Wędka pstrągowa NFC FW 662: wydajność i czułość
Poznaj wędkę pstrągową NFC FW 662. Parametry techniczne i jak wykorzystać ją dla maksymalnych efektów.
Canne à truite NFC FW 662 : Performance et sensibilité
Wędka pstrągowa NFC FW 662: 1,98 m czystej przyjemności!
[caption id="attachment_806" align="aligncenter" width="800"] Czy tylko ja mam wrażenie, że to zdjęcie od razu zachęca do założenia wędki i pójścia na polowanie na pstrągi?[/caption]
Uwielbiam szukać wszystkich gatunków Ryby, które zamieszkują nasze wody, ale jeśli jest jeden rodzaj wędkarstwa, który jest mi bliski i wyróżnia się spośród innych, to jest to łowienie pstrągów w małych i średnich rzekach. Rzeczywiście, ryby są często małe, a rzeki trudne do nawigacji, ale możliwość łowienia tam, gdzie prawie nikt inny nie łowi i łowienia dzikich, kolorowych ryb jest dla mnie bezcenna!
W tym celu szukam wędki pstrągowej o akcji odpowiedniej do używania PN, obrotówek lub wahadłówek falowanych, ale która podczas holu staje się dobrze zaokrąglona, ​​aby uniknąć wyczepienia się ryby. Po wypróbowaniu wielu wędek, tylko jedna stała się dla mnie niezbędna: Fresh Water 662-2 IM od North Fork Composites.
[caption id="attachment_805" align="aligncenter" width="800"] Jej główna działalność: małe, kolorowe perełki ze strumieni, małych i średnich rzek![/caption]
„Potwór wszechstronności”
Ta wędka jest niesamowicie wszechstronna do połowu pstrągów na przynęty twarde i metalowe. Jego siła rzutu od 1 do 7 g pozwala na stosowanie wszystkich dostępnych na rynku przynęt wiszących i pływających do rozmiaru 65-70 mm (z wyjątkiem wersji o bardzo głębokim nurkowaniu, gdzie łowienie jest mniej kontrolowane...). W przypadku przynęt tonących (S) i bardzo tonących (HW lub HS) należy zachować umiar.
[caption id="attachment_814" align="aligncenter" width="389"] Akcja FW 662 od NFC[/caption]
Jeśli chodzi o błystki obrotowe, wszystkie przynęty ARS lub Panther Martin, które testowałem, działają z nimi bardzo dobrze. Wędka pstrągowa Mepps, do rozmiaru 2, jest bardzo wygodna i pozwala na precyzyjne łowienie. W razie potrzeby poradzi sobie również z przynętą miękką, nawet jeśli nie jest to jej pierwsze użycie. Brania są bardzo dobrze przenoszone, nawet podczas łowienia z użyciem nylonu. Dzieje się tak dzięki wyraźnej akcji szczytówki, idealnej do animacji i precyzyjnych rzutów.
"Płynna i progresywna akcja"
Jednak po zacięciu ryby akcja staje się bardzo płynna i progresywna. Absolutnie żadnych twardych punktów i niezrównana płynność mocy. Będziesz się świetnie bawić z rybami o długości 15 cm i bez problemu poradzisz sobie z pstrągiem o długości przekraczającej 50 cm.
[caption id="attachment_822" align="aligncenter" width="800"] Najpiękniejsza ryba, jaką do tej pory złowiłem na moją wędkę FW662-2 IM: ładny, 50-centymetrowy troć wędrowny, świeżo złowiony! Ta wędka ma sporą rezerwę mocy...![/caption]
Rzuty są precyzyjne, a odległości bardzo akceptowalne jak na blank tej kategorii. Co więcej, prawie 2-metrowa długość nie stanowi żadnej wady, nawet w zatłoczonych miejscach. Bardzo rzadko stanowiło to dla mnie problem. A kiedy trzeba przemierzyć dżunglę, dwuczęściowa konstrukcja tej wędki staje się prawdziwą zaletą!
Dla mnie ta wędka pstrągowa to prawdziwe połączenie przyjemności i wydajności. Must-have!
