Débutant
Jak nakleić naklejkę na blank
Praktyczny przewodnik naklejania stickerów na wędkę. Spersonalizuj sprzęt trwałymi i efektownymi motywami.
Comment poser un sticker sur votre blank
Puste arkusze zazwyczaj zawierają naklejkę (lub „naklejkę” w języku szekspirowskim) szczegółowo opisującą odniesienia do pustego arkusza, jego grubość, długość itp.
Niektórzy tworzą własne naklejki, aby przenieść personalizację na wyższy poziom... i osiągnąć oszałamiające rezultaty.
Warto zauważyć, że Rodhouse oferuje przezroczysty papier samoprzylepny, idealnie nadający się do tworzenia spersonalizowanych naklejek... a także opcję drukowania logo i napisów na tym papierze. Rzeczywiście, standardowa drukarka nie umożliwia drukowania w kolorze białym ani metalicznym (srebrnym, złotym itp.).
Domyślna aplikacja...
Wszyscy naklejamy naklejki w ten sam sposób, czy to na czystym papierze, na bagażniku samochodu, lodówce, czy gdziekolwiek indziej... czyli odrywając róg naklejki od jej spodu. W tym przypadku regularnie pojawia się kilka problemów, zwłaszcza w przypadku naklejki wielkości naklejki na laskę, na powierzchni cylindrycznej, która będzie lakierowana...:
  • Trudności w trzymaniu i prawidłowym posługiwaniu się naklejką z powodu braku „chwytu”, zwiększone ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza pod naklejką i/lub krzywe nakładanie;
  • Zanieczyszczenie krawędzi (zwykle rogu) naklejki... podczas odklejania jej od podkładu paznokciem lub np. pęsetą dotyka się niewielkiego obszaru kleju. W związku z tym ta powierzchnia będzie mniej przylegać do blankietu, a naklejka może się unieść po nałożeniu lakieru... ale zanim wyschnie...
Nieco ekstremalny efekt z „zanieczyszczoną” naklejką
Wskazówka dotycząca „czystego” nakładania naklejka
Oto prosta wskazówka, jak prawidłowo i łatwiej nakleić naklejkę.
Najpierw przygotowanie naklejki poprzez owinięcie jej wokół ołówka na kilka godzin może przynieść ulgę.
Wymagane materiały:
  • Naklejka, oczywiście...
  • Pusta... dobrze mieć pustą...
  • Taśma biurowa, lekko matowa, a zwłaszcza taka, którą można usunąć kartkę papieru bez jej podarcia lub uszkodzenia.
  • Możliwe, że użyjesz polerki, a jeszcze lepiej gumki.
Wymagane materiały
Krok pierwszy:
Wytnij pasek taśmy klejącej dłuższy niż naklejka (5 cm taśmy wystającej z obu stron powinno wystarczyć...).
Przyklej ten pasek do naklejki...
Krok pierwszy
Krok drugi:
Zdejmij folię ochronną. W przypadku większości naklejek (jak na przykład tej z NFC) folia ochronna odkleja się samoczynnie, więc nie ma ryzyka „zanieczyszczenia” fragmentu naklejki (co mogłoby się pojawić podczas nakładania lakieru).
Krok drugi
Krok Trzy:
Przyklej naklejkę na puste miejsce, trzymając ją za wystającą taśmę klejącą! Jak tutaj... cóż, zazwyczaj robię to trzymając wstążkę za oba końce, ale potrzebowałem wolnej ręki, żeby zrobić zdjęcie... Wstążka pozwala na znacznie lepszy chwyt, ułatwiając pozowanie w pozycji wyprostowanej.
Krok trzeci
Krok czwarty Krok:
Przeciągnięcie gumką (moja preferencja, bo trochę się nagrzewa, akurat wystarczająco) lub polerką, albo palcem... i usunięcie taśmy...
Krok czwarty: Przeciągnięcie gumką
Krok czwarty: Zdejmowanie folii ochronnej
Krok piąty:
Użyj innej gumki, aby usunąć folię zabezpieczającą z naklejki.
Krok piąty: Kolejna mała gumka
Krok piąty... i gotowe!
Zalety:
  • Łatwa zmiana położenia, o ile nie nałożysz pierwszej gumki.
  • Łatwa aplikacja bez pęcherzyków powietrza.
  • Nie dotykaj klejącej części naklejka...
________________________________________
Kilka komentarzy od doświadczonych konstruktorów wędzisk:
Twój poradnik jest świetny, pomoże wielu osobom, w tym mi...
Byron
Ta metoda jest idealna do osiągnięcia wspaniałego rezultatu. Gratulacje i dziękuję!
Dédé
Prawie wszystkie moje naklejki są albo krzywe, albo mają brzydkie krawędzie... mimo że coś tak głupiego jak to już istniało... dzięki za ten poradnik. Odkąd stosuję tę technikę, koniec z brzydkimi naklejkami!
Lesfilmu (Proszę pana, „Prawie skończyłem składać wszystkie puste miejsca w warsztacie…”)
Na górze, i bardzo dobrze wyjaśnione
Loy15 (Pan „personalizowane naklejki”)
Bardzo prosty, ale bardzo przydatny samouczek, dziękuję.
Bixto
Świetnie! Przyda mi się też! Dziękuję!
Islou
3
  1. Cool l’astuce de la gomme
  2. Je n’ai pas essayé sur d’aussi longs stickers, mais il n’y a pas de raison que ça ne marche pas… J’imagine qu’il faut juste faire un peu plus attention lors de la pose, enlever le film de protection au fur et à mesure, car plus c’est long, et plus il y a de chance de se retrouver avec une poussière sous le sticker lors de la pose.
  3. Merci pour le tuto.
    Est ce que sa marche aussi pour les règles gradués (Stickers de 60 cm de long)
    Merci d’avance pour la réponse.
