojeść wędki. Kluczowe techniki i etapy udanego montażu.
Montage de la poignée : Conseils et étapes pour un montage réussi
W naszym filmie instruktażowym dowiesz się, jak złożyć uchwyt wędki:
Ten uchwyt jest montowany z odsłoniętym karbonem między uchwytem kołowrotka a dolnikiem; nazywa się to montażem „split-grip”. Część po lewej stronie filmu to dolnik, z częścią z PVC do oparcia wędki (dolnikiem), pierścieniem dla estetyki i dolnikiem (ogólnie rzecz biorąc, wszystko za uchwytem kołowrotka nazywa się „tylnym uchwytem”).
Następnie mamy pierścień, który będzie umieszczony pod uchwytem kołowrotka IPS, wykonanym na czarno przez markę Matagi. Mamy również podkładkę (podkładkę dystansową wklejoną w uchwyt kołowrotka, aby skompensować grubość średnicy blanku). Na koniec potrzebujemy szybkozłączki i końcowego pierścienia.
Jak dobrać pierścienie do korbki?
Zrób plan przedstawiający uchwyt za pomocą linii. Wybierając pierścienie w naszym sklepie, zobaczysz, że wszystkie blanki i komponenty są wymiarowane według ich długości i średnicy wewnętrznej. W zależności od tego, jaki uchwyt chcesz stworzyć, wróć na stronę produktu, a znajdziesz wszystkie pierścienie pasujące do średnicy Twojego blanku.
Przed sklejeniem elementów ważne jest, aby zaznaczyć kilka punktów, które umożliwią przeszlifowanie klejonych elementów i zmaksymalizowanie wytrzymałości połączenia. Należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, aby żywica epoksydowa (klej do montażu pręta) dobrze przylegała w każdym miejscu.
Rozwierć części
Będziesz musiał rozwiercić końcówkę i inne części rozwiertakiem o odpowiednim rozmiarze, aby przygotować je do klejenia (zawsze zaczynaj od rozwiercenia od końca końcówki, ponieważ elementy są przewlekane przez końcówkę). Podczas rozwiercenia upewnij się, że element jest wyśrodkowany i prawidłowo ustawiony przed klejeniem.
Klejenie końcówki
  • Przygotuj mieszankę kleju w proporcjach 50/50. Dobrze wymieszaj, nałóż klej i nasuń końcówkę na klejoną część. Usuń nadmiar kleju i dociskaj końcówkę podczas klejenia.
  • Następnie wklej podkładkę do uchwytu kołowrotka i poczekaj, aż klej wyschnie, zanim rozwiercisz podkładkę i umieścisz ją w wybranym miejscu.
  • Teraz przyklej pierścień nad końcówką (zobacz film 7:45).
  • Rozwierć podkładkę i przyklej uchwyt uchwytu kołowrotka do uchwytu (szczegóły klejenia w 11:30).
Przygotowanie szybkiego blokowania i kręcenie
Celem jest skrócenie szybkiego blokowania, aby palec miał kontakt z blankiem. Aby to zrobić, przytnij uchwyty KDP i rękojeść tak, aby przylegały do ​​podstawy uchwytu kołowrotka.
  • Przytnij uchwyty KDP i rękojeść za pomocą obcinaka.
  • Sklej uchwyt, uchwyty KDP i pierścień (14 min 10 min).
  • Odetnij gwint.
Klejenie uchwytu kołowrotka
  • Umieść uchwyt kołowrotka w osi zaznaczonej podczas chwytania grzbietu blanku.
  • Dokręć szybkozłączkę i odczekaj chwilę, aż klej zwiąże.
1
  1. https://rodhouse.com/blogs/rodbuilding/montage-poignee-canne
    Bonjour la video n’est pas visible malheureusement sur cette page.
