Débutant
Niezbędny sprzęt na początek rodbuildingu
Podobnie jak złożenie własnej wędki nie wymaga licznych i nie do pokonania umiejętności technicznych, tak nie jest konieczne posiadanie specjalnego warsztatu i mnóstwa sprzętu. Potrzebny jest jednak podstawowy zestaw dopasowanych narzędzi, by zacząć w dobrych warunkach i efektywnie. Niewielka inwestycja szybko się zwróci już przy pierwszych montażach, a część narzędzi można wykonać samemu.
Le matériel indispensable pour débuter le rodbuilding
Mówi się, że nie ma złych narzędzi, są tylko źli rzemieślnicy! Można jednak sądzić, że wystarczający i odpowiedni sprzęt to gwarancja wydajności i precyzji. Chociaż złożenie laski to prosta czynność, dostępna dla każdego, to jednak niezbędne jest posiadanie minimalnego zestawu narzędzi, które spełnią Twoje potrzeby. Przyjrzyjmy się niezbędnym i przydatnym akcesoriom.
Niezbędny stół do wiązania i suszarka
Stół do wiązania to ikoniczne narzędzie każdego wędkarza. To po prostu stojak wyposażony w kilka funkcji technicznych, które pozwolą Ci łatwo i wygodnie wykonywać wszystko, od najprostszego wiązania po najbardziej skomplikowane nawinięcia.
Podstawowy stół, wyposażony w uchwyt na szpulę i prowadnicę żyłki, wystarczy, aby zacząć, a nawet doskonalić swoje umiejętności w budowaniu wędek; Wielu, tak jak ja, posiada budżetowy model, za pomocą którego zbudowali dziesiątki wędzisk.
Rodhouse oferuje jednak również bardziej zaawansowane modele ławkowe z elektryczną regulacją obrotów za pomocą pedału, które umożliwiają tworzenie długich owijek, lakierowanie wiązań i obracanie uchwytów.
Ponieważ składanie tych wędzisk jest czynnością ręczną, każdy początkujący konstruktor wędzisk powinien zacząć od zbudowania własnego stołu z kilku desek... Oto plan ze szczegółowymi wymiarami, który pomoże Ci zacząć! (https://rodhouse.com/pl/blogs/rodbuilding/construction-banc-ligature)
Niezbędnym uzupełnieniem stołu jest suszarka. To po prostu stojak z wolnoobrotowym silnikiem, który pozwala obracać laskę podczas nakładania i suszenia lakieru. Taka rotacja pozwala na równomierne rozprowadzenie lakieru.
Konkretny rozwiertak
Chociaż to narzędzie musi istnieć w takiej czy innej formie w innych dyscyplinach lub do innych zastosowań, jest to rzeczywiście bardzo specyficzne i niezbędne narzędzie do montażu wędki!
Rozwiertaki, ponieważ będziesz potrzebować kilku, są to zatem lekko stożkowe cylindry pokryte papierem ściernym, których funkcją jest rozwiercanie wewnętrznej średnicy uchwytów i gniazd szpuli. Celem jest oczywiście dopasowanie tych wymiarów do wymiarów wykroju i umieszczenie ich w pożądanym miejscu.
Chociaż możliwe jest wykonanie własnych narzędzi, o wiele prościej i wydajniej jest zainwestować w zestaw dostępny w sprzedaży.
Taśma malarska – najlepszy przyjaciel konstruktora wędek
Taśma malarska to niewątpliwie najpraktyczniejszy dodatek do montażu wędki. Pozwala ona na przytrzymanie akcesoriów podczas suszenia, zwiększenie średnicy blanku, np. do przyklejenia do uchwytu kołowrotka, utrzymanie przelotek na miejscu, a nawet zaznaczenie miejsca cięcia na uchwycie. Krótko mówiąc, bez taśmy malarskiej, bez budowania prętów!
Kleje i lakiery
Kleje i lakiery. Lakiery, których użyjesz do montażu prętów, mają jedną wspólną cechę: oba są dwuskładnikowe i muszą być mieszane w zrównoważonych proporcjach 50/50, aby utwardzić. Podczas gdy dozowanie lakieru musi być precyzyjne, dlatego zaleca się użycie strzykawki, kleje są mniej wymagające, a pomiar na oko jest w zupełności wystarczający!
Znajdziesz kleje o różnym czasie utwardzania, od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Ponieważ najdłuższe są najmocniejsze, ograniczą możliwość rozłożenia wędek, ale są niezbędne w przypadku modeli przeznaczonych do intensywnego połowu, takich jak tuńczyk błękitnopłetwy.
Niezbędne, przydatne i jednorazowe narzędzia
Aby skompletować idealny zestaw wędkarski Do tego sprzętu będziesz potrzebować kilku narzędzi. Dodatkowe informacje:
  • Polerka, czyli rysik służący do zaciskania zwojów w ligaturach kompaktowych.
  • Lampa spirytusowa i aceton do usunięcia pęcherzyków powietrza z lakieru, aby uzyskać idealne wykończenie!
  • Ostrze lub skalpel.
  • Klej w sztyfcie do przytrzymywania pierścienia na końcówce
  • Biały ołówek do zaznaczenia grzbietu wykroju i umiejscowienia pierścieni
  • Mikrogumki do przytrzymywania pierścieni (zwłaszcza pierścieni tunelowych) podczas ligatury
  • Klamerki do bielizny, które przytrzymają pierścionki na miejscu podczas schnięcia
  • Alkohol izopropylowy i ręczniki papierowe do usuwania kleju i plam po lakierze
  • Pędzelki i miseczki do nakładania lakieru.
Pakiety startowe
Ponieważ na początku zawsze łatwiej jest zaufać profesjonalistom i specjalistom, na stronie Rodhouse znajdziesz kompletne, gotowe do użycia pakiety narzędzi, dzięki którym niczego nie pominiesz i będziesz mógł spokojnie złożyć swoje pierwsze wędki.
