Alps
Montaż spiralny wędki do połowu wertykalnego
Poznaj wędkę do pionowego castingu spiral. Sprawdź jej cechy, zalety w pionie i rekomendowane techniki.
Monter sa canne en spirale pour la pêche en vertical
Pionowy wędzisko spiralne, ekstremalny zestaw!
Przyznaję, że lubię akcje XFAST do łowienia sandaczy zimą… Lepiej czuję się z tymi akcjami podczas szlifowania dna rzeki. W tym kontekście Rainshadow oferuje dwa niezbędne modele do tego typu wędkarstwa:
Jest na Ten ostatni blank, na który się zdecydowałem, jest moim celem. Mam już inny zestaw wędki 68MX do spinningu. Ta wędka, dobrze znana w świecie rodbuildu, jest idealna... Tyle że w zeszłym roku próbowałem łowienia metodą rzutową w pionie i to było objawienie. Potrzebowałem kolejnego 68MX, ale tym razem z zestawem do łowienia w pionie!
Wędka do spinningu w pionie czy do castingu w pionie?
Więc spinning w pionie czy casting w pionie – każdy ma swoje zdanie. Osobiście uważam, że spinning w pionie zapewnia znacznie większy komfort łowienia niż spinning. Mogę łowić jedną ręką, a drugą sterować silnikiem elektrycznym lub trzymać w kieszeni! Bardzo łatwo jest śledzić ulgę podczas rzutów w pionie. Do pionowego śledzenia sandaczy kluczowe jest precyzyjne prowadzenie przynęty i uważam, że dzięki temu jesteśmy bardziej wydajni w rzutach. Proste naciśnięcie spustu pozwala zwolnić linkę, a dotknięcie środkowego palca w koronę hamulca pozwala po prostu ją zwinąć. Jestem bardziej wydajny, a zatem łowię „lepiej”.
Niektórzy powiedzą, że kontakt z dnem powoduje niewielką utratę informacji. Tak, to prawda; zauważyłem to, odkąd mam ten sam blank uzbrojony w oba sposoby. Dlaczego? Nie wiem, ale kilku z nas to zauważyło. Jednak z 68MXF nie martw się. Nawet uzbrojony do rzutu, blank przekazuje wszystko, co dzieje się wokół przynęty, a jeśli sandacz zaczerpnie powietrza zbyt blisko główki jigowej, odczujesz to!
Zestaw.
Po pierwsze, uznałem, że mój spinning 68MX jest za długi do rzutów wertykalnych. Zacząłem od przycięcia blanku o 10 cm, aby uzyskać ostateczną długość 1,93 m. Następnie zająłem się zestawem castingowym. Chciałem zestawu o wysokiej wydajności, który wzmocniłby akcję XFAST tego blanku, z jak najmniejszym obciążeniem szczytówki. Aby to osiągnąć, zdecydowałem się na specyfikację zestawu opartą wyłącznie na przelotkach Fuji KT. Żegnajcie przelotki dwustopkowe i dziękuję za oszczędność wagi! Jednak te przelotki są bardzo niskie. Aby zapobiec kontaktowi żyłki z blankiem podczas rzutu, zdecydowałem się na spiralny zestaw. W ten sposób żyłka owija się wokół blanku i kończy na jego końcu, jak w wędce spinningowej. Spirala pozwala również na usunięcie pierścienia z końcówki w porównaniu z klasycznym zestawem castingowym: cel osiągnięty! Cała rampa pierścieniowa jest wykonana z alkonitu, aby ograniczyć koszty mojego projektu.
[caption id="attachment_1269" align="aligncenter" width="768"] Zespół odlewu spiralnego z obrotem trzech pierścieni.[/caption]
Spirala.
Jeśli chodzi o kąty spirali, po licznych dyskusjach z innymi konstruktorami wędzisk, od początku zdecydowałem się na ustawienie kąta. Pierwsza przelotka nie jest ustawiona pod kątem 0°, jak w konwencjonalnym wędzisku castingowym, ale ma kąt, w tym przypadku około 30° od początku. Kąty prowadnic zostały określone na podstawie testów obciążeniowych. Powiem od razu, nie ma problemu z żyłką kołowrotka; układa się ona symetrycznie na szpuli, pomimo kąta pierwszej przelotki. Spirala jest wykonywana na pierwszych trzech przelotkach przed osiągnięciem pozycji obrotowej. Celem jest uzyskanie gładkiej spirali, przy czym żyłka kołowrotka ma bardzo mały kąt między każdą przelotką i nie dotyka blanku pod obciążeniem, nawet gdy przelotka znajduje się naprzeciwko pierwszej. Możesz więc pomyśleć: ale pierwsza przelotka jest malutka! Rzeczywiście, to KT rozmiar 6...
[caption id="attachment_1272" align="aligncenter" width="342"] Przelotka Fuji KT rozmiar 6.[/caption]
Czy przelotki są za małe?
Czy sprawdziłeś rozmiar przelotki w kołowrotku castingowym? Jest taka sama! Z kołowrotka castingowego nie ma luzu żyłki, więc nie ma potrzeby prowadzenia plecionki. „Tak, ale KT mają bardzo wąską nóżkę”... To prawda. Muszę przyznać, że wahałem się, czy założyć spiralę do KT, czy do KB z nieco szerszą nóżką. A potem... Próbowaliście zrywać zawiązanego i polakierowanego KT? Szczerze mówiąc, na wędce o takiej mocy spirala KT nie stanowi problemu. Zgiąłem blank z w pełni zaciągniętym hamulcem, bez problemu...
Podsumowanie
Spirala jest bardzo skuteczna. Przynęta szybko opada i nawet jeśli nie jest to jej główne zastosowanie, to rzuca daleko, bardzo daleko! Łącząc moją wędkę z bardzo lekkim kołowrotkiem castingowym, kończę z wyścigową bestią. Z tymi małymi przelotkami KT, blank pracuje bardzo szybko, z przyjemną akcją szczytówki, która doskonale rejestruje najmniejszy kontakt z rybą. To proste – branie to prawdziwy szok dla dłoni. I mówię wam, że IMMWS62MX Xtreme pojawi się w 2018 roku!
[caption id="attachment_1267" align="aligncenter" width="640"] Ten blank to prawdziwy telefon... Nie znam niczego bardziej rezonującego niż ten, i to za mniej niż 150 euro...[/caption]
[caption id="attachment_1270" align="aligncenter" width="800"] Prosty i harmonijny zestaw dla tej wyjątkowej wędki do rzutów pionowych...[/caption]
