Eging
Jaką wędkę zabrać do Grecji: rockfishing, eging i łowienie z brzegu na Morzu Egejskim
Skaliste wybrzeża Morza Egejskiego łowi się ultralekko, ale każda technika wymaga innej wędki. Oto jak wybrać między rockfishingiem, egingiem i light shore jiggingiem przed spakowaniem walizki.
Quelle canne emmener en Grèce : rockfishing, eging et pêche du bord en mer Égée
Na wybrzeżach Morza Egejskiego krawędzie opadają kilka metrów od brzegu, a woda pozostaje na tyle przejrzysta, by wypatrzyć stanowiska wzrokiem ze skał. Ryby żerują od świtu do zmierzchu. Rzadki teren dla wędkarza łowiącego z brzegu, z bardzo konkretnym pytaniem przy pakowaniu: jaką wędkę zabrać, skoro nie zabierze Pan wszystkiego.
Trzy techniki dominują w łowieniu z brzegu w Grecji i nie wymagają tego samego sprzętu. Ciężary wyrzutu, długości i zestawy różnią się za każdym razem, a prawdziwy wybór rozgrywa się między wędką uniwersalną a zestawem specjalistycznym. Jeśli buduje Pan wędki samodzielnie, blanki do łowienia w morzu pokrywają wszystkie te zastosowania.
Na forach wciąż krąży jedna informacja: wędkarstwo rekreacyjne miałoby być w Grecji całkowicie wolne od czasu zniesienia papierowej licencji w 2014 roku. Przez około dziesięć lat było to prawdą. Już nie jest.
Od 10 stycznia 2026 roku rozporządzenie europejskie nakazuje wędkarzom morskim rejestrację oraz zgłaszanie połowów niektórych wrażliwych gatunków przez aplikację RecFishing. Grecja utworzyła równolegle rejestr wędkarzy rekreacyjnych, a wpis do niego jest bezpłatny do 31 grudnia 2026 roku. Przepisy zmieniają się szybko: proszę sprawdzić ich stan na kilka tygodni przed wyjazdem, zamiast polegać na starszym artykule.
Trzy rzeczy nie zmieniły się w praktyce:
  • Baseny handlowe i nabrzeża promowe są nadzorowane przez policję portową (Limenarchio), która często zakazuje tam łowienia. Falochrony zewnętrzne i naturalne wybrzeża nie stwarzają tego problemu.
  • Sieci są zastrzeżone dla zawodowców. Wędkarz rekreacyjny pozostaje przy wędce i żyłce.
  • Obowiązują wymiary ochronne: miarka w plecaku oszczędza kłopotów podczas kontroli.
To technika najczęściej praktykowana na greckich wybrzeżach i ta, która najmniej wybacza błędy w doborze sprzętu. Rockfishing polega na penetrowaniu szczelin przynętami gumowymi 4 do 7 cm na główkach jigowych 1 do 5 g, w poszukiwaniu sargów, oblad, żębaczników, skorpen i babek żyjących przy samej skale.
Trudność leży w wykrywaniu brań. Brania to ledwo wyczuwalne zmiany napięcia, a zbyt mocny blank kasuje je całkowicie. Parametry, które działają:
  • Ciężar wyrzutu 0,5 do 7 g, długość 2,10 do 2,30 m.
  • Lita węglowa szczytówka (solid tip), która ugina się pod ciężarem główki 2 g i zdradza najlżejszy kontakt.
  • Kołowrotek 1000 do 2000, plecionka PE 0,3 do 0,6 i przypon fluorocarbonowy 0,12 do 0,20 mm zależnie od ścieralności stanowiska.
Blank TR 69 dobrze oddaje te założenia: 2,06 m przy zakresie 0,3 do 3,5 g, z litą szczytówką, która pozostaje czytelna nawet przy prowadzeniu pod wiatr z nawisu skalnego.
Na skale i w soli ramki przelotek ze stali nierdzewnej morskiej lub tytanu wytrzymują znacznie dłużej, a zestawy przelotek oszczędzają samodzielnego wyliczania rozstawu. Przy budowie na miarę warto zacząć od wyboru blanków do ryb skalnych.
Eging jest w Grecji popularny, ale oczekiwania bywają źle ustawione. W lipcu i sierpniu woda powierzchniowa często przekracza 25 stopni, a dorodne kalmary pozostają w głębi. Spotka Pan głównie małe kalmary, kilka mątw i ośmiornice. Prawdziwy sezon na duże kalmary z brzegu trwa od października do marca.
Sprzęt wyraźnie różni się od rockfishingowego, ponieważ animacja nie przypomina żadnej innej: dwa lub trzy ostre szarpnięcia w górę, a potem długa pauza, podczas której przynęta szybuje i opada. Branie przychodzi niemal zawsze podczas tego opadania i objawia się jako ciężar, który się osadza, a nie jako uderzenie.
  • Wędka 2,40 do 2,70 m, moc EGI 2,5 do 3,5, akcja fast lub extra-fast, by przenieść szarpnięcie do przynęty.
  • Kołowrotek 2500 do 3000 z wysokim przełożeniem, by zbierać luźną żyłkę między animacjami.
  • Plecionka PE 0,6 do 0,8 i przypon fluorocarbonowy 2 do 2,5 m w 0,26 do 0,30 mm, niezbędny przeciw ścieraniu.
  • Przynęty w rozmiarze 2,5 na spokojną wodę, 3,0 uniwersalnie, 3,5 gdy pojawia się prąd lub głębia.
W egingu pauza po szarpnięciu daje więcej brań niż samo szarpnięcie.
Czołówka i lampa UV do ładowania świecących przynęt zmieniają bardzo wiele po zapadnięciu zmroku. Po stronie wędki blanki na kalmara gromadzą modele dopasowane do tej bardzo specyficznej akcji.
Geologia Morza Egejskiego czyni tę technikę wyjątkowo skuteczną: dno opada bardzo szybko, a 15 lub 20 m głębokości osiąga się ze skały dostępnej pieszo. Tam gdzie lekka guma staje się nie do opanowania przy wietrze lub prądzie, jig 20 do 40 g opada prosto i pozostaje sterowalny.
Light shore jigging celuje w ryby w ruchu: pelamidy, lufary, barrakudy, gardropletwy, małe seriole, czasem zębacz śródziemnomorski. Przechodzą, ma Pan kilka minut na ich przechwycenie, stąd znaczenie zestawu dającego dystans.
  • Wędka 2,70 do 3,00 m o ciężarze 15 do 50 g lub 20 do 60 g, akcja fast.
  • Kołowrotek 3000 do 4000 z płynnym i pewnym hamulcem.
  • Plecionka PE 1,0 do 1,5 i przypon fluorocarbonowy 0,30 do 0,40 mm: na skalnej krawędzi trzeba zatrzymać rybę, zanim dojdzie do skały.
Ta metoda wymaga najdłuższej z trzech wędek i często to właśnie ona pada ofiarą braku miejsca. Chcąc ją pokryć bez mnożenia wędek, warto spojrzeć na blanki na seriolę, których zakresy mocy w dużej mierze pokrywają się z lekkim jiggingiem z brzegu.
Pokusa polega na szukaniu wędki do wszystkiego. Tutaj właściwie nie istnieje, ponieważ różnica między główką 2 g a jigiem 40 g jest zbyt duża dla jednego blanku. Pozostaje wybór kompromisu odpowiedniego do wyjazdu.
Jedzie Pan z jedną wędką
Proszę wziąć 2,10 do 2,20 m w zakresie 5 do 15 g. Pokrywa ogólne łowienie z brzegu, rzut i zwijanie na ławicach makreli i ostroboków, lekki eging oraz bardzo lekki jigging. Będzie zbyt sztywna do prawdziwego rockfishingu w 1 do 3 g, to cena kompromisu. W wersji wieloelementowej mieści się w niewielkim bagażu.
Jedzie Pan z dwiema wędkami
Proszę dodać dedykowaną wędkę ultralekką. Ten duet jest najskuteczniejszy z trzech: ultralekka na ryby skalne o świcie i o zmierzchu, uniwersalna na całą resztę. Ma też tę zaletę, że mieści się w jednej tubie transportowej.
Jedzie Pan z trzema wędkami
Trzecia to wędka LSJ, minimum 2,70 m. Ma sens, jeśli już wiadomo, że będzie Pan łowić na stanowiskach z krawędzią, albo jeśli podróżuje Pan samochodem. Dla preferujących zestaw gotowy do łowienia gotowe wędki morskie pokrywają wszystkie trzy profile.
W Grecji o wynikach decyduje bardziej dyskrecja niż sama ryba. Woda jest przejrzysta, sargi widzą wszystko, a sesja często rozstrzyga się na średnicy fluorocarbonu albo na godzinie pobudki. Proszę rozpoznać stanowiska za dnia w okularach polaryzacyjnych z nawisów skalnych, a potem wrócić o świcie. Ponieważ amplituda pływów na Morzu Egejskim jest niemal zerowa, obserwacja zastępuje tu czytanie pływów.
Produkty tego artykułu
SKU TR69 Super Rozy Figaro
Marka Matagi
Seria Matagi - Rockfishing
Waga (g) 29.5
Gatunki docelowe Pstrąg, Okoń, Kleń, Skorpeny
Zalecane techniki Area, Rockfishing, Ultra light
Akcja Średnio-szybka
Długość (cm) 206.0
Liczba części 2 części
Moc blanku 1-4 g (2.0-4.0 lb)
Wymiar pięty (mm) 9.1
Wymiar szczytówki (mm) 1.0
Zalecana szczytówka 4-1
Blank TR 69 Super Rozy Figaro 2m06 (0,3 - 3,5g)
169,80€
SKU D4603083
Marka Kerfil
Waga (g) 20.5
Gatunki docelowe Kałamarnica
Zalecane techniki Eging
Długość (mm) 130.0
Typ przynęty Egi / Przynęty na kałamarnice
Turlutte Jatsui Velvet Snitch
8,90€
SKU TPS 72ML-4
Marka Rodbuilders' Republic
Seria Rodbuilders' Republic - Patrol
Waga (g) 39.0
Gatunki docelowe Okoń, Sandacz, Labraks, Bass, Boleń, Aloza
Zalecane techniki Dropshot, Finesse, Jerkbait minnow, Kayak, Prowadzenie jednostajne, Street fishing, Travel, Topwater
Akcja X-Fast
Długość (cm) 217.0
Kategoria Połów drapieżników w morzu, Połów drapieżników w wodach słodkich
Liczba części 4-częściowa
Moc blanku 5-15 g (6-12 lb)
Wymiar pięty (mm) 10.45
Wymiar szczytówki (mm) 1.8
IP 320.0
AA 78.0
Wymiar transportowy (cm) 57.5
Zalecana szczytówka 4.5-1.8
TPS 72ML-4
129,90€
Częste pytania
Czy do łowienia z brzegu w Grecji potrzebna jest licencja?
Papierowa licencja została zniesiona w 2014 roku, ale od stycznia 2026 ramy prawne się zmieniły: europejska rejestracja przez aplikację RecFishing obejmuje teraz wędkarzy morskich, a Grecja utworzyła własny rejestr wędkarzy rekreacyjnych. Proszę sprawdzić obowiązujące zasady przed wyjazdem, zmieniają się z sezonu na sezon.
