Débutant
Niezbędne narzędzia do skutecznej budowy wędki
Poznaj narzędzia niezbędne do budowy wędki. Porady ekspertów i praktyczne triki dla udanych projektów.
Materiały potrzebne do zbudowania wędki
Obejrzyj pierwszy film z naszego samouczka, który pomoże Ci zbudować i spersonalizować Twoją wędkę.
Stojak do montażu wędki
Możesz kupić gotowy stojak lub zrobić go samodzielnie. Składa się z dwóch podpór na głównym stojaku i wyjmowanej podpórki, którą można umieścić po lewej lub prawej stronie, aby pracować dokładnie w wybranym miejscu na wędce. Do zestawu dołączony jest również uchwyt na szpulę i mała ruchoma linijka.
Rozwiertaki
Rozwiertak to stalowe ostrze pokryte materiałem ściernym, które służy do dopasowania średnicy wewnętrznej pianki do średnicy blanku, na którym chcesz umieścić wędkę. Jeśli chcesz zrobić własny, możesz po prostu odzyskać kilka starych fragmentów wędki; wystarczy zostawić przestrzeń między paskami ściernymi, aby odsłonić piankę EVA.
Klej
Będziesz również potrzebował kleju. Klej epoksydowy sprawdza się bardzo dobrze. Znajdziesz go w naszym sklepie internetowym. Dostępne są płynne i żelowe żywice epoksydowe, ale to nie jest najważniejsze.
Lakier
Bardzo ważne jest użycie lakieru przeznaczonego specjalnie do lakierowania ligatur. Zazwyczaj jest on sprzedawany w strzykawkach, ale należy go mieszać w proporcjach 50/50 i zachować ostrożność.
Biały ołówek
Ten ołówek smarowy służy do zaznaczania miejsca, w którym chcesz umieścić pierścienie wzdłuż osi wykroju. Służy do odrysowywania i wyznaczania punktów odniesienia.
Lampa spirytusowa
Bardzo ważne! Pomoże Ci pozbyć się pęcherzyków powietrza z lakieru. To mały, cudowny produkt, który działa bardzo, bardzo dobrze. Jego zaletą jest to, że wykorzystuje mały strumień powietrza, który kieruje płomień z ultraprecyzją, co pomaga wyeliminować pęcherzyki powietrza.
Pędzelki
Pędzelki pozwolą Ci nałożyć lakier na ligatury.
Polerka
To plastikowe narzędzie służące wyłącznie do zaciskania ligatur podczas wiązania pierścionków.
Nić do ligatury
Nie musisz używać nici do szycia swojej mamy; nie zadziała tak samo. Naprawdę potrzebujesz żyłki specjalnie do tego przeznaczonej.
Alkohol izopropylowy
Aby napełnić lampę alkoholową i usunąć wszelkie ślady kleju po sklejeniu elementów.
Żyletka, obcinak lub skalpel
To narzędzie pozwoli Ci na czyste cięcie.
Papier ścierny
Umożliwi Ci to zarysowanie powierzchni przed sklejeniem elementów.
Masz teraz wszystkie narzędzia potrzebne do zbudowania wędki w dobrym stanie. Większość tych narzędzi i akcesoriów jest dostępna w naszym sklepie Rodhouse. Nie wahaj się i sprawdź: www.rodhouse.com.
