Décoration
Nakładanie naklejki w stylu "cut"
Naucz się naklejać stickery na wędkę. Spersonalizuj sprzęt motywami i logotypami dla unikalnego wyglądu.
La pose d'un stickers en "cut"
Jak nakleić wyciętą naklejkę?
Autor: Goulven Dolle.
Naklejki wycinane, na których widoczny jest tylko napis lub wzór, wyglądają najładniej, ale jednocześnie najtrudniej jest je nakleić prosto, jeśli nie znasz tego prostego triku.
Większość osób najpierw zdejmuje całą folię ochronną, a następnie próbuje nakleić ją za jednym razem, jak najdokładniej... Jeden podmuch wiatru, który przyklei niewłaściwą część, i porażka gwarantowana.
Jednym ze sposobów jest naklejenie ich w dwóch krokach. Najpierw należy wstępnie umiejscowić naklejkę za pomocą markerów i taśmy repozycjonującej (malarskiej). Następnie naklejasz pasek taśmy malarskiej na środku naklejki, wzdłuż jej osi, a następnie przyklejasz jedną połowę naklejki, a potem drugą. To takie proste. Przyjrzyjmy się krok po kroku, pokazując kilka zdjęć.
Zacznij, niezależnie od powierzchni, od narysowania znaków na powierzchni kredką lub innym zmazywalnym pisakiem. Do tylnej szyby samochodu można również użyć linek odmrażających, które zazwyczaj są wyśrodkowane i symetryczne.
Następnie narysuj znaczniki wyśrodkowania po wszystkich stronach naklejki.
Następnie umieść całą naklejkę, łącznie z paskami ochronnymi, i tymczasowo zabezpiecz ją taśmą malarską. Chodzi tylko o tymczasowe umieszczenie naklejki w docelowym miejscu, aby zabezpieczyć ją przed niewłaściwym użytkowaniem, podmuchami wiatru itp.
Po wykonaniu tej czynności, przyklej kawałki taśmy, aby „rozdzielić” naklejkę na dwie części wzdłuż i zacznij oddzielać pasek ochronny od naklejki, pracując tylko nad jedną połową naklejki. Druga część jest nadal przymocowana do paska ochronnego i przytwierdzona taśmą malarską. Jak widać na zdjęciu, użyłam nawet taśmy klejącej, żeby przytrzymać część, nad którą pracowałam, ponieważ tego dnia wiał dość silny wiatr.
Następnie odcięliśmy połowę paska ochronnego.
Pozostaje tylko złożyć sekcję dokładnie tam, gdzie powinna się znaleźć, w linii z drugą sekcją, nadal przytrzymywaną taśmą. Pozycjonowanie zostanie wykonane z dokładnością do milimetra.
Powtórz tę samą procedurę dla lewej strony.
Następnie dociśnij go kartą kredytową lub podobnym przedmiotem, zaczynając od środka i przesuwając się na zewnątrz, bardzo powoli, aby usunąć wszelkie pęcherzyki powietrza.
To wszystko, wiesz, jak nakleić naklejkę z dokładnością do milimetra.
